LGB-Radsätze, verschiedene Achstummel
  1. Oh Yes! that's also a workaround, nice idea!
    :) Michael
  2. Hello Michael,
    If you put a small washer at each end of the axle, this will stop the axle from "side-shifting" which is what causes the end of the axle to catch on the housing.
    Keith
  3. Hallo,
    bei der Reinigung und dem Umbau meines "Käse aus dem Engadin" ist mir aufgefallen, das die von mir nachgerüsteten Metallachsen klemmen, die vorher eingebauten Kunststofachsen nicht. Die verhaken sich in den Achslagerblenden (Atrappen) beim verdrehen. Des Rätsels Lösung: die Achslänge der eingebauten K-Achsen war 68mm, die aller normalen LGB-Achsen aber 70mm. Später hat LGB die Achsblenden innen angeschrägt, wie ich es zum Teil auch mit dem Kugelfräser tue bei den Hochbordwagen 40880ff.
    Märklin bauet nun wieder die alten Blenden ein, und das dürfte des Rätsels Lösung sein warum bei den aktuellen Hochbordwagen und Containerwagen die Achsen einhaken.
    Also Achsstummel um je 1mm kürzen oder Blenden innen ansenken.
    :blink: Michael
