- #1 · Velimirovic Nikola 19.04.2026, 17:06
Hallo, nein, ich habe nicht vor, meterweise Messingschienen zu vernickeln. Ich habe nur eine Drehscheibenbühne mit Messinggleis, das leider nicht entfernt bzw gegen Nickel getauscht werden kann. Der lokale Vernickler hat mich wegen" zu viel Arbeit" abgewiesen..So dachte ich, ich könnte es mit dem Tamponverfahren probieren. Dazu habe ich eine Flasche Nickel und einen Griff mit Graphitstab samt mehreren Tampons gekauft. Auf Labornetzteil angeschlossen. Werkstück an Minus und die Elektrode mit Tampon (der im Nickel getränkt war) an +. Die Spannung habe ich solange erhöht, bis etwa 0.8 A geflossen ist. Und dann habe ich den Griff mit der Graphitelektrode und dem Tampon drauf über den zuvor blitzblank gereinigten und entfetteten Schienenkopf hin und her bewegt. Die Oberfläche war natürlich mit der Nickelflüssigkeit aus dem Tampon dabei gut benetzt. Ergebnis: null. Was mache ich falsch? Nik
- #2 · Andreas Cadosch 24.04.2026, 08:42
Du machst nicht nur einen kleinen Fehler – bei Tamponvernickeln müssen mehrere Bedingungen gleichzeitig stimmen, sonst passiert exakt das, was du beobachtest: gar nichts sichtbar. Bei Messing auf Nickel im Tamponverfahren sind die häufigsten Ursachen:
Falsche Stromdichte / falscher Modus
Beim Tamponplattieren zählt A/cm², nicht nur Ampere. Wenn du z. B. nur 2–3 cm² Kontaktfläche hast, sind 0,8 A extrem aggressiv
Versuch stattdessen: • 3–6 Volt • 50–200 mA beginnen Bei kleinen Modellbahnschienen oft eher 100 mA als 800 mA.
Messing braucht meist Aktivierung / Strike-Schicht Nickel haftet auf Messing nicht immer direkt gut. Messing bildet sofort Oxide. Professionell macht man oft: • entfetten • beizen / aktivieren • Messing kann innerhalb Minuten wieder oxidiert sein.
Falsche Bewegung / zu trockener Tampon Der Tampon muss: • ständig nass • aber nicht tropfend • mit leichtem Druck geführt werden
Graphit ist manchmal zu träge. Graphit geht, aber viele Systeme laufen besser mit: • Edelstahlanode • Nickelanode • platinierter Titananode Wenn dein Set billig war, kann der Graphitstab suboptimal sein.
Mein Verdacht. Deine Nickelflüssigkeit ist kein echtes Tampon-Nickelbad UND der Strom ist viel zu hoch. • Nickel Strike oder Kupfer-Strike • dann Nickel
- #3 · Velimirovic Nikola 27.04.2026, 08:57
Hallo Andreas, danke für die wertvollen Tipps! Ich sehe, es ist doch etwas komplizierter, als ich dachte. Ich habe nach dem ernüchternden Ergebnins mit der Tamponvernicklung versucht, ein kleines Stück Gleis (6cm) im Nickelbad zu vernickeln. (noch vor Deinem Posting) Ich stellte den Strom auf etwas 0.6A ein. Die Graphitelektrode war etwa 12 cm Entfernung in der Lösung getaucht. (Ich verwendete dazu eine Plastikwanne für Photoentwicklung. An dem sehr guten Labornetzteil musste ich eine Spannung von 18V einstellen, damit die 0.6A fließen würden. An den zu vernickelnden Schienen bildeten sich dabei kleine Bläschen. Die Messingschienen wurden zwar irgendwie vernickelt, aber schön "nickelig" schauten sie nicht aus. Die Graphitelektrode zeigte massive Abnützungserscheinungen, bröselte an der Oberfläche stark. Ich werde es mit einer Nickelelektrode probieren und versuche den "Aktivator", von dem du geschrieben hast, aufzutreiben. Mal sehen. Liebe Grüße Nik
