LGB Ge 6/6-II (22061)
42 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · Becker Michael 23.07.2019, 18:19
    Hallo, Die Konstruktion muss schon sehr weit fortgeschritten sein, denn die Explosionszeichnung gibt es schon:
    LGB 22061
    Gefunden hier :
    Sieht sehr gut aus.
  2. #2 · Yundt Keith 23.07.2019, 22:38
    It does look good indeed Michael!
    It also appears the middle motorblock is the same as the outer (powered) two...so if one wanted one could add a motor and power pickups and have super pulling power! :-)
  3. #3 · Yundt Keith 23.07.2019, 22:41
    I also just noticed the axles seem to have a bushing that slides into the motor block--I don't recall seeing this before. I expect it would be brass...a very good idea given the weight of this loco...maybe there is hope yet for MLGB they seem to be learning...
  4. #4 · Amend Thomas24.07.2019, 11:18
    Das Einzige, was ich vermisse, ist ein Bremsgestänge. Ansonsten sieht die Lok echt gut aus.
    Gruß Thomas
  5. #5 · Becker Michael 24.07.2019, 11:33
    die Motoren haben eine neue E-Nummer und sind von unten (!) eingebaut. bin gespannt was das für welche sind.
    Der September wird es zeigen ;)
  6. #6 · Küster Manfred 24.07.2019, 11:48
    mibema schrieb: Der September wird es zeigen ;)
    ja ich warte auch gespannt wie letzte von mir vorbestellte Lok von MLGB ausfällt. Vor allem das mit Mfx, aber ich denke der wird eh ausgebaut, wenn das nicht so klappt wie gewollt.
    Grüsse Manfred
  7. #7 · Herbert Schneider24.07.2019, 14:12
    Keith schrieb: It does look good indeed Michael!
    That doesn´t work really good. First problem is, you have to find three motors with similar spezifications. Second there is not enough weight on the middle unit. I´ve tested it with a prototype new basis plate...there was not enough friction an the middle unit. With some lead on it, it worked better, but there was not so much increase in tractive power, that it would be worthwhile money and work.
    Greetings
  8. #8 · Klaus Himmelreich24.07.2019, 20:02
    Hallo, ja dann heisst es wieder "kugelgelagerte Bühlermotoren", aber kugelgelagerte Achsen : Fehlanzeige. Kugelgelagerte Achsen (hat sogar Piko) und Edelstahlreifen sollten eigentlich für Gartenbahnen selbstverständlich sein. So hat Kiss die Ge6/6 II ausgerüstet.
  9. #9 · Daniel Kesseli25.07.2019, 07:52
    Mfx klappt bei mir nicht. Konnte mit meiner Zentrale nicht mal die Adresse ändern. Habe nun die Mfx bei der G 4/5 und der Xrot durch Zimo-Decoder ersetzt. Aber Achtung: Die Serien-Decoder können nicht mit anderen Sounds bespielt werden. Die sind von MLGB gesperrt und können nur gegen Entgeld durch MLGB mit anderem Sound bespielt werden.
  10. #10 · Becker Michael 25.07.2019, 08:50
    Iceman schrieb: Aber Achtung: Die Serien-Decoder können nicht mit anderen Sounds bespielt werden. Die sind von MLGB gesperrt und können nur gegen Entgeld durch MLGB mit anderem Sound bespielt werden.
    Ein Grund mehr sie weg zu werfen....nochmals Geld ausgeben, für etwas, was man schon (zu) teuer mitbezahlt hat ?
