Lichtleisten in Kiss Bernina Panoramawagen
Hallo Karl Eugen,
Ja, das stimmt so. Im DCC Betrieb taugt die Schaltung von KISS etwas. Sie haben Schottky-Gleichgrichter verwendet, die auch mit der hohen Frequenz klarkommen. Falls es Dir zu dunkel sein sollte, musst du aber leider die beiden Widerstände vorne und hinten auf der Platine verringern, falls zu hell, genügt ein Serienwiderstand im WC in der Schraubklemme zusätzlich.
Achtung! Auf die Polarität der LED achten! KISS hat 3 Stück linksherum gebogen, 3 Stück rechtsherum.
Nun bitte nicht denken, das die linken links hin gehören und die rechten rechts.....nööö!
Genau schauen wo die flache Seite bei den eingebauten ist (= Kathode), und genauso einlöten! Die Polung haben sie so gemacht, wie es vom layout am Besten passte, wild gemischt.
:silly:
Michael P.S: Ich baue die analoge Regelung ein, damit es in allen Betriebsarten klappt, auch analog ab 6 Volt mit konstantem Licht und ohne Flackern, Puffer ist inklusive.
jetzt bin ich diese Woche doch noch nicht dazugekommen mir die BePan vorzunehmen. Aber wegen der Konstantspannungsquelle eine Frage. Ich vermute du fährst analog. Ich fahre DCC und habe konstant 20V am Gleis. Dann braucht es doch keine Konstantspannungsquelle wenn ich die Schaltung der LED´s für die 20V auslege. Ich brauche dann nur die LED´s in warmweiss beschaffen und sie gegen die vorhandenen kaltweissen austauschen. Die vorhandenen Vorwiderstände müssten passen.
Viele Grüße und ein schönes WE Karl Eugen
Also, das sind m.E. Lichtleisten von Hufing-tronic, die sehen genauso aus zum ablängen.
Also, die günstigste Quelle für 6V-Regelungen ist die hier:
(http://www.grossbahnen.de/shop/2011/show_product.php?cPath=197_120&products_id=1232)
Und so sieht sie aus:
Die fahren zu ..zig Exemplaren bei mir herum. Ich schwör' auf die Dinger.
Michael P.S: Wenn SMD LED brauchbar gewesen wären, hätte KISS die genommen, weil sie billuger und automatisch zu bestücken gewesen wären. Aber Abstrahlwinkel quer geradeaus geht halt nur mit THT-LED.
an die Konstantspannungsquelle habe ich im Zusammenhang mit den Lichtleisten von sensor24 nicht gedacht. Das ist ja völlig richtig. Ohne konstante Spannung wird das nichts.
Die Deckenfluter waren mir bisher nicht bewusst. Ich dachte, daß es sich um einfache Kunststoffabdeckungen handelt. Muss mir das mal genauer anschauen. Löten ist kein Problem.
Danke nochmals für die Infos. Wenn Du nichts mehr von mir hörst hat alles geklappt.
Viele Grüße Karl Eugen
PS. Ich habe die Wagen vor kurzem mit der Kuplix-Kupplung ausgerüstet. Der geringere Wagenabstand sieht toll aus.
Hallo Karl-Eugen,
Das ist nicht zu empfehlen. Warum? Nun, hat nichts mit der Firma zu tun. Nein, um die speziellen Deckenfluter zur Geltung zu bringen, darf man keine SMD-LED nehmen, sondern bedrahtete die auch genau in die richtige Richtung zeigen, sonst funktionieren die obigen Lichtleiter nicht. Das wäre doch schade, oder? Sogar rumdrehen darfst Du die Lichtleiter mit den "Zacken" nicht, das funktioniert nur in eine Richtung.
Gibt's auch von Hufing-Tronic, aber wie gesagt, taugt für die Panos nicht. Schau Dir das noch einmal genau an. Falls Du dich nicht lötenderweise an die Leisten traust, kannst Du mir die Dinger ja zusenden. Ich baue Dir die dann um auf 6Volt und warmweis.
Übrigens, diese Lichtleiste die so günstig sind, haben ebenfalls kein konstantes Licht, auch mit Poti. Das sind simple Vorwiderstände, Du kannst Dir dann aussuchen, ob sie wie bei KISS nur bei DCC/24V hell brennen, oder schon früher und bei Vollgas dann zu hell sind. Das ist nichts halbes und nichts ganzes....
