Scheibensatz für Ge 4/4 ll
Noch ein Wort zum Einbau der Scheiben: Von Digitoys wird Sekundenkleber nur für geübte Bastler empfohlen. Ansonsten wird UHU Glas favorisiert (ein UV aktivierter Klebstoff) Aber da steht: Kleber dünn auftragen, fixieren und Sonnenlicht aussetzen. Bei der gegenwärtigen Jahreszeit eher ein Problem.
UV-aktiviert? O.k. Röhre aus der Sonnenbank besorgt....nichts passiert Schwarzlicht-Lampe aus der Diskoausstattung...nichts passiert
normale warmweisse Leuchtstoffröhre >> das hats gebracht
Viellleicht hilfts anderen.
Grüsse Herby
Aw: Scheibensatz für Ge 4/4 ll - Preissenkung !
stifi schrieb: Ohm, gerade habe ich gesehen dass der Scheibensatz nun 149.- kosten soll. War es nicht mal 119.-? Ich hoffe, dass sich Heiner noch an die Vorbestellungen und den Vorbestellpreis von 99.- erinnert ;) Für 149.- würde ich ansonsten doch nochmals zur Feile greifen, was einmal geklappt hat bring ich auch ein zweites Mal hin.
Aktuell wurde der Scheibensatz auf 119,- SFr gesenkt, Stand 12.12.2012
Bearbeitet von Becker Michael am 13.12.2012, 15:49
Die Ge 4/4 II ist nun seit 25 Jahren auf dem Markt in doch schon einigen Serien. Ich kann mir schon vorstellen, dass nicht jede Serie genua gleich war. Bei mir flutschten einige Fenster sofort und passgenau rein, andere musste ich etwas nachschleifen. Davon ging ich aus. Aber alles in allem schnell, einfach und erfilgreich.
hesch schrieb:
Aber das LGB-Gehäuse meiner 28435 (Bernina) ist nicht von so hoher Maßgenauigkeit. Da muss man schon einiges feilen, vor allem bei den gebogenen Seitenscheiben.
Sigi
Welche Probleme? Wenn die Scheiben nicht bedruckt sind, hast Du keine Probleme.
Geuss Andreas
Hallo Andreas
Nach der 28435 Ge 4/4 II 619 „Bernina“ folgte die 28434 Ge 4/4 II 619 „Samedan“. Sind die Probleme gier die gleichen (Werkzeug) oder kann der „Fenstertuningsatz für die Märklin/LGB RhB Ge 4/4 II Lokomotiven“ problemlos eingebaut werden?
Sigi
Der Vorbestellpreis war bis gestern Sonntag 2.12.2012 Türschliessung gültig. Jetzt 149.-
@ hesch Ich würde die Seitenscheiben bei der 100 Jahre Bernina Ge 4/4 auf keinen Fall mit den Digitoys Systems AG
Scheiben bestücken.
oder die Seitenscheiben scannen und das Motiv auf eine Folie Drucken und dann allenfalls einbauen. Wird aber kaum so gut
wie beim tampondruckverfahren.
Bei diesem Modell müsste man sich vermutlich mit dem bestücken der Frontfenster begnügen.
Gruss Andreas
Wenn Du vorbestellt hast, bekommst Du sie für 99.- CHF, wenn Du zuerst schauen wolltest bis die Modelle ausgeliefert wurden, könnte es 149.- sein.
Das heisst Vorbestellpreis, weil man wenn man vorbestellt, etwas günstiger an den Artikel kommt :laugh:
Also ich war am Samstag am Tag der offenen Hosentür..
Die Scheiben sind professionell gefertigt, wirklich hochwertige Qualität. Aber das LGB-Gehäuse meiner 28435 (Bernina) ist nicht von so hoher Maßgenauigkeit. Da muss man schon einiges feilen, vor allem bei den gebogenen Seitenscheiben. Und man muss die Scheiben einkleben (UHU glas etc.). Bei den Frontscheiben kann man die alten drinlassen, die Tönung machts möglich. Ansonsten fehlt auch der Gegenanschlag für den Führerstand. Bei den Maschinenraumscheiben ist es bei der überlackierten Seitenwand der Bernina Werbung blöd nochmal ein getöntes Glas drüberzusetzen, da binich noch sehr unentschlossen.