    Gruß Michael
  11. #11 · Klaus Himmelreich25.07.2019, 12:28
    ich hatte die BR212 mit einem mfx Decoder zum testen. Der mfx Decoder ist ein multiprotokoll-Decoder. Er versteht auch DCC. Man kann die Formate mfx und Motorola sperren und er versteht dann nur noch DCC. Dann kann problemlos die Adresse und auch die CV's geändert werden. Mit der Zimozentrale ging das. Sollte auch mit anderen Digitalzentralen möglich sein. Den Sound zu ändern ist ein anderes Problem Gruss Klaus
  12. #12 · Alteveer Wilco 25.07.2019, 18:40
    Iceman schrieb: Mfx klappt bei mir nicht. Konnte mit meiner Zentrale nicht mal die Adresse ändern. Habe nun die Mfx bei der G 4/5 und der Xrot durch Zimo-Decoder ersetzt. Aber Achtung: Die Serien-Decoder können nicht mit anderen Sounds bespielt werden. Die sind von MLGB gesperrt und können nur gegen Entgeld durch MLGB mit anderem Sound bespielt werden.
    Auch nicht mit einem CS3?
  13. #13 · Timpert Michael 25.07.2019, 20:39
    Was Klaus schreibt, ist vollkommen richtig. Beim LGB Multiprotokoll Decoder müssen drei Dinge in folgender Reihenfolge vorgenommen werden:
    1. mfx abschalten (nur DCC ein)
    2. CV 29 auf lange Adresse einstellen
    3. Den Wert für die Lokadresse für CV17 und CV 18 ermitteln und hier direkt rein schreiben (zum Beispiel hier den DCC Rechner von Märklin verwenden: https://www.lgb.de/service/technische-informationen/dcc-rechner/)
    Ab da gibt es bei uns mittlerweile auch deutlich weniger Probleme!
  14. #14 · Daniel Kesseli25.07.2019, 22:28
    Mit CS3 und ESU konnte es geändert werden. Ich setze jedoch Massoth ein, was nicht klappte.
  15. #15 · Daniel Kesseli25.07.2019, 22:30
    Genau das versuchte ich ja. Funktionierte nicht... aber habe jetzt eine Lösung gefunden. Mfx werden ausgebaut und damit die Probleme beseitigt.
  16. #16 · Alteveer Wilco 26.07.2019, 11:56
    Iceman schrieb: Mit CS3 und ESU konnte es geändert werden. Ich setze jedoch Massoth ein, was nicht klappte.
    Also Sound laden mit CS3 geht oder nicht?
  17. #17 · Daniel Kesseli27.07.2019, 16:57
    Einen Sound kannst du auf die Seriendecoder von Märklin nie laden. Das ist aus Gründen der Gewährleistung gesperrt. Daher kannst du mit keinem Digital-System den Sound ändern. Gegen Geld macht dir das Märklin.
  18. #18 · Alteveer Wilco 27.07.2019, 17:53
    Danke. Dann wird als erstes der mfx/dcc decoder entsorgt.
  19. #19 · David02.03.2021, 16:46
    Hallo alle, Ich habe gerade die Lokomotive 22061 erhalten. Es fährt nicht über das Umkehrschleifenmodul in meinem Schattenbahnhof. Liegt das daran, dass es drei Drehgestelle hat? Wenn ja, weiß jemand bitte, wie man das korrigiert?
    David
  20. #20 · Wuillemin Philipp02.03.2021, 17:26
    Das liegt eher an der Kehrschleife statt an der Lok.
  21. #21 · Becker Michael 02.03.2021, 18:23
    Hallo David,
    was bedeutet bei Dir, "Sie fährt nicht über die Kehrschleife" genau ?
    • Bleibt die Lok stehen (wenn ja , wo genau ?)
    • produziert sie einen Kurzschluss ?
    • welche Methode bzw. welches Modul benutzt Du ?
    Das mittlerer DG hat ab Werk nichts eingebaut, auch keine Stromabnahme und keinen Motor. Kann also auch keine Auswirkung haben.
  22. #22 · David02.03.2021, 20:48
    Ein kleiner Hintergrund zuerst. Mein Layout ist seit 2010 in Betrieb.
    Es gibt zwei Umkehrschleifen - eine im Schattenbahnhof (original LGB 55085) und eine auf der Hauptstrecke (Massoth DiMax)
    Das Layout funktioniert perfekt mit allen meinen Loks - LGB und MLGB.
