RhB Bernina-Express Panoramawagen
Bearbeitet von Andreas Cadosch (Mod) am 03.07.2013, 06:47
genau das meine ich. Allerdings bin ich "vorne herum" nicht so gut sortiert, da gibt's momentan nur "Murmeli".
Den Platz im Garten der auf der Terasse muß ich noch herbeiargumentieren. Bis dahin wird die komplette Garnitur wohl erst am letzten Arbeitstag im Büro die erste Runde drehen. Das hat bei uns schon fast Tradition, und eine Ausweiche im Büro mit 5 Meter ist dort locker drin, zumindest für ein paar Stunden ...
Gruß Peter
peha schrieb: Aber seit heute morgen ist sicher: Ich habe heute den letzten von drei weiteren Kiss BEX Panoramawagen im New Design erhalten. Damit kann ich mir nun doch noch eine lupenreinen Sechs-Wagen Garnitur zusammenstellen: 2 x Ap, 3 x Bp und 1 x Bps, und keine Nummer doppelt !
Gruß Peter
Meinst Du das Gegenstück hierzu? ;)
Dann halt in neuem Design.
Hallo in die Runde,
ich habe diese Thread nun inzwischen mehrfach ausführlich durchgeackert und finde immer noch Neues.
Das klingt logisch und einfach, aber letztendlich sind die Wagen so nach Wunsch heute aktuell sicher nur schwer zu bekommen.
Es lebe das Fachgeschäft !
Werde die ganze Garnitur mal zusammenstellen und sollte der Sommer noch kommen, mal als PR Foto im Garten possieren lassen.
Das Thema "Kürzer Kuppeln - längere Freude" wird wohl die erste Task Force werden.
Gruß Peter
die Fenster sind zumindest bei meinem Wagen, den ich gerade bearbeite, NICHT EINGEKLEBT. Ich habe vorsichtig mit einem Schraubendreher den Fenstereinsatz im Dachbereich von dem Spalt zum benachbarten Fenster aus ausgehebelt und dann, beginnend vom Dachbereich, reingedrückt. Die Fenster sitzen in den Fensteröffnungen wirklich ziemlich fest bzw passgenau, aber es ging, ohne dass man gefährlich viel Gewalt einsetzen musste. Nach der Entfernung der roten Kunststoffspäne aus den Zwischenräumen habe ich das Fenster wieder eingesetzt. Insgesamt kein Problem. :cheer:
Sehr schwer zu beantworten. Es kann sein das sie nur gesteckt sind (ein wenig auf Press), oder auch geklebt, je nachdem wer den Wagen montiert hat.
Bei einem von meinen neueren Wagen fiel sofort eine Scheibe heraus als ich den "Dachhimmel" gelöst habe.
Probier mal folgendes: Dachhimmel herausschrauben, dann am oberen Rand (da wo der Dachhimmel aufsitzt) des Fensters leicht nach innen drücken und dabei den Wagenkasten leicht auseinanderziehen, sodaß er "dicke Backen" macht. Dann könnte es sein das die Scheibe heraus springt. Wenn nicht könnte sie geklebt sein. Eigentlich sind die nur mehr oder weniger fest eingeprest und werden vom Dachhimmel fixiert. Aber man weiss ja nie....
Viel Glück
bin gerade bei dem Umbau, und hätte eine Frage: wie halten denn eigentlich die Fenster drin? Sind sie eingeklebt? Bei mir gehen sie jedenfalls auch dann nicht freiwillig raus, wenn ich die Decke mit den "Lichtleitern" ausgebaut habe. Mit Gewalt habe ich es nicht probiert, um den Wagen nicht zu beschädigen. Sanfter Druck bewirkte jedenfalls nichts.
Der Hintergrund meiner Frage ist nicht rein akademisch: an ein paar Stellen sieht man von innen "Späne" des roten Kunststoffs zwischen den eingesetzten Fensterscheiben und der Wagenwand eingeklemmt. Dadurch stehen die betroffenen Fensterscheiben eine Spur mehr ab nach innen, was bei dem Bekleben der Fensterholme mit der weißen Verkleidung zu einer Stufe führt. Es wäre besser, die Späne vorher zu entfernen, aber wie?
