Sommerneuheiten 2025
Also wer noch eine mit runden Lampen möchte, ich würde meine 25432 verkaufen. Wie neu, nur Indoor, mit OVP.
Pekri 59 schrieb: Es ist so, dass die Ge 4/4 ll die eckigen Scheinwerfer behalten wird in nächster Zeit. Der Umbau ist aufwändiger, als man zuerst gedacht hat. Die runden Lampen sind bei der Stiftung „Grün und Chrom“ und können bei einer späteren Revision dann eingebaut werden.
Tja, wer die "richtige" 611 in grün haben möchte, mit runden Scheinwerfern, als LGB 25432 im Jahre 2005 schon mal realisiert worden. Hinzugekommen ist bei der G&C nur zusätzliche seitliche Wappen, warum auch immer....
Alles schon mal da gewesen. ;)
Bearbeitet von Becker Michael am 16.06.2025, 11:05(Grund: korr.)
Zurück zum Thema, was den Lieferstatus angeht, gibt es gerade etwas Verwirrung.
Während die Ge 2/4 LGB 24451 hätte im Mai kommen sollen, aber nicht in die Pötte kommt, steht bei den beiden Sommerneuheiten 40881 und 47832 "vorrübergehend nicht lieferbar", das war früher ein Zeichen dafür, das erste Exemplare die Händler erreicht haben.
Ob LGB davon welche in Bergün dabei hat ?
Trafo hat die HGe 4/4 II serienmässig - wären Stromrichter oder eben einfach 1000V = Strom tauglich.
Und der Bernina EW IV kurz - ist überall einsetzbar - bei der FO normal nur die langen - aber dann geht auch der "kurze" Bernina.
Hallo zusammen, moin Michael, top - vielen Dank - update erfolgt - auch die 28443-2 gefunden LGB Startset 70018 Grüße aus Berlin Frank
Auf der Suche nach möglichen interessanten Farbvarianten der HGe 4/4 ll bin ich auf dieses Bild gestoßen:
CC-BY-SA-4.0 Markus Giger (commons.wikimedia.org)Wie kommt denn so eine Kombination zustande? Bernina-Wagen in Zermatt? Oder hat man bei der HGe 4/4 II die Schleifleiste vergrößert und einen Trafo eingebaut, um sie durch die Alp-Grüm-Kurve zu prügeln, weil warum auch nicht?
Mir scheint, dass es völlig unnötig ist, sich bei der Zugbildung irgendwelche Gedanken über die Vorbildlichkeit zu machen, weil es jede erdenkliche Kombination sowieso schon gegeben hat.
Frank schrieb: Hallo zusammen LGB Ge 4/4 II Gibt es noch weitere ? und (https://www.fgb-blog.de/lgb-ge-4-4-ii-der-rhb-2/) Sonderlackierungen (Auswahl ?!)
Grüße aus Berlin
Bei den LGB Ausführungen fehlen Dir mindestens drei Stück:
28446 "Glacier Express"
28441 "Albulatunnel"
28444 "Rhätia Spendenlok"
Die KMS Versionen kann man nicht listen, irre viele...
P.S: Es gibt noch einen Exoten:
LGB-Set 70018 (auch als 28443-2 einzeln verkauft) Nr. 629 aus dem Jahr 2018
Ist das lange her....
oder bei uns
Bearbeitet von Becker Michael am 18.05.2025, 09:23(Grund: Ergänzung)
Grüße aus Berlin
..sagte ich ja ;) siehe Ge 4/4-II
Die hat es im Laufe der Jahre auf 22 Varianten gebracht...also von 1989 bis jetzt.
Und da ist die 611 "grün" noch nicht dabei.
Wenn meine Zählung korrekt ist, alte LGB-Datenbank bei CL und neue Datenbank bei LGB überschneiden sich ein wenig bzw. Nummern sind nicht mehr eindeutig ...
Bearbeitet von Becker Michael am 17.05.2025, 09:44
Von MLGB ist dies natürlich ein cleverer Schachzug, die HGe 4/4 ll in der FO-Variane in rot, schwarz und in weiss erst später herauszubringen. Das Konzept ist vermutlich dasselbe wie bei der Rh.B. Ge 4/4 ll
Herzliche Grüsse von Peter
Mathias schrieb: und was sagt Ihr zur HGe 4/4 II. Ich finde man hätte eine passendere Farbvariante wählen können.
die FO - MGB - oder die schwarze Autoverlad.
-Hätte hätte Fahrradkette -
das Plakat auf der Lok finde ich nicht so toll.
Gruß Mathias
Na, Eigenwerbung der Bahngesellschaft finde ich immer noch besser als z.b. für Märklin oder TRIX zu werben ;)
Und die macht nur Sinn solange das Original so herum fährt.
Aber Spaß beiseite, lass ihnen doch eine Chance, mit der zweiten Variante sind die Formen immer noch nicht bezahlt, da gibt es doch noch "Neuheiten", "Sommerneuheiten", "Herbstneuheiten"...... usw....siehe Ge 4/4-II 😆
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 18.05.2025, 06:24
Gruß Mathias
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 18.05.2025, 06:23
Der LGB 40881 Fb 8511 ist eine Wiederauflage von 2017, damals mit der Nummer Fb 8520.
So wie LGB den Urvater 40880 zuerst mit Fb 8501, dann später als Fb 8519 herausgebracht hat.
Bei der grünen Ge 4/4-II fehlt mir der Flair, zum Beispiel die Hochglanzlackierung die das Original erhalten hat. Es ist einfach nur eine grüne LGB Lok mit eckigen Scheinwerfern. Da fehlt beim Muster noch der Pepp. Mal sehen wie sie dann wirklich aussieht.
Dankeschön für die Information und Zusammenfassung :-)
Was mich bei der 611 erstaunt, in der Beschreibung steht „Die Lokomotive mit der Betriebsnummer 611, wurde als historische Lok wieder grün lackiert, behält allerdings die eckigen Scheinwerfer.“ Das erstaunt mich etwas. Es wurden doch die runden Scheinwerfer für die Lok gespendet. Dachte das wird bei einer späteren Revision noch geändert.
Auf der Webseite von Grün & Chrom habe ich dazu allerdings auch nichts mehr gefunden.
Hier übrigens noch der Link zum Neuheitenblatt: https://streaming.maerklin.de/public-media/m/sn525/lgb/DE_lgb_sonh2025_Online.pdf
Viele Grüße, Sebastian
Die Sommer-Neuheiten sind online.
HGe 4/4-II
611 grün
8511 Hochbordwagen grau
8141 Conrad Storz in weiss.
:) Michael
