Rotes Spitzenlicht bei Ge 4/4 II
Die Möglichkeit besteht, aber auf unserer Anlage wird das nicht zum Zug kommen. Damit auch Uneingeweihte nicht mit 'zig "F" Möglichkeiten verunsichert und belastet werden, bleibt es beim Wichtigsten.
Dank Epochenwahl ist das viel einfacher als der viele Schnick-Schnack der nach '75 eintraf. Lok an der Spitze des Zuges. Umsetzen in Thusis und Samedan oder Preda und Bergün für den Schlittelzug.
Sollte jemals ein alter 500er Triebwagen bei einem Hersteller auftauchen, dann könnte man sich das überlegen, aber ansonsten nichts mit Pendelzug.
Gute Frage, die habe ich mir nach den ganzen zeitraubenden Versuchen auch gestellt. Aber manchmal will man eben mit dem Kopf durch die Wand!
Der Perfektionist Däppen wird für seine Schweizer Fangemeinde sicher bald sein Lichtmapping um das rote Warnlicht ergänzen.
Bei den Beschreibungen der Däppen-Soundprojekte liegt auch die Tabelarische Erläuterung zum Schweizer Lichtmapping bei.
Nein, die "Obere Rote"ist nicht aufgeführt, aber ziemlich alles was sonst vorkommt findet sich da. ;)
Ich hab mal eine Frage; wie oft wird auf euren Anlagen die Betriebssituation nachgestellt bei der die "Obere Rote" vorgeschrieben ist?? ;) :dry:
Ja Michael schönen Dank für die div. Hinweise. Ich habe heute nun einiges herum probiert. Dein Hinweis mit dem Minimalstrombetrieb habe ich auch getestet. Es sind natürlich viel höhere Widerstandswerte erforderlich als ich sie bei der üblichen Berechnung eingesetzt hatte. Bei 6,5 V Betriebsspannung für rot 220R und weiss 150R. Aber der Einsatz mit Glühlämpchen gefällt mir einfach besser. Ich habe mir nochmals die ausgebauten Fassungen der oberen Lampe angeschaut. Da sind ja 2 Steckplätze vorhanden. Ich habe nun diese Fassungen wieder auf die Platine aufgebaut und den unteren Steckplatz mit einer normalen roten 3 mm LED bestückt. Statt dem grauen Reflektor einen weissen eingebaut, den Durchbruch als Langloch erweitert. Und das sieht wirklich gut aus. Werde die rote LED noch mehrmals mit gelbem Tauchlack streichen um den Farbton etwas in Richtung orange hin zu bekommen. Die unteren rechteckigen roten LEDs haben nämlich diesen leicht orangen Farbton.
So damit beschließe ich dieses Kapitel.
Viele Grüße Karl Eugen
kagen schrieb: Hallo zusammen, einen schönen Sonntagmorgen.
Ich habe entsprechend dem Hinweis auf den Link mir Duo-Led´s weiss/rot für das obere Licht besorgt. Leider sind diese so extrem hell, dass es zusammen mit den Glühlämpchen in den unteren Lampen unrealistisch aussieht. Auch Led´s von LED.1, , mit angegebenen geringeren Lichtstärken die ich mir besorgte, sind zu hell. Habe versucht mit Lampenlack und vorlegen von grau durchsichtiger Folie die Intensität zu reduzieren, aber das führt alles zu keiner harmonischen Beleuchtung. Viele Grüße Karl Eugen
Welche Vorwiderstände hast Du denn genommen (hast Du überhaupt welche genommen.. :blink: )
Die bei LED1 angegebenen bzw. cocologgo sind viel zu niederohmig, also LED zu hell.
Wie man die berechnet siehe 2 post weiter oben. Komm nicht auf die Idee: LED hat ca 2,0 Volt, also Dimme ich das Licht auf ca. 2,0 Volt und spare mir den Widerstand ganz....das endet nach einger Zeit im Abwurf der Linse, d.h. die LED platzt.
Sorry, alles schon mal bei anderen erlebt. :blush:
...noch was: unten auch dieselben LED nehmen und nur die weisse der DUO anschließen, dann wird es harmonisch.