Nikola
und so habe ich die LED montiert
Wie schon geschrieben einfach etwas Plastikleim auf die beiden Lampenattrapen und dann die LED draufgeklebt. Die LED habe ich mit Kupferlackdraht angeschlossen und den Draht einfach im kleinen Spalt zwischen den Lampen durchgezogen. Die Anschlussdrähte habe ich vorher verdrillt und umgeknickt. Damit kann man die LED mit einer ruhigen Hand und etwas zug schön positionieren. Wie es mit der Langzeit aussieht weiss ich natürlich noch nicht. Ich hoffe einfach das der U*U Kleber das mitmacht
PS: Sorry das Foto ist nicht so klar, ist aber auch schwierig mit dem Makro durch die Fenster zu fokussieren :unsure:
Bin jetzt fertig mit beiden Seiten, so sieht es aus:
beiden Reihen zusammen brauchen 17mA. Wie es dann mit der Deckenbeleuchtung aussieht muss ich noch testen und dann evtl. die Widerstände anpassen
Ich habe bis jetzt noch keinen Servicewagen und kann es daher nicht testen. Meine 6 anderen Wagen haben soweit die gleichen LED Farben drin...
Habe ich das in diesem langen Thread überlesen oder hat noch niemand bemerkt daß Kiss beim Service-wagen andere LEDs eingebaut hat?
Die originalen LEDs scheinen die weiß-blauen zu sein, die im Service-wagen die weiß-gelben. Sieht nicht gerade toll aus im Zugverbund.
All diese Wagen, die nicht gerade billig sind, umzubauen ist nicht gerade meine Sache. Zwar ohne weiteres machbar, aber "tuning" sollte meiner Meinung nach nur gemacht werden um das Produkt so aufzuwerten wie man es vom Hersteller nicht erwarten konnte.
Hallo Nikola,
die Plotterfolie, die ich verwende kommt von der Firma Mactac, die genaue Bezeichnung der Folie heißt MACal 9800 Pro.
Meine Bezugsquelle ist ein befreundeter Modellbauer, bei dem immer mal wieder Reste anfallen, die er nicht mehr verwenden kann. Ich weiß nur, dass diese Folie nicht ganz billig ist und er als Gewerbetreibender immer große Mengen abnehmen muss. Aber vielleicht gibt es ja so etwas ähnliches im Büroartikelbedarf. Ich wollte damit nur veranschaulichen, dass es eine Lösung gibt, um dem Durchscheinen des von Kiss verwendeten Kunststoffes ein Ende zu setzen. Ein anderer Lösungsansatz wäre, die Innenseiten schwarz zu lackieren. Mit rot habe ich das schon mal versucht, deckte aber nicht richtig. Die Innenseiten (Fahrgasträume) kann man gut mit der von Andreas und Michel beschriebenen Methode lichtdicht kriegen. Ich meine damit, das Bekleben mit einem Polystyrolstreifens und anschließendem Anbringen der bedruckten Fotomotive. Bei den Vorräumen und Einstiegsbereichen musste aber eine andere Lösung her.
LG, Eddy.
aus Leidenschaft zur RhB
könnte der Autor bitte für unerfahrene Nahchahmer den genauen Typ der Plotterfolie und seine Bezugsquelle angeben?
bezüglich der Beleuchtung der Lampen auf den Fensterholmen habe ich eine Idee: Vielleicht ließe sich so was mit Lichtleitern (Glasfasern) realisieren. Eine Leuchtquelle im Wagendach würde reichen und die austretende Lichtmenge würde den Wagen nicht überstrahlen. Das Licht würde aber dann nur nach unten austreten. leider fehlte mir bis jetzt die Zeit dazu...
Nikola
Stimmt solche habe ich ja auch noch.... Danke und Gruss Fabian
Ich hab mir welche über ebay besorgt. Zur Zeit gibts welche im Angebot.
Pro Wagen werden 2 Leisten benötigt und sie passen genau in die "Glasabdeckung" rein.
Hast du die von Massoth besorgt,oder welchen Typ hast du verwendet?
Gruss Fabian
ja, das hat mich auch gestört. Ich habe dann einfach mal die Lichtplatine (also dieses Plastikglas) seitlich abgeklebt.
PS: Außerdem hab ich mir noch andere Lichtplatinen besorgt.
SIeht gut aus mit der Folie, leider habe ich so etwas nicht. Ich versuche es mal mit schwarz sprayen im Lichtkanal oder evtl auch weiss damit das LED Licht besser verteilt wird. Hauptsache es scheint kein Licht mehr durch zwischen Fenster und Dach, das hat mich von anfang an gestört. :S
Und da in den Einstiegsbereichen das Schwarz nicht so toll ist, habe ich das mit einer ebenfalls selbsklebenden, roten faserbeflockten Möbelfolie (sieht etwa so aus als wäre das Samt) kaschiert. Schaut zwar edel aus, hat aber den Nachteil, dass die etwas dicker ist. Bei diesem Wagen werde ich das wohl mal so lassen, beim nächsten Wagen, werde ich es mal mit einer roten Plotterfolie versuchen, die dann schon eher wieder dem RhB-rot entspricht.
Ohh, wie peinlich!
Vor lauter Übereifer hab ich das ganz übersehen.
