LGB Ge 6/6 II 3.Motor
7 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · Herbert Schneider09.08.2020, 19:17
    bei der LGB Ge 6/6 II ist beim Mitteldrehgestell ein normales Getriebegehäuse verbaut, Also mal das entsprechende Zubehör bestellt, knapp 1 Jahr warten und schon sind die Ersatzteile eingetroffen. Fast alle Teile, die 4mm Achse für die Doppelzahnräder ist gar nicht aufgelistet und kann nicht geordert werden. In den anderen Getrieben ist sie ab Werk bds. vernietet :( Früher konnte man die Getriebe von LGB zerlegen, jetzt ist der Bühlermotor ab Werk verlötet. Warum? Weil die Stromleiter immer wieder Kontaktprobleme bieten.
    Die kann man mit einem kleinen quergelöteten Profil (grüner Pfeil) arretieren. 3mot3n.jpg
    Auf diesem Bild sieht man auch, dass der Standard-Verbindungsstecker zu hoch ist (roter Pfeil) Man müsste ein ziemlich grosses Loch im Boden aussägen (Stabilität?) 3mot4n.jpg
    Es empfiehlt sich im Bereich der Schleiferaufnahmen die Stromleiter zu verlöten, ebenso den Bühlermotor. 3mot5n.jpg
    Wichtig, zuerst Kohlen und Stromleiter von oben in das Mitteldrehgestell einsetzen, das Gegenstück zum Anschrauben nicht vergessen, dann oberen Getriebedeckel verschrauben. Das Mitteldrehgestell an der Gleithalterung anschrauben, jetzt erst Bühlermotor einsetzen und anlöten sowie die Achsen einbauen. Unteren Getriebedeckel festschrauben.
    Ich habe auf Schleifer komplett verzichtet und auch sämtliche Räder mit Haftreifen getauscht (bzw. zwei Antriebsachsen ohne Haftreifen bestellt) Empfehlenswert zwischen den 3 Getrieben bei der Stromzuleitung elektronische Sicherungen einzubauen (im Falle eines Kurzen...:evil: )
    PS: mfx-Innenleben komplett raus, neue Platine mit ESU Loksound XL
  2. #2 · Amend Thomas09.08.2020, 22:24
    Hallo Herby,
    das selbe habe ich auch vor. Ich hatte auch schon die Ersatzteile bestellt. Achsen bei den Zahnrädern fehlten auch bei mir, mein Händler will welche besorgen. Wenn das nicht Klappt, nehme ich auch Messingstangen.
    Die ursprünglichen Ersatzmotoren unter der Bestellnummer in der Explosionszeichnung waren ohne Schnecken auf den Wellen; laut meines Händlers ein Fehler vom Motorenhersteller. Hatte bei mein Glück bei einem zweiten Händler versucht, auch da war das so. Also ein Serienfehler.
    Mittlerweile hat LGB ne andere Bestellnummer für die Motoren. Allerdings warte ich auf meinen immer noch. Hast du unter der original Bestellnummer wie in der Explosionszeichnung bestellt, oder gibt es eine Alternative?
    Gruß Thomas
  3. #3 · Herbert Schneider10.08.2020, 01:21
    ich habe über Fertig in Mörlenbach bestellt, da kam auch erst als Ersatzteil ein Motor ohne Schnecken. Jetzt kam ohne Verpackung ein Bühlermotor mit den entsprechenden Schnecken.
    PS: Die Konstruktion mit der Achse ist nicht gut gelöst, es gubt keine Arretierung. Ab Werk hauen die anscheinend auf beide Enden mit einem Nietentreiber drauf, jedes Ende schaut anders "verhaut" aus.
  4. #4 · Becker Michael 10.08.2020, 07:57
    Das Problem mit dem Stecker-Ausschnitt hat man auch, wenn man nur die Stromaufnahme nachrüstet, aber auf den Motor verzichtet.
    Geht aber gut sofern man den Steg drin läßt, siehe Bilder.
    P.S: Das ist übrigens der ganz normale LGB-BÜHLER- Motor, nur mit anderen Schnecken. Irgendwer behauptet immer, dieser Motor hätte längere Wellenstummel, kann ich nicht bemerken. Habt Ihr das mal nachgemessen ?
  5. #5 · Herbert Schneider10.08.2020, 20:52
    das mit den Achsen für die Zahnräder ohne Arretierung hat mir keine Ruhe gelassen. Habe mir eine 4mm Stahlachse besorgt, abgelängt und dann an einem Ende einen Schlitz eingefräst und das Ende etwas auseinandergetrieben. Auf einer Seite ist die Achshalterung etwas breiter, da wird dann das aufgeweitete Ende eingedrückt (und hält und kann demontiert werden!) 3mot8n.jpg
    @mibema Für den Stecker so gelenknah einen Schlitz aussägen hab ich mir nicht getraut
    So sieht die neue Hauptplatine aus (mit den elektronischen Sicherungen zwischen den Drehgestellen) 3mot9.jpg
  6. #6 · Becker Michael 10.08.2020, 23:57
    Danke, das ist tatsächlich der stinknormale Motor, der hat 91mm -0,3 mm Toleranz.
    Bloß andere Schnecken, wie die V200 aus China-Produktion.
    Maßblatt laut champex-linden
  7. #7 · Becker Michael 05.09.2020, 18:30
    hesch schrieb: .. Auf diesem Bild sieht man auch, dass der Standard-Verbindungsstecker zu hoch ist (roter Pfeil) Man müsste ein ziemlich grosses Loch im Boden aussägen (Stabilität?) 3mot4n.jpg
    Deshalb selber Winkelstecker angefertigt 3mot6n.jpg ... Ich habe auf Schleifer komplett verzichtet und auch sämtliche Räder mit Haftreifen getauscht (bzw. zwei Antriebsachsen ohne Haftreifen bestellt) ... PS: mfx-Innenleben komplett raus, neue Platine mit ESU Loksound XL
    so geht das auch:
    Stromaufnahme dieser Lok die ich hier von einem guten Freund in Revision/Umbau habe sind 1,7 Ampere mit allen 3 Motoren, Anhängelast 4 Kg und 4% Steigung bis zum Durchdrehen der Räder. Also, das macht jeder Dekoder mit, ist ja auch logisch, bei 3 Motoren teilt sich die Last durch 3, so ist der Strom eben nicht das 1,5 fache einer 2 motorigen Lok.
    Auch hier, keine Haftreifen mehr und keine Schleifer.
    Jetzt noch das übliche Tuning und dann ist sie fertig. Langsam kommt Routine auf ;) ist ja schon die vierte Ge6/6-II die ich so umbaue, aber immer wieder wird was optimiert.