    Heute habe ich meinen neuen 22061 erhalten und eine Probefahrt gemacht. Die Lok fährt über den angetriebenen Abschnitt der Umkehrschleife, d. H. Den mit dem Decoder verbundenen Abschnitt. Beim Verlassen der Schleife stoppt der Motor und löst eine Überlastung aus.
    Die einzige Änderung an meinem Arrangement ist die Ankunft der neuen Lok.
    Die Lok funktioniert perfekt mit den Werkseinstellungen (ich trainiere meine MLGB-Loks normalerweise zwei Wochen lang mit dieser Einstellung, bevor ich die CV-Werte ändere - Sie müssen vorsichtig mit ihnen umgehen :)).
    Ich würde mich über Ihre Gedanken freuen, bitte.
    David
  23. #23 · Neumann Daniel 02.03.2021, 21:18
    Du möchtest meine Gedanken über jemand hören, der mit einer neuen Lok zuerst
    zwei Wochen trainiert bis er ein CV ändert
    Ich glaube nicht.;)
    Meine Kehrschleifenmodule arbeiten nur Korrekt, wenn der Gleisabschnitt der umgepolt wird, mindestens so lange ist, wie der längste Zug lang ist.
  24. #24 · David02.03.2021, 22:01
    Danke. Die Umkehrschleifen sind lang genug für eine Lok und sieben Wagen. Heute habe ich die Lok alleine gefahren.
  25. #25 · Klaus Himmelreich02.03.2021, 22:17
    Hallo David, das klingt eigentlich sehr unwahrscheinlich denn jede Lok macht dasselbe, nämlich einen Kurzschluss an der Trennstelle. Ich könnte mir folgendes vorstellen: Kann es sein, dass die erste Achse keine ordentliche Stromaufnahme hat? Bei der Ge6/6 sind doch alle Achsen oder zumindest die Antriebsachsen alle miteinander elektrisch verbunden. Wenn nun die erste Achse (es braucht nur eine Seite zu sein) mit den anderen Achsen keine Verbindung hat so entsteht kein richtiger Kurzschluss um das Kehrschleifenmodul umzuschalten. Kontrolliere mal ob auf jeder Seite alle Achsen elektrisch miteinander verbunden sind. Nur so ein Tip Gruss Klaus
  26. #26 · David02.03.2021, 23:26
    Hallo Klaus, danke für den Tipp. Ich werde morgen die Lok überprüfen.
    Grüß,
    David
  27. #27 · Becker Michael 03.03.2021, 06:58
    Hallo David,
    also Du fährst im Kurzschlussbetrieb und nicht mit Sensor-Gleisen schließe ich daraus (wegen des einen Massoth-Modules).
    Bleibt die Lok direkt auf der Weiche stehen, oder erst danach ? Sie hat einen langen Radstand im Drehgestell und riesige Räder, könnte auch bei bestimmten Weichentypen Probleme machen.
    R3 oder R5, was benutzt Du ?
  28. #28 · David03.03.2021, 12:37
    Ja, ich benutze Kurzschlussbetrieb.
    Entschuldigung, ich verstehe den Hinweis auf die Weichen nicht. Meine Weichen sind R3 auf der Hauptstrecke und R1 im Schattenbahnhof. Die Lok fährt problemlos über sie hinweg.
    Das Anhalten erfolgt nur an den Isolationslücken der Kehrschleife. Auf der Hauptstrecke befindet sich die Kehrschleife auf einer geraden Strecke von 9 Metern Länge. Im Schattenbahnhof ist es auch unmittelbar nach / vor einer linken R1 Weiche geradeaus.
    Die Räder mit großem Radius der Lok können ein Problem sein. Ich werde Märklin kontaktieren - ich habe erwartet, dass die Lok sofort einsatzbereit ist!
