- #1 · Amend Thomas18.05.2023, 22:24
hab mal wieder ein Problem, das ich bisher nicht alleine lösen konnte.
Ich habe die Nr. 22 der RhB, einen Schienentraktor.
Mir ist an einer Stelle meiner Anlage aufgefallen, dass der da oft hängen bleibt, wenn er einen Güterwagen mit nassem Reinigungsfilz als Schienenputzer vor sich herschiebt.
Dachte immer, das liegt am Wasserfilm auf den Schienen, was natürlich auch ein Grund sein wird.
Aber an dieser Stelle ist das Gleis ein wenig unsauber verlegt, d.h. es ist zwischen zwei Gleisstücken ein kleiner Knick, eine Senke. Da setzt der Traktor mit den hinteren Schienenräumern auf.
Als Notlösung habe ich die Schienenräumer abgebaut, die Strecke will ich dann auch demnächst verbessern.
Allerdings sind die hinteren Schienenräumer messbar tiefer als die vorderen, der ganze Aufbau ist vorne ein bisschen höher als hinten. Daher wollte ich mal in die Lok schauen, wo und wie das Getriebe mit dem Rahmen der Lok verbunden ist um zu evtl. den Grund zu finden und zu schauen, was man da machen kann.
Ich konnte nicht rausfinden, wie Getriebe und Rahmen miteinander verbunden sind, konnte keine Schrauben finden. Ich wollte aber auch nicht das Mainboard abbauen, weil da so viele Kabel dranhängen und ich die nachher wieder ordentlich verlegen müsste. Vielleicht ist genau darunter die Befestigung?
Bevor ich jetzt das Risiko eingehe mir einen Haufen Arbeit aufzuhalsen, wollte ich mal hier fragen. Auch, ob jemand das Problem schon bei sich festgestellt hat, also dass die vorne höher als hinten ist (ca. 0,8 - 1mm).
Besten Gruß Thomas
- #2 · Björn Habel21.05.2023, 08:58
Hallo Thomas,besitze auch ein paar Traktoren. Dein Problem der unterschiedlichen Höhen konnte ich bei mir bisher noch nicht feststellen.
Kannst du evtl ein Foto des Mainboards einstellen.Ich habe an Meinem etwas Probleme mit der Belegung und suche nach eine Referenz.
Grüße Björn
- #3 · Amend Thomas21.05.2023, 21:42
Hallo Björn,
ich hoffe, die Fotos bringen dir etwas. Ich habe bei mir übrigens die Kabel teilweise zwischen den Steckern verlegt. An manchen Stellen geht das tatsächlich, ohne, dass die gequetscht werden. So hat man etwas mehr Platz, der ist ganz schon knapp unter dem Fahrpult.
Gruß Thomas