Angesichts der vielen KISS Ge4/4 I und Ge6/6 II am Samstag ist klar, warum beim Ausverkauf in Viernheim so wenig IIm vorhanden ist.... :unsure:
Bzgl. Zimo: Es gab ein funktionierendes MX10 zum spielen, Auslieferung Februar (nur das Jahr ist noch nicht klar.. :blush: ). Viel Prospektmaterial, da fehlte aber z.B. der MX820 als Nachfolger des MX82 Anfang 2013... Ein bißchen Chaos bei Zimo (fast normal), die Software 1.10 für das MX32 Fahrpult unterstützt keine 14/28 Fahrstufen, die neuere 1.12 nur noch 12 Funktionen am zuletzt nachproduzierten MX1ec mit Soft 4.07t. Der MX10 wirds dann richten... Die Decodersoft 32 hat Schwierigkeiten beim reset, z.B.nach dem Einspielen von CV Settings mit P.f.u.sch (das ist dann wirklich Pfusch)
Bzgl. MLGB Ersatzteilversorgung mangelhaft, keine Besserung in Sicht
Bzgl. Brawa G 4/5 Zunehmend Berichte über Risse in Kessel und Führerhaus (auch ohne Dampföl Anwendung). Kleinteile noch lieferbar, Kessel und Gehäuseteile aber nicht mehr.
Mann die Scheiben sehen geil aus. War das erste mal am Tag der offenen Türe und hab sie mir angeschaut. Die machen wircklich einen sehr guten Eindruck. Überhaupt war der Besuch in Wilen eine Reise wert. Jede Menge LGB Material, Ge 4/4 II und Ge 4/4 III (sogar eine HCD Lok !!), auch eine unmenge KISS Modelle Ge 4/4 I und Ge 6/6 II(fast mehr als damals die Ge 4/4 I und Ge 6/6 II noch lieferbar waren). Und alles neu! Die meisten mit ZIMO Däppensound und normalen Preisen.
DIeverse Wagenmodelle (diebei Märklin nicht lieferbar sind) gabs auch zu erwerben.
Zum Schluss noch ein Imbiss in Gemütlicher Atmosphäre.
Gerne wieder!
Gruss Dani
a.cadosch schrieb: Ich lass die alten Scheiben drin. Bei Maschinenraumfenster schon wegen des Rahmens. Digiboy baut die alten Scheiben raus, er meint es könnte Kondenswasserbildung geben.
Das ist nicht von der Hand zu weisen, das da mit der Zeit etwas anläuft, hmmm...
Aber sieht man denn nicht das die Scheiben durch die Vorsatzscheiben doppelt so dick sind ?
Oder ist das wegen der Tönung nicht zu bemerken?
Bei 4 Loks will das gut überlegt sein, ist halt ein ordentlicher Griff in's Weihnachstgeld... ;)
Wie montiert man die Dinger, müssen die alten Scheiben dafür heraus oder können die drin bleiben?
LGB hat ja meistens noch diverse Halterungen mit dran gespritzt die wierum andere Teile fixieren.
Bei meiner 28435 kommt noch hinzu, das die Maschinenraum-Fenster lackiert sind. :huh:
Juhui, nie mehr Scheiben feilen. Dann hoffe ich mal dass Heiner Bösch die Vorbestellungen nicht vergisst und diese auch ausliefert ;)
Natürlich hilf der geschlossene Schieneräumer auch noch etwas mit... aber ohne die Scheiben hat mich der ganze Aufwand was man sonst noch machen kann oder könnte nie richtig befriedigt.
Also für mich sind schon die Scheiben das Wichtigste, den Rest kann dann wieder jedermann selber machen.
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
Deine Ge 4/4 sieht wirklich toll aus ! Aber das liegt natürlich nicht nur an den Fensterscheiben, da hast Du ja noch eine Menge mehr gemacht. KLASSE ! !
