Zinkpest und Kunststoffschwund Kiss Topline
Hallo, hier mal die neuesten Entwicklungen zu Ersatzlösungen für Getriebe der Topline Kiss Loks. Bei Ersatz oder Teilersatz der Gehäuse (3D Druck Ed´s Gartenbahn, Aludeckel Digitoys) ist zu bedenken, dass auch von den Innereien Dinge kaputtgehen, die nicht mehr erhältlich sind. Bruch der Zwischenzahnräder (gibt es als 3D Druck Ersatz), Bühler Motoren etc. Deshalb ist der Ersatz durch Standardgetriebe wohl die längerfristige Lösung.
Gem 4/4 Ersatz durch LGB C-Getriebe, u.a. hier von Andreas beschrieben. Feintuning Einbau von Kugellagern und größere Räder/Radreifen Edelstahl.
Ge 4/4 I und Ge 6/6 II Ersatz durch LGB Getriebe, Heiner Bösch Digitoys hat hier eine professionelle Lösung anzubieten mit super Fahreigenschaften. Feintuning wäre auch hier Einbau von Kugellagern und Edelstahlradreifen.
Zinkpest Kiss Topline
"Dieses wird dann unter die Kiss Ge 4/4 I bei Schlechtwetter geschraubt."
..und was bekommt das Modell dann für Drehgestelle bei schönem Wetter?? 😁
Halllo!
Ich habe jetzt ein komplettes Drehgestell von LGB für die Ge 4/4 I bzw. Ge 6/6 II um 169 Euro bei MTS-Line bekommen. Dieses wird dann unter die Kiss Ge 4/4 I bei Schlechtwetter geschraubt. Somit ist dies die beste Lösung. Endlich auch ein sauberer Antrieb. Nur die Pufferaufnahme ist leider ein 3D Druck.
Manfred
Dankeschön - für die Anleitung. Beschreibung gut und Bilder dazu sagen mehr wie viele Worte.
Gruß Mathias
Los, Kampftuning wie bei den GEX..😆
Ab sofort Online - (https://modellbahnen.cadosch.org/cms/gartenbahn/tips-tricks/416-refit-kiss-rhb-gem-4-4.html) Umbau Gem 4/4
Bearbeitet von Andreas Cadosch am 24.08.2024, 08:26
3 Personen haben sich bedankt
Ihr seit doch die Besten - ich mach alles nur Freestyle. Bei Euch werden Printplaten gelötet und 3D Teile konstruiert - da kann ich nicht mithalten.
Bei mir muss es einfach laufen.
a.cadosch schrieb: 😆..schon klar, , wenn Ihr sehen würdet wie ich das zusammengekleistert habe, dann "Gute Nacht.:"
Wir wollen doch was haben, was man noch verbessern kann.... ;)
:) Michael
Los, Kampftuning wie bei den GEX... 😆
Bearbeitet von Becker Michael am 08.07.2024, 15:33(Grund: den unsinnigen "Kunststoffschwund entfernt...)
😆..schon klar, aber ich bin nicht der Typ der alles akribisch dokumentiert, wenn Ihr Shen wütet wie ich das zusammengekleistert habe, dann "Gute nacht.:"
Da wird nicht gemessen wie lange der Drehzapfen sein muss - einfach mal abschneiden und dann schauen. Und die Konstruktion mit Muttern und und Schrauben für die Distanz... 🤩
Aber kommt alles - demnächst auf diesem Kanal.
Bilder wären sehr nett von:
– Drehzapfen gekürzt – an die Drehzapfenplatten montiert
und
– die DG mit 4mm Distanzhülsen wieder ans Chassis montiert – zwei Löcher in die Deichsel gebohrt und Schienenräumer dran – Deichsel gekürzt und LGB Haken dran fertig.
So, die 1. Kiss Gem 4/4 habe ich saniert.
