LGB 27420 Vals CV auslesen
  1. Der Massoth LGB Onboard ist in den meisten der Ge4/4-II und -III drin, nur diese hier haben den mfx-Schrott:
    21427 (Nachbau von LGB 28420) coop 21428 21429 21430 21431
    Der Rest der ca. 14 original LGB-Ausführungen hat entweder den großen ONB, oder gar keinen Dekoder, die alte 6polige Schnittstelle, oder die 10 polige DCC Schnittstelle .
    Selbst die Kuhlok 27425 hat noch den ONB.
    ca. 14 deshalb, weil es auch noch Loks in Zugpackungen gab, aber nicht einzeln.
    Ähnliche Stückzahl bei den BoBo-II 20430 Derivaten.
    P.S: die optisch schönste ist und bleibt die UrOma 20420, dieses tiefblaue MOB-design ist einfach der Hammer.
    Mit ihr begann übrigens die Ära der 4poligen C-Getriebe, die Ge4/4-II hatten oft noch 3polige. Aber die MOB-20420 hatte bereits die 6polige Schnittstelle, da mussten es 4 getrennte Pole sein. Und einmal vorhanden kam es dann auch in die übrigen Loks. Ein 3poliges umzubauen hat Ernst auf seiner Webseite gezeigt, sehr viel Arbeit. Habe ich ein paarmal gamacht und dann doch neue Gehäuse für die Getriebe gekauft. ;)
    Bearbeitet von Becker Michael am 11.10.2024, 09:14(Grund: Ergänzung)
  2. Vielen Dank ihr beiden. Habe es eben ausprobiert und jetzt leuchten wieder die Lampen. Super, vielen Dank. Bin gar nicht davon ausgegangen, dass es noch ein Massoth Decoder ist. Ja, das mit dem POM ist schon gefährlich ;-)
    Viele Grüße, Sebastian
  3. Bitte sehr:
    Achtung, LGB-ONB können nicht unterscheiden zwischen Programmieren und POM (zu alt), also programmierst Du z.B. einen Weichendekoder POM reagiert der ONB mit falls eine Lok auf den Gleisen steht.
    So habe ich mir meine CV 50 versaut ;)
    Hatte einen EVO-S per POM programmieren wollen und dabei alle LGB-Loks mit erwischt, war eine Heidenarbeit später...
  4. Moinz Du hast da noch einen MZS-Decoder noch ohne Mfx. Cv 50 ist die Spannung der Lichtausgänge: 1: kleine Spannung, 5: 5V-Glühlampen, 32: maximale Spannung Also 5 sollte passen Gruss Marcel
  5. Servus,
    ich hätte mal eine Bitte, könnte mir jemand von einer LGB 27420 mit Original Decoder die CV50 auslesen?
    Ich wollte alle meine Loks auf reines DCC umstellen und bin da einfach mit der Gießkanne drüber und habe alle LGB Loks mit CV50=0 beschrieben. Damit wird normalerweise das mfx Geraffel abgeschaltet.
    Leider funktioniert jetzt seit dem bei meiner Vals aber die untere Beleuchtung nicht mehr. Und ich habe natürlich nicht den alten Wert vorher ausgelesen. Ein Reset mit CV55 = 55 hat leider keine Besserung gebracht.
    Viele Dank schonmal!