Ich verstehe einfach nicht, wieso bei LGB diese betagten Modelle nicht mal überarbeitet werden. Andere Firmen wie Roco (wenn auch im H0-Bereich) machen das vor und verhelfen so den überarbeiteten Modellen zu mehr Attraktivität.
Er hat jetzt einmal eine Menge Scheibensätze gemacht, wenn die weg sind, wird es wohl nicht gerade wieder neue geben, aber es wäre möglich da Formen gemacht wurden.
Gruss Andreas
Tolle Sache!! Wird das ein Sortiment-Artikel sein oder beschränkte Stückzahl?
Sie sind da....
... nach 25 Jahren bekommt das Modell endlich sein gebührendes Gesicht. Die Frontscheiben, Rundeckfenster und Maschinenraumfenster wurden mit dem Digitoys Systems AG Fenstersatz ausgerüstet, so dass das Modell massiv aufgewertet wurde. Das Foto entstand während der ersten Euphorie und mir ging der Gedanke durch den Kopf, dass Modell sieht nun wie ein Kleinserien-Modell für die Spur 0m aus... (die 0m-ler Fraktion möge mir verzeihen).
Bearbeitet von Andreas Cadosch am 28.11.2012, 17:33
Das ist der Grund, warum ich an den TdoT gehe :laugh:
Bearbeitet von Andreas Cadosch am 02.11.2012, 10:29
Juhui, nie mehr Scheiben feilen! Besucht denn jemand den Tag der offen Türe bei Digitoys und besorgt sich den Scheibensatz dort? Wäre sehr interessiert an Erfahrungen von Euch. Ich habe zwar einen Scheibensatz vorbestellt, aber ich vermute mal dass dieser auf sich warten lässt.
Sind ab dem 1.12.2012 lieferbar!
So, wie steht's denn nun um den Scheibensatz von Digitoys? Weiss evt. ob der in nächster Zeit zu kaufen ist und ob die Fenster im Apparateraum auch inklusive sind?
Hallo Michele, ja du hast richtig gesehen habe den Schienenräumer der Ge 4/4 III genommen und mit Schraube an der Kupplung befestigt. Den gibt es als Erstzteil zu kaufen beim Fachhändler. Habe den bei Heiner Bösche Digitoys gekauft. Lieben Gruss Markus :) :) :)
Hi Markus,
Ich sehe Du hast den Schienenräumer ersetzt auf Deinern Lok 619...Du hast den Ge 4/4 III Schienenräumer verwendet... Ist das richtig??
Wo hast du diesen Schienenräumer gefunden als Ersatzteil?? Ich suchen auch solche Schienenräumer.
Danke Michele
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 14.07.2012, 05:37
visit our LGB RhB Gartenbahn anlage: http://lgbrhb.altervista.org/
Hallo Stefan, die brauchst sie mir nicht abzukaufen die kannst du so haben die brauche ich ja eh nicht mehr. Ich nehme Sie am Fahrtag bei Jörg einfach mit am 26. August. Lieben Gruss Markus :) :) :)
Ehm, dann greife uch wohl nochmals zur Feile. Der nächste Winter kommt ja sicher (hoffentlich nicht so bald). Dürfte ih dann deine originalen Scheibensätze abkaufen, Markus?
Gruss Stefan
Hallo Stefan, also der Satz Scheiben kostete Fr. 150.-- pro Lok. Weiss aber nicht ob er die nochmals machen wird. Dabei sind die Scheiben alle rundum auch die vom Maschinenraum. Nicht inbegriffen das bedrucken der Seitenscheiben der Bernina Maschine. Habe bei meiner auch noch Führerstand ausgebaut und grün gemalt. Lieben Gruss Markus
Markus schrieb: habe mir von Hui Modellbau Scheiben besorgt und du kannst meine alten gerne haben wenn du möchtest.
Oh, das sieht ja sehr schön aus. Insbesondere die Eckfenster bekommt man mit feilen natürlich niemals so passgenau hin. Darf ich fragen, wieviel Du für den Satz berappen musstest? Waren da die Frontfenster enthalten oder auch jene im Maschinenraum?