    Vielen Dank für deine Hilfe,
    Sláinte,
    David
  29. #29 · Becker Michael 03.03.2021, 12:59
    die Frage nach den Weichen hatte den Hintergrund, ob die Lok durch ihre großen Räder und einen unpräzisen Radstand evtl den Kurzschluss an der falschen Stelle macht, eventuell schon im Weichenherzstück. Oder das die Stromzuführung (diese Bleche unter den Weichen) doch nicht gut ist.
    Dann verschaltet sich das Modul
    Mach mal was khim geschrieben hat, jede Lok-Seite mit dem Ohm-Meter von der ersten Achse über die Schleifer bis zur letzten Achse messen, ob alle verbunden sind. So dolle war die Montagequalität "made in Hungary" auch bei mir nicht... :(
    Das mittlere DG ist aber isoliert, da sind keinerlei Kontaktteile drin.
    Grüße Michael P.S: die Erwartung das Märklin-LGB Modelle sofort einsatzbereit sind haben wir alle, leider zu oft ein frommer Wunsch.
  30. #30 · David18.03.2021, 20:43
    Hallo Michael, Klaus und alle, Ich habe mein Problem mit der Lok gelöst. Ich überprüfte die Lok, wie Klaus vorgeschlagen hatte, und alles war richtig angeschlossen. Der Radius 1 Weichen war das Problem. Ich habe es durch einen Radius 3 ersetzt und die umliegende Strecke umgebaut. Ich habe die Lok programmiert und die wichtigsten CV-Werte geändert und sie verhält sich jetzt perfekt. Vielen Dank für Ihren Rat.
    Gute Gesundheit,
    David
  31. #31 · David25.03.2021, 08:10
    Hallo zusammen Ich bin ganz frisch ebenfalls stolzer Besitzer der Curia. Allerdings sind bei der ersten Probefahrt zwei Probleme aufgetreten: Die Lok quietscht bei Kurvenfahrt, auf geraden Strecken fährt sie tadellos. Habt ihr Ideen,was man da machen kann? Hilft ölen da oder legt es sich evtl. von selbst? Ich bin bisher nur einige Minuten hin und her gefahren. Zweites Problem: die Gleisstromabnehmer schlagen bei R5 Weichen an (nur in Richtung Gleise zusammen). Der Raum im Kunststoff-Zwischenstück der Gleiskreuzung ist scheinbar so gross bzw.lang, dass der Abnehmer etwas eintaucht und dann eben hängenbleibt. Bei meinen anderen Loks ist das nie passiert. Haben diese Erfahrung auch andere schon gemacht? Könnte man bei der Ge 6/6 einfach die Stromabnehmer abmontieren,so dass die Stromabnahme nur über die Räder erfolgt? Damit sollte das Problem dann wohl behoben sein. Beides wundert mich aber schon sehr bei einer nagelneuen Lok... Vielen Dank für Rückmeldungen und Gruss in die Runde David
  32. #32 · Becker Michael 25.03.2021, 08:33
    Hallo David,
    diese Dinge hatten wir alles schon mal hier diskutiert, aber Du musst etwas suchen.
    Das Quietschen ist dem Radstand sowie den sehr großen Rädern geschuldet, meine macht das sogar bei R3 und R5, also größer geht kaum noch.
    Das Schleifer-Problem kenne ich nur von PIKO, wo der Schleifer exakt in der Mitte der Getriebe sitzt. Versuch die Außenkante der Schleifer mal nach oben zu biegen, dann geht s besser. Sogar manch alte LGB Lok hatte das Problem (meine uralte 2045).
    Ganz weglassen geht nur, wenn Du die Räder mit den Haftreifen gegen welche ohne tauschst, und beim mittleren Drehgestell wenigstens die Stromabnahme nachrüstest.
    Der mfx Dekoder ab Werk ist da ganz empfindlich.
    Die Pufferung die Märklin anbietet kann man auch vergessen.....teuer und nutzlos.