2 x MLGB C Getriebe komplett
– Drehzapfen gekürzt – an die Drehzapfenplatten montiert – el wieder angeschlossen – die DG mit 4mm Distanzhülsen wieder ans Chassis montiert – zwei Löcher in die Deichsel gebohrt und Schienenräumer dran – Deichsel gekürzt und LGB Haken dran fertig.
Läuft geschmeidig wie ein Kätzchen. Schnell und unkompliziert. Die kleinen Abweichungen im Achstand oder der Raddurchmesser vernachlässigbar – Lok läuft besser als sie jemals lief. Macht wieder richtig Spass.
AC
Bearbeitet von Andreas Cadosch am 06.07.2024, 10:25
2 Personen haben sich bedankt
Hallo Ed
ist dies auch als Ersatz bei den Gem 4/4 Lokomotiven?
Grüsse David
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 13.06.2024, 15:45
RhB aus allen Epochen
Danke, ist angepasst. Ich hab nur ein Getriebe ohne weitere Teile...
LG
Ed
Ich hab endlich etwas Zeit gefunden weiter zu gehen und hier ist das Resultat (sehe Bilder).
Wenn Interesse: Der Preis für einen Satz Gehäuse (2 x Boden, 2 x Mittelteil und 2 x Deckel) für eine RhB Ge 6/6 komplett beträgt € 120,-.
Alle Teile von dem original Antrieb können wieder genutzt werden.
LG,
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 12.06.2024, 06:13
Hallo Herbert
Super, ich habe zwar in der Zwischenzeit, bis auf eine Lokomotive, alle KISS-Topline-Maschinen verkauft. Trotzdem interessiert es mich sehr, was da an Ersatzdrehgestellen hergestellt, oder modifiziert wird. Freue mich auf weitere Detailangaben von dir.
Herzliche Grüsse von Peter
Die Antriebe sind gezeichnet und ein erste Probe ist bestellt.
LG
Ed
Hallo, Heiner Bösch (Digitoys) hat mir auf meine Anfrage geantwortet, dass er einzelne Deckel aus Alu hergestellt hat, an das Getriebegehäuse wird er aber derzeit nicht herangehen.
Bei der Gem kann man notfalls Standard Piko oder LGB C Getriebe verbauen. Ggf. größere Radreifen aufziehen lassen (38 >> 41mm). Die Originalradreifen haben eine 6mm Kunststoffbuchse, LGB Achsradaufnahme 5mm. Hier müsste man die Kunststoffbuchse neu machen.
Von EDs Plänen für einen 3D Druck habe ich ausser einem ersten Entwurf nichts mehr gehört.
Angesichts der möglichen Defekte bei den Zwischenzahnrädern tendiere ich mehr zu Ersatz von den Großserienherstellern Piko oder LGB. Fachleute mit einer feinmechanischen Expertise um solche Loks in Stand zu setzen kann man an einer Hand abzählen.
Bearbeitet von Herbert Schneider am 03.03.2024, 21:21
thend schrieb: Schön wäre es, wenn Kiss Schweiz oder ein anderer Hersteller Ersatzteile produzieren würde. Evtl. sogar mit Verbesserungen. Scheint eine Marktlücke zu sein. Bin zwar 3D-Druck nicht gänzlich abgeneigt, aber dennoch skeptisch.
KISS-Modellbahnen Schweiz wird sicher nichts machen, denn es ist ja keines ihrer Produkte. Was ich aber gehört habe, dass Heiner Bösch anscheinend an einer Lösung arbeitet, oder beabsichtigt, da etwas zu tun. Ich habe alle meine KISS-Topline Lokomotiven in der Zwischenzeit verkauft. Da musste an der Ge 4/4 i auch der Deckel des Getriebekastens ersetzt werden. Da hat eben Heiner Bösch von Digitoys-Systems ein passendes Ersatzteil geliefert. Den Umbau meiner Lokomotiven hat MK-Modells durchgeführt.
