Maßstäbliches Schwellenrost gewünscht?
9 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · Amend Thomas13.02.2023, 12:27
    Maßstäbliches Gleis gewünscht?
    Ich bin gerade am Bau einer Code 250-Weiche mit möglichst RhB- bzw. schweizer Schmalspurbahn tauglichen Maßen. Dazu habe ich hier ja schon ein Thema und möchte da auch demnächst etwas berichten.
    Fazit bisher ist jedenfalls, dass ich mir das nicht nochmal antun möchte. Das ist einfach zu viel Aufwand; Holzleisten mit Messingbürste bürsten, auf den richtigen Querschnitt und die richtige Länge bringen, entfetten, beizen, UV-Lack aufbringen, Bohrungen anreißen, bohren, Kleineisen brünieren, Kleineisen färben, Gleise ablängen und entgraten...
    Da habe ich mir überlegt, ich werde wohl trotz der falschen Maße wieder auf Fertiggleis zurückschwenken.
    Andererseit ist mir der Gedanke gekommen, dass es doch für Kiss CH vielleicht eine Überlegung wert wäre, zu ihren absolut maßstäblichen Fahrzeugen vielleicht auch ein passendes Gleis anzubieten? Wenigstens was die Schwellen angeht. Beim Schienenprofil bevorzuge ich Code 250, würde mich aber auch mit Code 332 zufrieden geben. In jedem Fall bin ich für vernickeltes Messing, da ich Edelstahl einfach zu schwierig zu bearbeiten finde.
    Was meint ihr dazu?
  2. #2 · Klaus Himmelreich13.02.2023, 12:54
    Hallo, ich verwende draussen nur Edelstahlgleise. Was ist denn daran so schwierig zu bearbeiten. Etwas härter als Messing aber dafür so gut wie keine Oxidation. Sägen und bohren kein Problem !! Vielleicht mal ein Edelstahlprofil zum probieren holen bevor hier suche Pauschalaussagen gemacht werden. Gruss Klaus
  3. #3 · Amend Thomas13.02.2023, 13:32
    Hallo Klaus,
    wie kommst du darauf, dass ich noch kein Edelstahlgleis bearbeitet habe? Wenn du meinen Betrag gelesen und verstanden hättest, wüsstest du, dass ich schon welches bearbeitet habe, und deshalb aus Erfahrung spreche. Es geht auch nicht nur ums das Ablängen. Beim Biegen verdrehen die sich in sich selbst und stehen dann an einem Ende hoch. Wie das bei Messing ist, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht gebogen. Ich stelle mir es aber leichter vor, es wieder eben zu kriegen.
    Außerdem ist die Materialfrage hier eher ein Nebenthema, Hauptfrage ist, wie groß der Bedarf nach einem neuen, maßstäblichen Gleis wäre.
    Gruß Thomas
  4. #4 · Klaus Himmelreich13.02.2023, 16:07
    Bei mir drehen sich die Enden nie hoch! Ich habe Edelstahl und auch MS mit einem einfachen Biegegerät und auch von Hand bis runter auf R3 gebogen, ohne Probleme. Was der Ruf nach einem massstäblichen Gleis anbelangt da wird Kiss wohl nicht einsteigen, da haben sie mit den Fahrzeugen schon genug Baustellen. Viel wichtiger wären Edelstahlweichen hier sie damals von Schurer-Scheba angeboten wurden. Edelstahlschienen gibt es von verschiedenen. Herstellern aber bei den Weichen hapert es. Gruss Klaus
  5. #5 · Felix Trau13.02.2023, 17:37
    Ich glaube auch, dass es wenig Sinn für Kiss ergeben würde, ein eigenes Gleissystem auf den Markt zu bringen. Das wäre dem aktuellen Geschäftsmodell so ziemlich diametral entgegengesetzt.
    Zur Zeit konzentriert sich Kiss auf Einmal-Produktionen von Handarbeitsmodellen. So eine Serie scheint sich schon zu lohnen, solange es nur einige Dutzend wenig preissensible Kunden gibt, die möglichst gleich mehrere Versionen eines Modells ordern. Ich vermute, selbst die MLGB-Zink-Modelle müssen diverse Serien durchlaufen, bis die Formen abgeschrieben sind.
    Ein Gleissystem muss dagegen dauerhaft und verlässlich verfügbar sein. Selbst wenn Geld keine Rolle spielt, wird niemand Weichen horten. Auch wird die Zahl solcher wenig preissensiblen Kunden gering sein, ein Äquivalent zum Vitrinenmodell gibt's da nicht. Wenn man gerade keine Anlage baut, braucht man keine Gleise. Also muss das Gleis einigermaßen erschwinglich bleiben. Das bedeutet hohe Anfangsinvestitionen angesichts unsicherer Einnahmen über einen langen Zeitraum.
