Pullmann ABe 4/4 46
Hallo Horst,mit der CV 29 wird alles gekehrt also auch die Beleuchtung.Ich danke Dir für Deine Bemühungen.Gunnar Müller hat auch im Forum gelesen und mir gestern spontan ein File geschickt.Installiert und läuft perfekt.Gruss,Albert
Hier ist der alte Beitrag aus dem Jahre 2016:
44er und Xe fahren falsch herum, aber Licht Okay.
Etwas weiter hinten im Post steht dann das es mit CV29 ändern doch geht, bitte mal durchlesen. Peha und ich haben da viel getestet.
Bearbeitet von Becker Michael am 13.04.2018, 16:53
Hast du schon die CV 29, Bit 0 kontrolliert. 0 = normales Fahrtrichtungsverhalten 1 = umgekehrtes -"-
Schönen Tag, Horst
Aschi schrieb: .Ein Drehgestelltausch ändert nicht an der Polarität.Es funktioniert ja alles richtig ,Licht Sound usw,nur fährt der Wagen entgegengesetzt.
Selbstverständlich tut er das. Habe ich ja getan. in einem Motorblock ist deer Motor so herum eingebaut, im anderen entgegengesetzt. So konnten man dieselben Kabel nehmen.....
Der Fehler ist nur passiert, da beim Lieferanten in Polen ein Teil der Getriebe verwechselt wurde, und die Hall-Sensorplatinen im falschen DG eingelötet wurden.
Ich bekam daher von ESU, resp. H. Müller ein file wo von Sensor 1 auf Sensor 2 umheschaltet wurde. Das ist alles im stecker vorgesehen und somit war das für mich die beste Lösung als Purist.... Das es von ESU kaum noch Support für Pullman gibt könnte mit dem Weggang des Produktmanagers zu tun haben. Wie immer gilt hier, entweder zurück geben, oder selber machen.
Die CV die den Motor umpolt, polt leider auch das Licht um....somit müsste man auch bei deren Gleichungen überall "hinten" mit "vorne" tauschen.
Hast Du den Drehgestellwechsel probiert oder nicht ?
Es ist ja so,dass alle Licht und Soundfunktionen richtig sind,nur fährt der Wagen entgegengesetzt.Ein Drehgestelltausch ändert nicht an der Polarität.Es funktioniert ja alles richtig ,Licht Sound usw,nur fährt der Wagen entgegengesetzt.Interressanterweise hat er aber bei Auslieferung funktioniert.ESU hat mir abermals ein File gesandt,das aber völlig wertlos war.Jetzt antworten sie auf meine Mails wieder nicht mehr.Also wenn es um den Kundendienst geht,dürfte man keine ESU Produkte verwenden,dh. kaufen!Es muss doch möglich sein durch ändern von CVs die Polarität an den Motoren zu tauschen.Aber wie gesagt:ESU hat den Wagen verkauft und damit Basta.Danke und Gruss
Danke für die sofortige Hilfe.Das File entspricht genau demjenigen das ich vom Originaldownload habe.Leider funktioniert es bei mir nicht.
Achtung, ihr müsste bei den ABe etwas aufpassen. Bei einem Teil wurden DG1 und DG2 vertauscht bzw. die Motoren andersherum eingebaut., daher fuhren die andersherum.
Ich habe meine beiden Drehgestelle vertauscht, und dafür ein file bekommen bei dem dann das Bremsflackern von Sensor1 auf Sensor2 umgeschaltet war. Damit war dann alles wieder im Lot.
Da muss man genau schauen welches file denn passt.
Hallo.Sehr gerne würde ich dankend von Deinem Angebot gebrauch machen.Meine Mailadresse:albertschneider61@hotmail.com
Ich habe von Gunnar Müller (MDS Modellbahn) das File für den Triebwagen #43 erhalten und installiert, funktioniert einwandfrei. Melde dich, wenn ich dir das senden soll. Schönen Tag, Horst
Hallo Pullmann Fahrer.Es stand eine Neuprogrammierung meines Pullmann 46ers an.Download von ESU Seite fehlerhaft.(Falsche Fahrrichtung).Kontakt mit Arwico Thomann:Nach 2 Monaten korrigierter Download von ESU.Noch schlechter.Direkt an ESU.(Per Einschreiben,da auf Mails keine Antwort).Sofort ein neuer Download.Auch fehlerhaft.Programmer auf neuestem Stand.Leistungsfähiger Laptop.Hat jemand Erfahrungen in diesem Bereich.Hat vielleicht jemand einen funktionierenden Download?Dake und schöner Tag
