Umbauprojekt "DFB-Set"
16 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · Becker Michael 23.01.2020, 12:00
    Um es vorweg zu nehmen, ob es diese Lok gibt im Original, oder ähnliche Bemerkungen, interessiert mich nicht.
    Hier wird nur gezeigt, wie man diverse Komponenten in eine Lok der Bauform LGB "Ballenberg 1067" hineinbekommt (oder auch nicht....).
    Also, Ziel war,
    • den mfx-"Decoder" mit dem wuchtigen Auspuffschlag einer DB-Einheitslok BR 50 zu ersetzen.
    • einen gepulsten Verdampfer einzubauen
    • automatische Kupplungen zu installieren
    • Kesselfeuer nachzubilden
    • Puffer einzubauen
    • Zylinderdampf (mein erster...)
    • Zahnradbetrieb hörbar zu machen.
    • als Option noch Triebwerksbeleuchtung.
    • LED Umbau der kompletten Beleuchtung. Im Folgenden erst einmal die Bilder dieser wochenlangen Bastelei. Vieles musste ich im Laufe der Arbeit wieder verwerfen und nochmals neu starten. Vor allem aber die Montagefehler seitens Märklin korrigieren. Das war nicht so einfach, denn die 20470er Loks sind selten von Käufern fotographiert worden im Rahmen eines Umbaues.
    Front LED mit kleiner "Unterflur-Platine" auf der die Vorwiderstände sind. 101_0281.JPG
    In diesen "Rillen" hatte MLGB die Lampenleitungen geführt, obwohl sie für die Kupplung gedacht waren....die waren dann "platt" vor so viel Dummheit, wortwörtlich. Tatsächlich geht es links durch das Loch nach oben, un rechts vom Steg wieder herunter. Diesen rechten Schlitz habe ich dann auch für die Entkuppler-Steckdose verwendet. Passt super. 101_0282.JPG
    Dieses Kabel ist neu gemacht, man beachte den "Spezialstecker" für das Getriebe, es ist einfach ein halbierter normaler Getriebestecker, nur so kommt man am Lautsprecher vorbei. 101_0284.JPG
    Platine mit Hauptschalter für XLS-ONB, plus FA1 und FA2 Aufsplittung für die beiden Entkuppler. 101_0285.JPG "Böbel-Stecker" für den Hauptschalter, Super-Idee mit dem mehrfach eingefädelten Draht für Licht, Sound und Motor. Idee dankend verwendet. ;) 101_0286.JPG
  2. #2 · Becker Michael 23.01.2020, 12:12
    Nächste Portion:
    Befestigung des Rundkesselverdampfers, das war das Ergebnis mehrerer Versuche.
    Der Schlot bekam eine Aufbohrung von 10mm, darin ein 10er Messing Rohr was unten einen 12er Ringe erhielt, womit es dann exakt in den Rundkesselverdampfer passt. Prinzip wie Heidi und Rhätia, im Gegensatz dazu hat LGB nämlich den Schlot unterhalb des Bajonettes enden lassen.
  3. #3 · Becker Michael 23.01.2020, 12:18
    und weiter geht's:
    Löcher für den Lufteintritt des Verdampfers nicht vergessen ! Und temperaturfest sollte die Befestigung auch sein, Heißkleber ist da eher ungeeignet..... ;)
  4. #4 · Becker Michael 23.01.2020, 12:25
    Und der Rest:
    auch ein Kesselfeuer der Bauart "Toffeholz" (Danke für diese tolle Anregung an dieser Stelle", siehe Mallet Lok auf der besagten homepage). wurde eingebaut, dessen Schaltdekoder, ein DSE-F1 passte dann nur noch in den letzten verbleibenden Platz, den Sanddohm. Dort ist er steckbar und kann zum Programmieren gezogen werden.
    Die Massoth Dekoder (XLS-ONB und Rundkesselverdampfer) haben vernünftige Programmiersperren, die im ausgeschalteten Zustand auch das Lesen abschalten, DIETZ nicht, lesen (und damit stören.) geht immer.
    Das kleine Schaltnetzteil ist ein von 6 auf 3 Volt getrimmtes Massoth-Netzteil, da die verwendeten CandleLED direkt an 3,0 Volt und nur daran funktionieren. Sie sind ja als "Teelicht" für den Betrieb an 3 Volt Knopfzellen (2032) konzipiert.
  5. #5 · Becker Michael 23.01.2020, 12:29
    Kesselfeuer statt Hauptschalterplatine:
  6. #6 · Becker Michael 23.01.2020, 12:39
    Fazit und Ausblick:
    Es geht alles mechanisch rein, aber knapp. Die Zusatzgewichte sind ausgebaut, um Platz für den Goldcap-Buffer zu schaffen. Wie s innen im Gehäuse plaziert ist habe ich garnicht gezeigt, da ging es um millimeter.