    Schau Dir mal an was man so tunen kann, dieses Forum ist voll von neuen Ideen, je nach Geschmack, Geschick und Geldbeutel. ;)
    Wegen derselben Getriebe gilt das auch für die neue Ge4/4-I (22040) als auch die Ge6/6-II (22061 etc.) und umgekehrt.
    Viele Grüße Michael
  33. #33 · David27.03.2021, 23:45
    vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Rückmeldung. Tut mir leid, wenn ich den Thread übersehen habe, habe nur diesen hier gefunden. Also bringt länger einfahren oder ölen demnach auch nicht wirklich was? Schade natürlich, aber gut zu wissen. Ebenso das mit dem Stromabnehmer. Danke und erholsamen Sonntag allseits! David
  34. #34 · Pfleiderer Peter 28.03.2021, 08:37
    Ich fahre auf Edelstahlgleisen ohne Schleifer ohne Probleme - hatte auch das geschilderte R5 Weichen Problem.
  35. #35 · Becker Michael 28.03.2021, 12:47
    Da die Suchfunktion jetzt anscheinend überhaupt nicht mehr funktioniert, hier der Link zum alten Thema:
    [alter Artikel über die LGB 22061](https://modellbahnen.cadosch.org/cms/test/4-gartenbahn/12470-lgb-ge-6-6-ii-mit-xls-m1?start=0 class="")
    Da steht auch was über die Schleifer drin und R5-Weichen. Immerhin 33 Seiten.
  36. #36 · Matthias Ehmann25.04.2021, 23:30
    Hallo zusammen
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich die Haken von HPL für die Ge 6/6 II und Ge 4/4 I bekomme?
    Meine bisherigen Such-Versuche waren leider nicht von Erfolg gekrönt.
    Danke!
  37. #37 · Becker Michael 26.04.2021, 06:48
    jokurt80 schrieb: Hallo zusammen
    Danke!
    Du meinst die Original-Kupplungen/Haken aus Weissmetall, oder KUPLIX ?
    Alles kann man über MDS-Mueller anfragen,
    [MDS Müller](https://mds-modell.eu/ class="")
    aber auch Stefan Wyss hat in der Schweiz diese Teile im "Programm".
    [Zurüstteile](https://rhbgartenbahn.ch/modellbau/allgemeines/katalog/ class="")
  38. #38 · Becker Michael 26.04.2021, 13:36
    In der momentanen Situation ist die Beschaffung nicht ganz so einfach, aber wenn Du möchtest, können wir ja mal mit HPL Kontakt aufnehmen.
    Aber immer bedenken, das sieht zwar alles professionell aus, ist es auch in Optik und Ausführung, aber alles Hobby a.S.a.d..F ;)
    "Hobby aus Spaß an der Freud." - tolles Motto :)
    mehr per pm.
  39. #39 · Matthias Ehmann27.04.2021, 00:41
    Hej Michael
    Ich meine die dem Original nachempfundenen Kupplungen/Haken aus Weissmetall (also diejenigen, wo MLGB "grosszügigerweise" zwei Hakenpärchen als Zurüstteil beilegt).
    Habe zur Präzisierung einen Snip beigefügt. Der stammt von einem deiner Bilder :whistle:
    Die sind weder bei MDS Müller, noch bei Stefan Wyss auf der Homepage drauf. Da habe ich nämlich auch schon geguckt...
    Gruess
    Matthias
  40. #40 · Becker Michael 27.04.2021, 07:13
    ..hab Dir 'ne pm geschickt. :)
  41. #41 · Matthias Ehmann27.04.2021, 23:33
    Alles klar, danke. Darf ich mich auf dich beziehen?
  42. #42 · Becker Michael 28.04.2021, 08:56
    jokurt80 schrieb: Alles klar, danke. Darf ich mich auf Dich beziehen?
    Ja klar, warum denn nicht. :) Ganz so schlecht ist "mein Ruf" nicht..... ;)