Diese LED sind alle ultrahell. Du must sie mit minimalstrom betreiben, der liegt hier bei nur 1-3 mA ! Also, die Spannung an der sie liegen nehmen, ca 2 Volt abziehen, den Rest durch 1 bis 3 mA teilen und das ist der Vorwiderstand. Dann sehen die warmweissen auch aus wie warmeiss. Klappt bei mir prima.
"Dimmen" per Dekoder kann man meistens vergessen, bis auf ESU 4.0 im LED Modus kan das keiner so richtig.
alle Ge 4/4 ll haben mitte, oben die runde Lampe behalten
Ich habe entsprechend dem Hinweis auf den Link mir Duo-Led´s weiss/rot für das obere Licht besorgt. Leider sind diese so extrem hell, dass es zusammen mit den Glühlämpchen in den unteren Lampen unrealistisch aussieht. Auch Led´s von LED.1, , mit angegebenen geringeren Lichtstärken die ich mir besorgte, sind zu hell. Habe versucht mit Lampenlack und vorlegen von grau durchsichtiger Folie die Intensität zu reduzieren, aber das führt alles zu keiner harmonischen Beleuchtung. Und unten die Duo-Led´s einzubauen ist ja auch nicht der Wirklichkeit entsprechend. In diesem Zusammenhang frage ich mich ob bei den Ge 4/4 II Loks beim Umbau der unteren Lampen auf rechteckige Scheinwerfer überhaupt die oberen runden auch durch rechteckige ersetzt wurden. In der Fotogalerie habe ich zumindest nur Loks mit unteren Rechteckscheinwerfern gefunden.
Ich werde also wohl wieder einen Rückbau machen.
Fahau schrieb: Wie wäre es damit?
http://www.ebay.de/itm/331149318419?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT B)
Gemeinsames Plus für Decoder
Der Typ ist in Ordnung....also sowohl der LED-Typ als auch der Verkäufer ;)
Diese LED von ihm benutze ich schon eine ganz Weile. Sehr selten das man zum einen warmweisse LED mit Rot bekommt, und dann auch noch common-Anode. Perfekt für Modellbauer.
Ich nehme die unten rechts bei Altbauloks, wie der Ge2/4 zum Beispiel, das mit der roten LGB-Folie ist doch nichts halbes und nichts ganzes...
Sorry, ich meinte natürlich Tip
Danke für den Typ Fahau, gemeinsamer Pluspol ist optimal
Wie wäre es damit?
Immer gern, genau oben Mitte benötigt es eine Dual LED rot/weiss
Danke Andreas für die ausführliche Info.
Ich werde jetzt mal nach einer rot/weiss umschaltbaren LED umschauen um das jetzige weisse Glühlämpchen zu ersetzen.
Ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr.
Karl Eugen
Ja, auch die obere mittlere Lampe kann auf rot gestellt werden. Diese wir aber nur für das Warnsignal benötigt. Siehe
Warnsignal
Begriff Warnsignal Bedeutung Halt für Zugfahrten und Rangierbewegungen auf parallel verlaufenden Gleisen (oder dem gleichen Gleis)
Signalbild drei rote Lampen im Dreieck
Je nach Loktyp wir das rote Licht mit je einem der drei Drehschaltern für die Frontdiensbeleuchtung von weiss auf rot gestellt. Bei modernen Loks mit Zugbus, kann das Warnsignal mit einer Taste für die Front und Rückseite (auch Steuerwagen) signalisiert werden.
Bei alten Loks, wurde das rote Licht mit einer roten Vorsteckscheibe, die in die Halterung vor der Lampe geschoben wird signalisiert. (als Lokzug nur eine rote Scheibe, hinten rechts). Sind die beiden unteren Lampen gerade noch machbar, ist die obere Lampe in der Mitte nur mit klettern erreichbar. Die mittlere Lampe wurde früher auch noch für das Fahrberechtigungssignal verwendet und wurde daher vom Führerstand aus signalisierbar realisiert. Damit die beiden unteren Lampen rot zeigen, mussten immer eine rote Vorsteckscheibe montiert werden.
MLGB hätte also noch zwei rote Klebefolien beilegen müssen, wie damals bei den ersten Krokodilen 2040 um 1975.
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen ob bei den neueren RhB Ge 4/4 II, die auf rechteckige Scheinwerfer umgerüstet wurde, das obere Spitzenlicht ebenfalls mit einer roten Lampe ausgerüstet wurde.
Viele Grüße und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
Karl Eugen