Danke für den Hinweis.
Eddy schrieb: Hallo Michel,
alles klar. Skalierung bekomme ich hin.
Hab mich grad mal an die fehlende 5 rangemacht. Die ist nun über Paint aus einer 6 entstanden. :)
Hat sich also somit erledigt.
Lg. Eddy.
??? Hä? Die "5" steht doch schon im Original von KISS da ! Wieso überkleben was schon stimmt?
Daher "fehlte" sie... ;)
Hallo Michel,
Lg. Eddy.
Hast du da bei deinen Wagen nur die Nummer überklebt?
Ja, schlicht ueberklebt. Faellt nicht weiter auf, wenn man die Raender der Papierschnipsel schwarz einfaerbt.
Danke Michel,
genau das ist es, was ich suche. Hast du da bei deinen Wagen nur die Nummer überklebt? Wo ist denn da nur die "5" geblieben?? :unsure:
Demnächst schreibe ich auch noch ein wenig über meine Umbauten, insbesondere die Geschichte mit dem Licht. Mir gefiel nicht, dass man die einzelnen Dioden so deutlich sehen kann und es war mir auch zu dunkel. Zudem gefiel mir nicht, dass es bei jeder LED einen Lichthof in das gelbe Plastikdach, das ja eigentlich weiß sein sollte. Die bisherige Beleuchtung kommt erst bei ziemlicher Dunkelheit zur Geltung. In real sind Leuchtstoffröhren verbaut, die man so im Modell nicht nachbilden kann, da ich bisher noch keine Leuchtstoffröhren im Massstab 1:22,5 gefunden habe. Aber wenn man das Dach weiß lackiert, andere Leuchtstäbe, bei denen die LED's enger beieinander liegen, verbaut und die LED-Leisten seitlich mit schwarzer Plotterfolie abklebt, um keine Lichthöfe zu erhalten, lässt sich dieser Effekt beihnahe darstellen. Ausserdem sind bei mir nun auch die Einstiegsbereiche beleuchtet. Ob ich noch die WC's separat beleuchten werde, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Demnächst stelle ich ein paar Bilder ein.
Bin mir sicher, dass wir die 50 Seiten voll bekommen.
Weiß jemand, wo man diese Notfallhämmer herbekommt, die an den Fensterholmen der BEX hängen??
Grosses Kompliment: das Licht aus den den Attrappen an den Fensterholmen. Großes Kino, einfach Klasse.
Liebe Grüße und vielen Dank an Michel, Eddy.
mibema schrieb:
Michel M schrieb: Ja, Fabian, es sind diese ganz persoenlichen Gimmicks, die ein Fahrzeug zu etwas ganz Besonderem machen. EXZELLENT ! Besten Gruss,
Michel
So ist es, und Andreas und ich haben es extra nicht gemacht, warum? Der Wagen wird zu hell. Das was KISS mit der Deckenbeleuchtung mühsam als gedämpftes Licht nachgeahmt hat, machen die Seiten-Spots wieder platt. Außerdem ist es ein Haufen Arbeit... ;)
Spaß beiseite, jeder baut in seinen Wagen etwas ein was ihm Spaß macht, und wir haben auch noch ein paar Kleinigkeiten "auf Lager".... irgendwie bekommen wir das Thema noch auf 50 Seiten :laugh:
Das mit dem haufen Arbeit ist schonso, mir graut davor das gleiche noch bei 5 weiteren Wagen zu machen.... Wegen der Helligkeit denke ich ich muss dann noch tunen mit dem Vorwiderstand. Im Moment sind 330ohm drin bei 17mA für 6 LED in Reihe.
Gruss Fabian
Michel
Hallo Michel
Ein richtig gutes Bild habe ich jetzt nicht gefunden, hier kann man es ein bisschen erkennen. Ich mache dann noch ein besseres Bild.
Kurz als Text erklärt. Ich verwende kaltweisse SMD LED 1206 von elv. Diese habe ich mit Kupferlackdraht 0.15mm2 verbunden. Diesen dann verdrillt und in den kleinen Spalt zwischen die beiden "Lampen" gelegt. Die LED selber habe ich mit UHU Plastikleim auf die Lampen geklebt. Wenn du ganz genau im oberen Bild schaust, siehst du die Lackdrähte im Schlitz.
Gruss Fabian
Bearbeitet von Althaus Fabian am 07.05.2012, 08:00
Fahau schrieb: Die Idee mit den LED in den Lampen an den Holmen hat mich dabei vorallem nicht mehr losgelasse und so habe ich das ganze einfach mal ausprobiert
Hast Du evtl. ein Bild, mit ausgeschalteter LED, welches veranschaulicht, wie Du den Einbau bewerkstelligt hast ?
Besten Gruss,
Michel
