LGB Sound-Schaltmagnet (17050)
3 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · Matthias Ehmann26.05.2021, 12:01
    Hallo zusammen
    Mangels "Suchtreffer" sowohl hier im Forum wie auch im "WWW" Frage an euch:
    Auf welcher Seite muss der Auslöse-Magnet in Fahrtrichtung sein, damit er "Reed 1" auslöst? Links oder rechts?
    Eine "Norm" hierfür ist nirgends zu finden...
    Meine bisherigen Loks hatten entweder keinen Reedkontakt eingebaut, oder ich habe diese umgebaut ohne den Reedkontakt wieder anzuschliessen. :whistle:
    Gruess
    Matthias
  2. #2 · Becker Michael 26.05.2021, 19:30
    kann man so nicht sagen.....das kommt darauf an wie herum die Schalteinheit im Getriebe steckt (B oder C-Getriebe) und wie herum LGB (vor allem Ungarn.....:( ) den Stocko-Stecker oben draufgesteckt hat. Der passt so-oder-so herum drauf.
    Im Einzelfall entscheidet der Einzelfall... ;)
    Masse ist ja in der Mitte, und beide REED außen, also verpolungssicher.
    Bei der 27422 gab es in der Anleitung meine ich einen Hinweis, wann Horn oder Jodler ausgelöst wird. Das könntest Du als Anhalt nehmen.
    Seite 6 in der Anleitung:
    [alte LGB-Datenbank bei Champex-Linden](https://champex-linden.de/cl_lgb_produktdatenbank/lgb_produktdatenbank/medien.nsf/medien/3A6535B9A312EAA785256E2A0067384F/$FILE/27422_012004.pdf class="")
  3. #3 · Matthias Ehmann28.05.2021, 00:04
    Alles klar, dann wäre also in diesem Fall der Magnet auf der rechten Seite als "Standard" zu bezeichnen...
    So ist nun zufälligerweise auch meine grüne Ge 6/6 II "eingestellt", welche ich ja mit Hilfe deines Schaltplans neu verkabelt habe resp. dank diesem herausgefunden habe, was mit was verkabelt ist.
    Allerdings werde ich jetzt wohl ein paar meiner anderen Loks öffnen und die beiden Kabel tauschen müssen :woohoo:
    Wobei vorerst programmiere ich einfach den Massoth-XLS um, CVs 190+191... :silly:
