LGB Krokodil mit Massoth Panto-Antrieben
  1. mibema schrieb: ........................... Und das mit den Servos habe ich mir geschenkt, weil ich einen zusätzlichen Servo-Dekoder brauchte, den ich zudem puffern musste weil er sonst bei jeder Gelegenheit herum gezuckt hat.
    Bei meinen ZIMO Dekoder sind die gleich mit dabei, Anschluss von Servos für die Pantos und die Servo Kupplungen von Kadee (#11221 Kadee-RC 1 Scale). Alles auf einer Platine!
    Hat seinen Preis, aber macht sich bezahlt.
    Verbindung zu den Pantos mit "Stärnlifade". Panto rauf mit der Kraft der Feder, Panto runter mit Zugkraft der Servos.
  2. jokurt80 schrieb: Herzlichen Dank für deine Mühen und Bilder.
    Dann werde ich noch etwas beschäftigt sein bis das Kroko fertig ist... Ich dachte der Umbau ist etwas einfacher, aber das bekomme ich auch noch hin B)
    Es ist viel leichter als es aussieht, man muss nur die 5mm PS Streifen passend zusägen, das habe ich mit einer alten Proxxon Kreissäge gemacht, ich glabe 12 oder 13mm breit, und entweder die Isolatoren kürzen oder dort Löcher bohren wo sie nach innen überstehen.
    Da sind die ME-Antriebe simpel, da sind Servomotore in einem Gehäuse mit der gesammten Elektronik an Bord, und brauchen nur einen x-beliebigen Funktionsausgang.
    Viel Spaß!
    Bearbeitet von Becker Michael am 12.05.2021, 10:28(Grund: Rechtschreibung...)
  3. jokurt80 schrieb: Herzlichen Dank für deine Mühen und Bilder.
    Einfacher wäre wahrscheinlich der Einbau von einem kleinen Servo gelaufen. Preislich vermutlich auch günstiger.
  4. Herzlichen Dank für deine Mühen und Bilder.
  5. und der link zum alten Beitrag aus 2020:
    [Pantoantriebe in LGB Krokodile nachrüsten](https://modellbahnen.cadosch.org/cms/forum/4-gartenbahn/12557-scheren-panto-antriebe-nachruesten#16809 class="")
  6. Bei dieser Gelegenheit wurden auch alle Krokodile auf LED Licht umgebaut.
    Gefahren wird mit LGB-Onboard groß Firmware 4.0, der ist fast so gut wie ein Massoth-XL.
    Panto an FA1 und FA2, dazu dient das kleine Adapterplatinchen, was ich zu Beginn kunstvoll zwischen beide Antriebe plaziert hatte, später dann oben mit einem Platinenhalter montiert.
    Den Schlitz in den Führerhausrückwänden kann man fast nicht sehen, man muss wirklich danach suchen.
    Vorlage war das 23406 Krokodil, bei dem die Montagelöcher für die ME-Antriebe schon vorgesehen waren, jedoch aus Lieferverzug eine Servo-Lösung eingebastelt wurde.
    Fast unnötig zu sagen, das auch die herausflog bei der Aktion... :)
  7. ...und Teil 3 ;)
  8. Hier bitte sehr, es gibt auch noch einen Beitrag vom Juli 2020 mit dem ersten Exemplar und der Vermaßung hier im Forum.
  9. Schlitz in die Mitte, das passt exakt hin.
    Ich habe alle meine 6/6-I damit ausgerüstet.
    Ich suche mal ein paar Bilder raus.
    Auf die Innenbeleuchtung musst Du aber verzichten, bzw, verlegen wenn sie unbedingt sein muss.
  10. Hallo zusammen!
    Ich möchte mein Krokodil (aus dem Set 70640) mit Massoth Panto-Antrieben ausstatten. Allerdings sehe ich da noch ein paar Probleme, welche die bebilderte Anleitung von Massoth verschweigt.
    Die beiden Löcher für das Schiffchen sind ok.
    Aber wenn ich den Schlitz für den Hebel in der Mitte mache, kollidiert das mit der Führerstandsbeleuchtung.
    Wenn ich den Schlitz jeweils auf der Seite mache, dann geht das auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite kollidiert das mit dem Isolator auf dem Dach.
    Muss ich am Ende den einen Antrieb "verkehrt herum" anbringen (also beide Antriebe auf der gleichen Seite wie auf dem letzten Bild)?
    Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
    Liebe Grüsse
    Matthias