Bearbeitet von Kriemler Peter am 03.03.2024, 10:33
Ich habe gestern mal meine Gem ausgepackt. Schraublöcher der Bodenplatten fluchten nicht mehr, eine Blende hat einen Riss, die andere noch nicht.
Es gab auch bei der Gem mehrere Serien, die aber nicht zuzuordnen sind. Das lag auch daran, das sich mitten in der Auslieferung KISS von den Kunststoffmodellen getrennt hat und viele Loks von Fachhändlern kamen, die die Teile aufgekauft hatten.....lange her.
Das mit den geteilten Bodenplatten kann bei ESU-Pullman ABe noch heikel werden, die hatte ich sofort erkannt. Da die Lackierung dort aber bislang hält hoffe ich auf gute Zink-Qualität.
Bearbeitet von Becker Michael am 07.02.2024, 16:58
Ich habe meine Ge 6/6 II am 17.1.2006 gekauft. Sie stammt somit aus der 1.Serie und zeigt keine Probleme bei den Drehgestellen, ausser dass der Lack langsam abblättert. Auch die Bodenplatte ist ok.
Meine Ge 4/4 I habe ich am 7.11.2008 gekauft und auch diese Lok zeigt keine Probleme im Bereich der Drehgestelle.
Meine Maschinen sind auch nicht betroffen von diesen beschriebenen Schäden. Sie sind sogar in einem sehr guten Zustand.
stifi schrieb: Ich kann mich täuschen, aber meine Ge 4/4 I aus der betroffenen Charge zeigt die beschriebenen und schauerlichen Symptome bisher nicht. Vielleicht habe ich ja auch einfach noch nicht genau genug hingesehen, oder der Schiffbruch steht mir noch bevor. Gibt es noch weitere Kollegen hier, deren Loks nicht betroffen sind?
Also, die erste Serie der 4/4-I und 6/6-II ist auf jeden Fall nicht betroffen, die haben andere Getriebe aus besserem Zink.
Betroffen sind nur Teile der zweiten Serie, anfangs wurden noch Getriebe der ersten Serie verbaut, eben die ohne das Problem.
Problematisch sind nur die Getriebe mit den LGB-Kohlen, also diejenigen die unten eine Kunststoffplatte mit den Kohlen drin haben, nicht die mit den Pick-ups aus Metall.
Bei den Gem 4/4 sind alle betroffen, die stammen aus der fraglichen Zeit.
Mit 3D-Druck für Getriebe kann ich mich nicht so recht anfreunden, da habe ich schon zuviel wegwerfen müssen was dann doch nicht hielt.
Außerdem sollte man dann schon ein paar Verbesserungen mit einbauen, eben was die Kohlenhalterungen angeht oder die Fixierung der Achslager.
Bearbeitet von Becker Michael am 05.02.2024, 07:42(Grund: korr.)
ich habe eine Gem mit den beschriebenen Symptomen, bei der Ge 4/4 I und Ge 6/6 II (Bodenplatten schon getauscht) zweite Serie klemmen die Kunsstoffverkleidungen schon und haben Haarrisse als erstes Zeichen für den beginnenden Zerfallprozess bei dem zunächst die Getriebekästen "wachsen". Als weiteres Symptom fluchten die Schraubenlöcher der Deckel nicht mehr exakt mit den Gewindelöchern.
Ich denke es ist eine Frage der Zeit, wann Schäden auftreten, das war auch bei den Bodenplatten der Fall.
Also wenn Ed wirklich Ersatzgetriebekästen fertigt, werde ich mir welche auf Vorrat legen.
Hallo, meine Ge 4/4 I aus der zweiten Serie ist betroffen wie schon berichtet. Meine Ge 6/6 II aus der zweiten Serie ist nicht betroffen, da war nur die Lackierung der Grundplatte und der Getriebegehäuse abgeblättert. Das ist von Kiss damals neu lackiert worden und bis jetzt ohne Probleme. Gruss Klaus
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 14.06.2024, 06:04
