Magnus vs Kiss G 4/5
Jedenfalls auch in Schwarz ein super Modell :) Gefällt!
Danke für die Info betr. dem LGB Ersatzteil.
Bearbeitet von Markus Schilter am 09.08.2023, 20:20
Hallo in die Runde. Die Bremsschläuche sind aus Metall. In der Explosionszeichnung sieht die Fronteinheit mit den Bremsschläuchen wie bei der G 4/5 aus. Da sind die Schläuche aus Plastik. Viele Grüsse Martin
Keine Ahnung ..., wollte nur eine "Schöne" ganz in schwarz, die fährt, dampft und zischt. Alles andere war mir egal ;-) ...
So wie ich das verstehe, sollte das Ersatzteil 5 aus dem verlinkten .pdf als Ersatzteil passen. https://static.maerklin.de/damcontent/4b/32/4b32f3994f0f62f8866aa08845c7dd4e1679892238.pdf
Kann mir jemand sagen, ob das bei der G 3/4 aus Metall ist?
Vielen Dank. LG
Sehr schön! Welches Jahr stellt dieser schwarze Betriebzustand ca. dar? :)
Bearbeitet von Markus Schilter am 04.08.2023, 23:31
Jep. Schade, dass Nils nichts mehr macht. Bei mir gabs ne Digitalisierung und einen Umbau einer Jahreslok....top gemacht.
Also z.B. versuchen Schläuche der neuen Metall-G3/4 von LGB als Ersatzteil aufzutreiben?
Solche speziellen Ersatzteile gibts nicht auf dem Markt. Standardkupplungen und Schläuche eher. Kannst Du das Gestänge vorsichtig biegen?
Die Lok ist zwischenzeitlich angekommen und gefällt sehr gut. Leider hat sie 2 Fehlteile (an der Front fehlen Luftschläuche) und ein etwas verbogenes Gestänge. Wegen des verbogenen Gestänges ist Fahren momentan ausgeschlossen. Weiterhin müssen generell ein paar Details geradegebogen werden. Die Finessen kommen dann aber zum Schluss.
Wo kann ich Magnus Ersatzteile beziehen? Gibt es ggf. noch Quellen oder ist Selbstbau angesagt?
Bearbeitet von Markus Schilter am 04.08.2023, 17:21
Viel Freude damit!
Salut Peter
Merci für die Empfehlung. Ich habe mir nun die Magnus-Lok reserviert und freue mich, diese in ein paar Wochen abholen zu können. Bilder folgen dann :) LG
Vielen Dank für die Info sehr hilfreich! :)
hatte mal ein paar Fotos 'rausgesucht - Brawa, Magnus, Kiss, Regner und LGB
Blog-Beitrag vom 31. Juli 2021
G 4/5 Grüße aus Berlin
Beide Maschinen sind zu empfehlen. Die Magnus-Lok ist einfach ein Traum. Wirklich toll gemacht. Wenn mir eine über den Weg laufen würde... dann würde ich sie vermutlich kauen, auch wenn sie "bockt"
Grüsse von Peter
Hat beides Vor und Nachteile.Geklebt heißt ja auch ersetzbar, wobei mir bei dieser Lok noch nichts weggefallen ist.Gib mal "magnus 4/5 Rhb" bei der Suche (z.B. Firefox) ein und Du wirst einige brauchbare Bilder finden. Wenn sie allerdings schon bockt,dann ist vorsicht angesagt, denn dann kanns wirklich passieren,dass was wegfällt beim herrichten.Ob sie allerdings höchsten Detailierungansprüchen genügt, bezweifle ich ob dem Alter....
Bearbeitet von Benz Peter am 05.05.2023, 12:17
Also es gibt auf jeden Fall einen eklatanten Unterschied bei den Rädern der 4/5, welche nun den vorbildgetreuere Durchmesser haben kann ich gerade nicht sagen.
Grundsätzlich ist MAGNUS aber eine "LGB aus Eisen", MAGNUS hat ja auch für LGB gebaut und hat auch als Einziger die Lizenz auf die Original-LGB-Kupplung.
Nachteil bei alle MAGNUS Modellen ist, alle Anbauteile sind mit Sekundenkleber befestigt und fallen nach langer Zeit gerne mal ab, weil teilweise erst lackiert und dann geklebt wurde.
Löten iss nicht, ist ja Eisen und kein Messing.
Ist wie so oft eine Einzelfall-Entscheidung, mach es vom persönlichen Empfinden abhängig.
Grüße Michael P.S: meine 4/5 ist noch eine von SEMAPHORE by KISS, und uralt.
Bearbeitet von Becker Michael am 05.05.2023, 09:20(Grund: korr.)
Klingt gut. Werde ich prüfen! Der Verkäufer hat mir mitgeteilt, dass der Antrieb bockt. Werde somit am mechanischen Teil basteln müssen.
Wie sieht es in Sachen Detaillierung aus? An dieser etwas zu ändern wäre dann doch mit mehr Aufwand verbunden... Ich bin Indoorbahner und "Nietenzähler" ... Leider habe ich im Netz nicht wirklich viel Information zur Magnus-Lok gefunden.
LG
In diesem Fall ja und die Magnus hat auch die besseren Farben. Auf alle Fälle vorher testen,wie der Antrieb läuft.Wahrscheinlich ist hier die Kiss vorzuziehen,allerdings läuft meine Magnus auch butterweich nach einem neuen Decodereinbau.
Hallo Forum
Ich habe die Möglichkeit preiswert an eine G4/5 aus dem Hause Magnus zu kommen. Bevor ich mich definitiv festlege, würde ich mich aber gerne darüber informieren, ob das Modell denn "etwas taugt" und in welchen Punkten es sich vom Kiss-Pendant unterscheidet.
Sind Magnus Modelle in Sachen Detaillierung überhaupt mit den Kiss-Modellen vergleichbar?
LG, Markus
