Massoth Entkuppler hängt
11 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · Herbert Schneider22.09.2018, 18:06
    ich habe in einer Lok einen ESU Loksound XL verbaut sowie zwei Massoth Entkuppler. In der Werkstatt (Zimo MX1) funktioniert alles einwanfrei (Fahrspannung 22V). Im Garten (Zimo MX10) ist mein Problem, dass der Massoth Entkuppler an einem ESU Loksound XL bei aktivem Railcom nicht funktioniert (Haken fährt nach unten, aber nicht mehr hoch). Schaltet man Railcom aus, kann man wieder hochfahren. Abschalten Railcom im Dekoder ändert nichts. Getestet mit Zimo MX31ZL und MX10. An einem Zimo Dekoder gehts bei Railcom besser, manchmal fährt der Haken mehrmals rauf und runter.
  2. #2 · Thomas22.09.2018, 20:53
    Hallo Herby
    Ja der Railcom cutout bringt manchmal auch Servos zum zucken. Abhilfe schaft jeweils ein kleiner Kondensator, welcher an die Spannungsversorgung des Servos angeschlossen wird. Damit der cutout geglättet wird.
    Kenne den Massoth entkoppler nicht, aber ich denke der hat ebenfalls ein dauer + und -. Dort einen Kondensator mit ungefähr 220uf dazwischenschalten. Der Onboard Kondensator des Decoders hilft da nicht.
    Gruss GGamer42
  3. #3 · Becker Michael 22.09.2018, 22:08
    Aha!
    Das erklärt einiges.
    Der Entkuppler hat in der Tat DEC+, DEC- und einen einfachen Funktionseingang (low, also DEC- = Entkupplen, offen lassen = Haken hoch).
    Mag Einbrüche der Spannung absolut garnicht. Ebenso wie zu niedrige Spannung. 17 Volt sind absolutes Minimum.
    Habe da auch so meine Erfahrungen... ;)
  4. #4 · Herbert Schneider23.09.2018, 08:58
    angesichts zahlreicher Lichtfunktionen (Gmf 4/4 II) hängen die zwei Massoth Entkuppler an einem Funktionsausgang des ESU Loksound XL. Dank des freundlichen Tips zunächst einen 100µF Elko zwischen Dec + und Dec - der Stromversorgung der Entkuppler eingelötet...und es funzt! Beim Test an einem 19V Laptop Netzteil bleibt einer der beiden gelegentlich hängen, an den 22,5V der MX10 funktioniert es sehr gut. Sollte Massoth vielleicht in die Bedienungsanleitung aufnehmen.
  5. #5 · Herbert Schneider23.09.2018, 10:28
    jetzt lässt sich aber der Decoder nicht mehr mit dem Lokprogrammer auslesen - also muss wohl noch ein Schalter rein
  6. #6 · Ed de Bruijn23.09.2018, 13:27
    Mit ein Condensator von 100µF 25V über die rote und schwarze Litze der Entkuppler soll es gehen. Diese Entkuppler brauchen 17 Volt aus der Decoder. Das Problem ist bekannt bei Massoth, laut Massoth ist ein unreine Strom aus der Decoder die Uhrsache.
    LG
    Ed
  7. #7 · Herbert Schneider23.09.2018, 19:49
    ein 100µF Elko zwischen Dec+ und Dec- zum Entkuppler sowie ein Schalter um den Elko abzuschalten löst das Problem. Elko ein: Entkuppler funktioniert bei Railcom an Elko aus: Decoder wird vom Lokprogrammer erkannt.
  8. #8 · Becker Michael 23.09.2018, 20:22
    Bitte den ELKO wie bei MAssoth angegeben anschließen, also ein 150 Ohm Widerstand in die Plus-Leitung, und über diesen eine Diode mit Anode zum ELKO, damit er langsam geladen wird (und beim Programmer nicht stört), aber schnelle puffern kann.
    ungefähr so : Buffer an DEC+ und DEC-
  9. #9 · Griese26.11.2019, 20:18
    Hallo mibema,
    ich habe das gleiche Problem. Ich bin kein passionierter Eisenbahner (Bastler). Die Bahn LGB mit Lenz und TOUCHcab wird gelegentlich für meine Kinder in der Wohnung aufgebaut. Ein Bild oder Zeichnung würde mir sehr helfen damit meine Kinder auch Kuppeln können.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Norbert Griese
  10. #10 · Becker Michael 27.11.2019, 08:40
    Bitte sehr, das Wiki gibt es wohl nicht mehr, daher geht der Weg ins Leere.
    Hier bitte, (C) Massoth
    Bei mir genügen da 470uF, aber bitte 35-50 Volt.
    Wer hier (mit 24 Volt DCC) beginnt mit 25 Volt Typen zu basteln hat den Namen "Bastler" redlich verdient.
  11. #11 · Griese01.12.2019, 15:33
    Einen schönen ersten Advent,
    vielen Dank für die Unterstützung.
    Norbert Griese