Übrigens, beim Service-BEX habe ich noch eine 7te LED eingebaut, für die Küche. Klappt prima.
danke für die Details zu Deinem Vorschlag. Kann mich wegen anderer Aktivitäten erst nächste Woche mal damit befassen.
Beim Recherchieren nach Lichtleisten bin ich in Ebay auf "sensor24" aufmerksam geworden. Die bieten kompl. Leisten in unterschiedlicher Länge zu sehr vernünftigen Preisenan an. Dahinter steht die Fa. Eickmann Elektronik. Mir scheint daß diese die Dinger aber nur über Ebay verkauft. Anschluss für 10 -24V DC und AC mit Drehwiderstand. Werde mir mal ein Muster bestellen. Ich gebe Dir den Link für ein Angebot. Du kannst Dich dann zu den anderen Geboten durch hangeln.
kagen schrieb: Danke für den Tipp. Das werde ich mir mal genauer anschauen. Kannst Du mir noch ein paar Details nennen. LED Type oder Bestell Nr. bei LED1, Schaltung?
Aber klar doch:
"LED 3mm warmweiß WIDE 10.000mcd WEBWW10-CW" 50 Stück kosten da 19,95 EUR.
Als Vorwiderstand würde ich pro LED ca. 180 bis 220 Ohm verwenden, als 6Volt Regler den 6Volt Schaltregler von Massoth, wenn Du ihn günstig bekommst kostet der 12-15 EUR, anschlussfertig und dafür kann man keine Platine selber bauen. Im WC ist jede Menge Platz dafür. Anstelle der alten Schraubklemme montieren, fertig.
Schau Dir mal den Treath an über meinen Umbau, oder kontaktiere mich über pm (email-addy ist im Profil anstatt homepage versteckt), dan kann ich Dir größere Fotos vom Umbau der Lichtleiste senden.
Das ist nicht so ganz simpel weil man da Leiterbahne kratzen und löten muss, wie gesagt von zweimal 3 LED in Reihe mit 2 Widerständen zu 6mal LED parallel mit je eigenem Widerstand. Aber das geht. Nur aufpassen, aus Gründen leichteren layouts hat der Dienstleister von KISS die LED wild einmal so und andersrum eingesetzt. Ich hatte sogar welche wo man alle 6LED genau verkehrt herum eingelötet hatte, statt sie auszulöten und zu ersetzen hat man die Drähte auf halber Länge gekappt und die LED dann an die Stummel umgedreht wieder angelötet. dort muss die Arbeitszeit billiger sein als 6 neue LED (Preis siehe oben...).
Das hat nichts mt der RhB zu tun....sondern mit KISS.
Die ersten Wagen hatten Lichtleisten, die nur für 24Volt berechnet waren, also DCC oder Vollgas. Da immer drei LED in Reihe geschaltet waren mussten dafür bereits 9 Volt zur Verfügung stehen, bevor überhaupt mal ein wenig Strom zu fließen begann, dann noch der Spannungsabfall über dem Vorwiderstand...etc. pp.
Die zweite Serie hatte andere LED (warmweiß) und wohl etwas kleinere Vorwiderstände. Da ich alles herausgeschmissen habe und auf 6Volt Konstantspannung und Parallebetrieb umgebaut habe habe ich auch die alten Lichtleisten mit warmweißen LED umgerüstet, die gibt es bei www.LED1.de für wenig Geld.
Zuerst ein gutes Neues Jahr an alle Leser.
Ich habe aus der 1. Serie 2 Sets Panoramawagen (6 Stück) deren Lichtleisten ein kaltweisses Licht ausstrahlen. Die Lichtstärke ist ziemlich schwach, sodaß erst bei totaler Dunkelheit die Beleuchtung sichtbar wird. Der später gekaufte Servicewagen hat aber, wie ich jetzt feststelle, deutlich hellere warmweisse Lichtleisten.
Ist das so beim Original? Hat RhB unterschiedliche Lichtfarben, das kann ich mir kaum vorstellen? Es sieht ziemlich doof aus wenn dieser Zugverband durch den Garten fährt.
