Rhätia - Beleuchtung
  1. Fahau schrieb: Oha, schon wieder eine "Verbesserung". Bei der Heidi wurde doch richtig die 3+1 Variante angewendet. Ich denke dass wird wohl auch bei der Räthia so gewesen sein. Bin gespannt ob jemand da genauere Infos hat.
    In der Heidi steckte ein MASSOTH ONB drin, der hat vorne und hinten je einen MCT-4 Stecker mit den Signalen
    • Licht vorne
    • DEC+
    • Licht hinten
    • Licht innen
    Da ist es einfach die +1 Leuchte an das Licht-innen zu schalten.
    Einen solchen Ausgang gibt es bei den neuen MLGB-Platinen per se nicht.
    ..hat ihnen wohl keiner gesagt....
  2. Danke!
    Also elektrisches Licht, und MLGB hat diese Lampen recht gut getroffen, habe mal schmale Zierringe draufgetan von Champex-Linden, die sind besser und in bronzefarben.
    Bloß noch oben den Lüfterhut anmalen.
  3. Habe hier ein Foto von der Originallampe der Lok. Das Bild entstand am 10.05.2014 In Landquart anlässlich der 125 Jahre Feier.
    Die Frage betreff der Beleuchtung 3/1 kann ich Dir leider nicht beantworten.
    Gruss Res
  4. Oha, schon wieder eine "Verbesserung". Bei der Heidi wurde doch richtig die 3+1 Variante angewendet. Ich denke dass wird wohl auch bei der Räthia so gewesen sein. Bin gespannt ob jemand da genauere Infos hat.
  5. Da ich mittlerweile die gesammte Lok zerlegt habe, und immer mehr Flickwerk finde, bitte ich euch um Eure Mithilfe bezüglich des Originales.
    • Hat das Original E-Licht oder Petroleum ?
    • hat das Original "schweizer" Rücklicht (3+1) oder immer nur vorne (in Fahrtrichtung) Beleuchtung (3+0) ?
    Grund ist, das MLGB zwar vorne alle 3 Lampen getrennt hat, aber auf der Grundplatine alle 3 wieder zusammengefasst hat. Hinten sind alle 3 Lampen parallel sammt dem Führerhauslicht, auf neuer, eklig scharfer Platine mit zu enger Bohrung.....
    Also, es leuchten immer nur die 3 Lampen die gerade Vorwärts zeigen, auch mit Dekoder.
    Ob überhaupt die Fahrtrichtung stimmt konnte ich noch nicht testen mit Dekoder.
    Ich überlege schon, die ganze Elektronik rauszuwerfen weil sie außer viel zuviel Platzbedarf keinerlei Funktion hat...
