LGB 55429 für 55029 Decoder in der G 4/5
  1. Ja, der MLGB mfx/dcc Decoder im Allegra kann auch MZS, allerdings nur parallel. Es war der erste MLGB Lok mit den neuen mfx/dcc Sound Decoder.
    Bearbeitet von Alteveer Wilco am 16.03.2019, 13:45
  2. [quote="Wilco" post=14959]Der MLGB 20225 RhB Allegra hat standard einen mfx/dcc decoder.
    In meiner Anleitung steht noch Mzs. Das Mfx-Piktogramm erscheint erst ab 2015. Die Drosseln sind auch im Playmobil drin. Definitiv ohne Mfx. Marcel
  3. Der MLGB 20225 RhB Allegra hat standard einen mfx/dcc decoder. Aber meistens nicht lange! Die Drossel habe ich abmontiert und einen Massoth XLS-M rein montiert. Geht bestens.
    Das Rätsel mit der Zugkraft Unterschied bei manche Allegra’s ist allerdings damit nicht gelöst. Woran das liegt weiss nur MLGB.
    Bearbeitet von Alteveer Wilco am 15.03.2019, 17:40
  4. Danke Michael für Deine Ausführungen! Beim Allegra 20225 habe ich sie rausgenommen, weil ich etwas so gelesen habe. Mfx hatte der doch noch nicht? Jedenfalls fährt der nach 5Jahren immer noch Marcel
  5. Gem schrieb: Haben diese Drosseln einen Zweck? Oder nur Deko? Gruss Marcel
    Ja, das macht man aber nur wenn man sich nicht mehr anders zu helfen weis...offenbar kommt die Motorregelung nicht mit den Eigenschaften (EMK) des Motores zurecht.
    Unten im Bild das schwarze Ferrit-Teil.
    Zum ersten Male habe ich das gesichtet im Allegra, später auch im Tm2/2 von MLGB. immer in die Motorleitungen eingeflickt. Drosseln ("Spulen") glätten den Strom, wie Kondensatoren die Spannung glätten. Vernünftige Dekoder benötigen das nicht, im Gegenteil, andere Hersteller empfehlen alle Beschaltung von den Motoren zu trennen damit ihr Dekoder sauber regeln kann. Bei den Bühler Standardmotoren ist der kleine C aber innen und er stört nicht. Beide Bauteile, Spule und Kondensator verschieben die Phasenlage zwischen Strom und Spannung.
    Drinnen lassen wenn Du den mfx beibehältst, aber entfernen bzw, überbrücken sobald ein anderen Dekoder rein sollte.
    Du kennst solche Drosseln evtl. vom Handy-Ladekabel oder so, eingepackt in eine Hülle oder Schrumpfschlauch, dortr erfüllt es seinen Zweck der Entstörung. Das sollte hier aber garnicht erst auftreten, Massoth macht schon bei der Zentrale MAssnahmen um die Kurvenform zu verändern um möglichst wenig Oberwellen zu produzieren. Was die CS3 macht kann ich nicht sagen, evtl. ist die ja der Grund für diese Bauteile.
    Michael P.S: Ich bin Digitalist, "bewickeltes Eisen" ist nicht mein Ding.... ;)
  6. [quote="mibema" post=14953]> khim schrieb:
    Wenn ich schon sehe wie wieder die Motorleitungen verdrosselt sind, da wird einem ganz anders.
  7. B00FA7F1-C324-4236-9EB7-68DF58B72138.jpeg Das mit dem Decoder ist eine sehr schwache Leistung vom Mä, zumal einem in der Anleitung der Puffer vorgegaukelt wird. Grrr. Aber vorläufig reicht mir diese Variante
    Gruss Marcel
  8. khim schrieb: Für mich ist es absolut unverständlich, dass der neue Märklindecoder keinen Energiespeicher direkt auf der Platine hat wie es ESU und Zimo schon in der 2 Generation praktizieren. Völlig laienhaft! Gruss KH
    Schau doch die Schaltung an, ein Spruch meines Händlers ist absolut zutreffend:
    lege einen Märklin-Dekoder, einen Massoth, einen Dietz und einen ESU nebeneinander, der mit den wenigsten Bauteilen taugt nix, denn die anderen sind nicht blöde wenn sie mehr Bauteile verwenden, "and the winner is...?"
