Pantoabsenkung ins Tunnelportal
Material für die Selbstbaumasten wurde auch bestellt. Erst mal paar Probemasten bauen, an den exponierten Stellen installieren und abwarten wie sich die im Freiland eignen.
Dass der Querschnitt unserer Tunnel, ausser dem durch den Piz Styro, grosszügig ist sah man schon auf verschiedenen Bildern. Effektiv müssen die Pantos also nur durch das Portal schlüpfen, Tunnel-Fahrleitung erübrigt sich — ausser im Piz Styro-Tunnel.
Die Tunnelportale werden aus Styrofoam hergestellt, mechanische Festigkeit also nicht die gleiche wie Stein oder auch Holz. Deshalb werden aus 19mm Tannen-Sperrholz die Befestigungsportale hinter das Styrofoam montiert. Portalöffnung wird auf dem Laser vorgeschnitten und mit der Bandsäge fertig bearbeitet. Die Gleitschiene für die Pantos ist ein 480mm langes Stück Code215 Messingschienenprofil. Das wird an einer #12 x 1,5"Schraube angelötet und damit die Sache besser hält wird eine Nut (5,15 x 1,2mm) in den Schraubenkopf gefräst. Da es sich um Robinson-Schrauben handelt bleibt vom Vierkant genug übrig damit der Schraubendreher fasst. Nachdem das Holzportal genau auf's jeweilige Styroportal abgestimmt ist werden die Teile verklebt, installiert und sind zu jeder Zeit einfach zu entfernen.
Da 14 Stück benötigt werden, geht's in diesem Fall etwas rationeller. Früher oder später werden vor jedem Portal zwei Fahrleitungsmasten aufgestellt und der Fahrdraht wird für die (sanftere) Absenkung der Pantos sorgen.