    Ob der Massoth XLS-ONB drin bleibt ist mehr als fraglich, der Sound der Ballenberg mag authentisch sein, ist aber ein reiner Flachlandsound, es ist weder ein Zahnstangengeräusch realisiert, noch reagiert der Takt auf die CV170 die laut Anleitung den Takt erhöhen soll (immerhin hat das Z-Triebwerk ja eine Übersetzung von 1:1,4)
    Taktgeber-Möglichkeiten bietet das Modell, das Zahnrad des Zahnradtriebwerkes hat 3 Aufnahmen für Neodym Magnete, sowie einen Halter für eine Platine auf dem man locker einen Hall-Sensor löten könnte. Und mit einem 1,5 fachen Takt käme man schon sehr nahe an das Original. Die Ballenberg Lok 1067 gibt es ja wirklich ;).
    Also, es gibt (immer noch) viel zu tun.
    Grüße Michael P.s: für die Zylinderdampf-Schläuche muss man DURCH die Gewichte der Zylinder bohren, nicht außen herum. Den Platz benötigen die Kolben- und Schieberstangen !
  7. #7 · Becker Michael 23.01.2020, 13:16
    Hier der link für die Webseite des Modellbahnteam Toffeholz
  8. #8 · Velimirovic Nikola 23.01.2020, 17:51
    Hut ab vor diesem mutigen Eingriff in die Lok! Was mir nicht klar ist: Wohin kommt der Lautsprecher, wenn sein Plätzchen jetzt von dem Rauchgenerator angeknabbert wurde?
  9. #9 · Becker Michael 23.01.2020, 19:52
    veni schrieb: Hut ab vor diesem mutigen Eingriff in die Lok! Was mir nicht klar ist: Wohin kommt der Lautsprecher, wenn sein Plätzchen jetzt von dem Rauchgenerator angeknabbert wurde?
    Drunter, der passt immer noch. Das ist ein 13mm hoher (eher "niedriger") Lautsprecher von Massoth.
    Man sollte allerdings die Gummi/Plastik-Lippe etwas kürzen, also das was bei alten Lautsprechern solch ein schwarzer Pappring war, , weil LGB da bei der Form des Getriebes etwas geschlampert hat. Sonst wackelt der.
    Der nächst höhere von VISATON passt nicht mehr. Also versenkt ist der Verdampfer nur um 4mm, 1mm Messingblech und 3mm Kunststoff, was als Verstärkung dient und zum Festschrauben.
  10. #10 · Benz Peter 23.01.2020, 20:16
    Bei deinem Beitrag muss ich an meine Ballenberg (gealtert) denken.Peter T. hat mir fast den gleichen Umbau gemacht (bis auf den Sound).Lautsprecher sind viereckige kleine verbaut,ansonsten ähnliche Komponenten.Er hat ganz schön geflucht,aber letztendlich hats geklappt.dummerweise kam noch ein Rahmenanbruch hinzu,der dem Ganzen noch etwas Würze verliehen hat! Jetzt ist die Lok top und auch in blau finde ich sie sehr schön.Manchmal kann auch "weg vom Realismus" was haben.
  11. #11 · Neumann Daniel 24.01.2020, 08:50
    Ziemlich ambitioniert, aber wie von einem Profi nicht anders zu erwarten - perfekt umgesetzt! Gratulation.
    Hatte Kiss die DFB 5 eigentlich damals auch gemacht..?
  12. #12 · Becker Michael 24.01.2020, 10:44
    dneu schrieb: Ziemlich ambitioniert, aber wie von einem Profi nicht anders zu erwarten - perfekt umgesetzt! Gratulation.
    Natürlich nicht, KISS macht keine Phantasieloks. ;) Aber der Tip ist gut, ich probier's mal mit einem ESU-Dekoder wie bei meiner KISS HG3/4 .
    Der Massoth-XLS-ONB klingt nicht nur übel, der fährt auch noch schlecht. Das ist mir schon bei den HGe2/2 aufgefallen, die Dekoder kommen mit diesem riesigen Motor nicht klar. BÜHLER ist nicht gleich BÜHLER. Der alte Motor, ein MAX-1 aus dem Modellschiffbau, ging noch, aber der neuere hat wohl gewaltig abweichende Parameter und wird sogar sehr warm, obwohl der nicht an der Lastgrenze ist, bloß über die Frequenz.
    Meine allererste Fahrt mit einer realen Zahnradbahn am Schafberg in Österreich war das, was ich hier beobachten musste, man konnte jeden Zahn mitzählen. "rucke-rucke-rucke..." Von der DFB kenne ich das nicht.
    Mal sehen wir das platzmäßig hinhaut. Und mit den Sensoren. Ein ESU-LS4-L sollte wohl gehen.
  13. #13 · Kriemler Peter24.01.2020, 13:46
    Tolle Arbeit. Auch von mir herzliche Gratulation.
  14. #14 · Manhart Matthias22.09.2020, 12:23
  15. #15 · Alteveer Wilco 22.09.2020, 20:56
  16. #16 · Neumann Daniel 23.09.2020, 06:08
    Aktuell ist bei Ebay Kleinanzeigen in Deutschland ein DFB-Set 29272 zu finden:
    Wer will die Lok, ich nehme die Wagen...? Hät ich vor kurzem noch gemacht, jetzt hoffe ich, dass die LGB Wagen bald kommen.