    Dazu kommen noch praktische Erwägungen, an denen sich die Kundschaft scheiden wird. Für kompromisslos maßstäbliche Modelle braucht's auch kompromisslos maßstäbliche Gleise, und dann sind die meisten Garten- und Teppichbahner als Kunden raus.
  6. #6 · Herbert Schneider13.02.2023, 22:02
    der Wunsch nach maßstäblichen Gleisen im Garten ist zwar verständlich, doch nicht alles lässt sich mit uneingeschränkter Funktionalität in den Maßstab 1:22,5 umsetzen. Man denke nur an die Umsetzung einer Schneefräse in diesem Maßstab, ein naturgetreues Abbild wird nicht mit dem Schnee im Maßstab 1:1 zurechtkommen. Weiterhin sind ja die KISS Modelle auch nicht restlos maßstäblich, die Spurkränze entsprechen der seit 1968 bestehenden LGB Norm. Damit müsste man auch entsprechend maßstäbliche Spurkränze verlangen (quasi Finescale IIm), der Aufwand einen bestehenden Fahrzeugpark umzurüsten wäre immens, ein Einsatz auf anderen Gartenbahnanlagen unter anderem wegen der entsprechend tiefen Herzstücke nicht mehr möglich. Für eine Vitrinen-Ausstellung wäre dies natürlich ohne Kompromisse umsetzbar. Allein wenn man ein normales Spur 1 Gleis im rauen Gartenbaubetrieb gegenüber dem LGB Normgleis sieht, wird schnell klar, warum man damals bei LGB das Gardinenstangenformat gewählt hatte. Man muss auch bedenken, dass die ersten Schienen aus eloxiertem Aluminium bestanden und das Format dann für die Messingsschienen übernommen wurde.
    Bezüglich einer Garagendurchfahrt, habe ich sehr ausführlich mit dünneren Gleisprofilen experimentiert.
    Wenn man den Gleiskörper auch mal mit dem Auto überfahren muss, lernt man das massive Gardinenstangenprofil zu schätzen.  GB-garagevorn2.jpg
    Hier wurde die Profilhöhe letztendlich durch eine Profilbreite ersetzt, die problemlos überfahren werden kann, andererseits eine vollständige Schließung des Garagentors zulässt.  GB-vorgarten1.jpg
    Auch führt nicht jedes Steinchen im Weg dank des höheren Profils gleich zu einer Entgleisung. Ich persönlich kann sehr gut mit diesem unmaßstäblichen Kompromiss leben.
  7. #7 · Becker Michael 14.02.2023, 08:15
    Zitat: Ich persönlich kann sehr gut mit diesem unmaßstäblichen Kompromiss leben.
    So geht mir das auch, ich erinnere mich noch gut an die Werbefotos aus den LGB-Katalogen der 70er Jahren wo ein Elephant auf den LGB-Gleisen stand.
    Und wie so oft, aus 2 Metern Höhe relativiert sich das alles.
    :) Michael
  8. #8 · Amend Thomas14.02.2023, 13:25
    Ok, das Ergebnis dieser Umfrage ist eindeutig.
    Mir geht es hauptsächlich um das Schwellenrost, deshalb ist der Titel vielleicht falsch gewählt, das habe ich jetzt mal geändert. Mit dem Gardienenstangenprofil kann ich leben, mich stört wie gesagt nur, dass es kein fertiges, korrektes Schwellenrost gibt.
    Ich werde in Zukunft also den Schritt nach vorn machen und wieder Thiel Gleise verwenden.
    @khim / Klaus: Vielleicht mache ich den Fehler, nicht direkt am Schienenfuß zu biegen, sondern die Schiene als ganzes. Meine Theorie ist, dass der Schienenfuß starrer ist als der Kopf und deshalb die Verdrehung entsteht.
  9. #9 · Herbert Schneider15.02.2023, 13:46
    wenn es um die Stabilität geht (z.B. Überfahren mit dem Auto) sind die fertigen LGB Schienen am besten. Flexgleis weicht da eher aus oder man muss entsprechend Schwellenbänder verschweissen und/oder Schienenverbinder dazwischen einfügen.
    Zum problemlosen Biegen kann ich nur ein Biegegerät (z.B. Massoth) empfehlen. Da werden beide Schienen parallel im passenden Radius gebogen. Geht sicher auch freihändig Freestyle, aber spätestens wenn man korrigieren möchte und etwas begradigen, wird es schwierig ohne Biegegerät.
    Echtholzschwellen sind in maßstäblichen Abmessungen nicht im Freien langzeitstabil. Ich hatte zwei Teakholz Modellhäuser, die waren trotz jährlicher Ölbehandlung nach 5 Jahren aus dem Leim. das teilen auch viele Holzfassaden hier im Voralpenland.
