Neudigitalisierung LGB Ge 4/4 II
mibema schrieb: kein Problem, kannst welche von mir bekommen, auch die Belegung/Schaltplan. Stimmt Deine alte email-addy noch ?
P.s. wenn du die alte Platine nicht mehr benötigst, ich hätte sie gerne.
Hi Michael, perfekt - wäre cool, wenn ich ein paar von diesen Buchsen bekommen könnte. In der Schweiz sind solche Teile in Kleinmengen oftmals nicht oder dann nur sehr teuer zu bekommen. Die Platine (und was ich noch an Platinen herumliegen habe) sende ich Dir gerne zu.
Ja, meine E-Mail lautet noch immer gleich.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Bei einer Digitalisierung entferne ich jeweils auch das Allermeiste der bestehenden Installation, die Basisplatine ist schon bereit, bestückt zu weden:
Da ich andererseits auch ein bisschen bequem bin möchte ich die Beleuchtungsplatinen in den Führerständen beibehalten. Einerseits sind da noch die drei ollen LED's mit dabei (wobei ich diese nicht mehr anschliessen werde, höchstens vielleicht die rote im hinteren Führerstand - bar jeglicher Sinnhaftigkeit), andererseits ist da noch dieser Stecker:
Natürlich könnte ich den Stecker auch auf eine neue Platine übernehmen.
Viele Grüsse, Stefan
Iceman schrieb: Ich mache es wie Herby.... Alles muss raus... Die Beleuchtungsplatinen sowie die Führerstandsbeleuchtung habe ich für LED optimiert und lasse die neu fertigen. So habe ich keine überflüssige Elektronik an Board.
dito, hier als Beispiel eine Ge4/4-III mit neuer Ausrüstung, getreu dem Motto, kein mfx auf meiner Anlage...alles muss raus.
Allerdings mache ich die Dinger selber.
Das sieht dann im Ergebnis so aus:
roll-out am Nikolausfahrtag der RKB.
Bearbeitet von Becker Michael am 15.10.2019, 08:17
warum nimmst Du die olle LGB Platine? Ich verwende immer eine Basisplatine (ESU oder Zimo) dann ist der Dekoder steckbar, die Leitungen werden an der Basisplatine angelötet.
Meistens erneuere ich alle Lichtleitungen durch (Computer)Flachbandkabel, da kann man dann handelsübliche sub-D Stecker aufpressen (zum Trennen wenn man das Gehäuse abnehmen will)
Ein Steckdekoder hat auch den Vorteil, man kann ihn leicht tauschen oder auch auf dem Prüfstand programmieren.
stifi schrieb: Bei der Demontage ist mir aufgefallen, dass aus dem einen Drehgestell ein paar Kabel mehr als sonst üblich führen: [...] Das dreipolige schwarze Kabel links ist wohl der Taktgeber.
So isses.
Das dreipolige braun/schwarze Kabel könnte zu Reed-Kontakten im Drehgestell führen, über welche in der Originalkonfiguration mittels Magneten Geräusche ausgelöst werden konnten - kann das sein?
Auch korrekt.
Ausserdem benötige ich für den Umbau zehnpolige Buchsen, wie sie auf dieser Platine zu sehen sind: [...] Kennt jemand diese Buchsen resp. weiss, wo die zu bekommen sind?
Das sind handelsuebliche Pfostenstecker/-buchsen. Z.B. hier erhaeltlich: https://de.rs-online.com/web/p/idc-steckverbinder/4098657/
Michael P.s. wenn du die alte Platine nicht mehr benötigst, ich hätte sie gerne.
Hallo Stifi, ich mache es grundsätzlich so: Alles komplett raus, alle Stecker abschneiden und alles neu verdrahten. Notfalls mit einer 4,5Volt Batterie die Belegung der Flachbandlitzen prüfen! Notfalls bei den roten Rücklichtern einen zusätzlichen Widerstand in Reihe schalten. Gilt auch für die teilweise sehr helle Innenbeleuchtung. Gruss Klaus
Leider hat der Onboard-Sound meiner Ge 4/4 II 611 (LGB 25432) schon länger den Geist aufgegeben. Da mir die Reparatur zu aufwändig war habe ich mich für eine Neudigitalisierung entschieden, diese aber immer wieder verschoben. Irgendwann habe ich mir einen ESU Loksound 4 XL bestellt, auch dieser ist dann aber noch eine Weile herumgelegen. Nun endlich habe ich das Vorhaben angegangen. Auf dem Programm steht dabei gleich auch der Umbau auf Servo-Antrieb der Pantos.
Das dreipolige schwarze Kabel links ist wohl der Taktgeber. Auf diesen werde ich wohl verzichten, schliesslich ist das Fahrgeräusch der Ge 4/4 II ja nicht besonders anspruchsvoll mit den Fahrbewegungen zu synchronisieren. Das dreipolige braun/schwarze Kabel könnte zu Reed-Kontakten im Drehgestell führen, über welche in der Originalkonfiguration mittels Magneten Geräusche ausgelöst werden konnten - kann das sein?
Damit sind die Beleuchtungsplatinen in den Führerständen erschlossen. Für meine Zwecke wären zwar vier Pole ausreichend, aber wenn die Verkabelung schon mal da ist? (musste sie zwar noch anpassen, damit die 3+1-Beleuchtung machbar ist). Kennt jemand diese Buchsen resp. weiss, wo die zu bekommen sind? Auslösten dürfte eher schwierig werden ...