    Bei den mfx fehlt halt alles was eine Elektronik dauerhaft und stabil macht, und unten drunter auf den motherboards wird noch schlimmer. Wenn ich schon sehe wie wieder die Motorleitungen verdrosselt sind, da wird einem ganz anders.
  9. Das Teil hat nach der Schaltung nun:
    6 * 2,7 Volt, also 16,2 Volt und 5F / 6 = 0,83 Farad.
    Finde ich Prima das ich den mal von innen sehe, das hat ich schon die ganze Zeit interessiert. Da hatte ich mir aber etwas mehr von versprochen.
  10. Für mich ist es absolut unverständlich, dass der neue Märklindecoder keinen Energiespeicher direkt auf der Platine hat wie es ESU und Zimo schon in der 2 Generation praktizieren. Völlig laienhaft! Gruss KH
  11. Gem schrieb: Die Kabel sind in der gleichen Reihenfolge am Stecker bzw. an der Platine. Die kleinen Teile (Widerstände?) heissen 5621, die Kondenser 1821, DGHQ 2,7V 5F Gruss Marcel
    Die Widerstände sind 5,6 Kiloohm, genauer gesagt, 5,62 KOhm, ud dienen zur Symmetrierung, damit sich die Goldcap gleichmäßig aufladen bzw, entladen.
    Die Codierung ist 562 mal 10 hoch 1, also 562 plus eine Null = 5620 Ohm = 5,62 KOhm.
    1821 ist der date-code der Kondensatoren, die 21ste Woche des Jahres 2018 ;)
    Wichtig für alle die das Ding nachbauen wollen, ihr könnt jeden Supercap nehmen der 5F hat und 2,7 Volt.
    Und wie man sieht sind je 2 Kabel für Plus und Minus, nur damit man dünnere Strippen undn den kleinen Stecker nehmen konnte, warum weiss der Himmel....also nix getrennte Pufferung.
    2 Personen haben sich bedankt
  12. Also es genügen 2 Goldcap, diese hier:
    (C) ESU
    :evil:
    ...und den mfx abziehen und im hohen Bogen werfen. Überlegt doch mal, einen Riesen-Klöpper nochmals einbauen, der auch noch 50 EUR kostet ?
    Murks wird auch durch zusätzlichen Murks nicht brauchbarer.
    Dann doch lieber einen ESU 4XL oder 5XL, der passt doch auf die Schnittstelle.
    Bearbeitet von Becker Michael am 14.03.2019, 21:01
  13. Kann man den 55429 an ältere mfx Decoder direkt anschliessen? Ich habe gerade keine Lok aufgeschtau, um selber nachzuschauen.
    Im letzten Herbst wurde im Forum des Gartenbahnstammstischs Nürnberg eine Lösung für die Pufferung des Mfx Decoders gezeigt: Gartenbahn Stammtisch Nürnberg Die angewendete Schaltung wurde vor ein paar Jahren im Buntbahn Forum gezeigt.
  14. 71C4FCE8-ED2B-4B0E-B95B-157937079B94.jpeg E7F5540F-FC80-4501-BD61-F1C9EFA55234.jpeg
  15. MLGB MFX/DCC Dekoder und Spannungspuffer: SBF: MFX und Spannungspuffer
    Man braucht also zwei spannungspuffer, also für Leistungsteil und Logikteil. Deswegen vier Anschlussdrähte.
    gb-st
    Bearbeitet von Alteveer Wilco am 14.03.2019, 18:55
  16. Habe gerade mitbekommen dass der neue Puffer 55429 an den Decoder der G 4/5 passt und auch funktioniert. Weiss jemand mehr über diesen Elkopuffer? Für mich sieht es aus als ob die vier Leitungen einfach nur zu den Elkos verbinden und keine Elektronik im Puffer selber vorhanden ist. Dann könnte man so einen Elkopuffer ja auch selber nachbauen. Was sind das für Elkos da drin? Goldcaps? Wahrscheinlich, da 2.7V von aussen lesbar ist.
