LGB 23530 G 4/5 Konektor
Da ich nirgendwo einen 19-poligen Anschluss finden konnte, habe ich die Lok zerlegt. Die LGB-Dokumentation im Handbuch ist falsch. Einige Schrauben fehlen oder sind nicht abgebildet. Durch das Entfernen der 10 Schrauben bin ich zum Motherboard gekommen. Nach dem Anschließen der Zentrale funktionierte der Rauchgenerator. Plötzlich blieb er wieder stehen. Problem? SUSI-Anschluss. Stecker falsch verpresst..... Beim Auspacken des Ersatzgenerators LGB E297469 wieder eine Überraschung. Nur ein Draht im SUSI-Anschluss......
Pekri 59 schrieb:
mibema schrieb: Noch eine Idee:
Eventuell weiss Matthias Manhart mehr über diese Verbindung. Er hatte ja auch einen neuen Tenderprint für das Modell entwickelt.
(https://www.beathis.ch/lgb/shop/lgb_tenderadapter/lgb_tenderadapter.html class="")
Dieser ist aber für das BRAWA-Modell. Da bin ich mir nicht sicher, ob dies kompatibel ist.
Matthias hat ihn an die LGB Lok angepasst, steht allerdings auch riesig oben als Überschrift... ;) LGB 23530 siehe link...
Ist zwar ausverkauft, ich hatte aber gemeint das Matthias evtl. bei dieser Gelegenheit die Pinbelegung ermittelt hat.
So wie ich das verstanden habe, möchte er die Pin-Belegung wissen. Betrifft Brawa Lok: Dies ist nicht so einfach, selbst wenn man den Tender öffnet kann man wohl wegen zwischenliegender Bauteile den Durchgang zwischen Tenderplatine und Stecker nciht einwandfrei messen. Hatte auch beim Kollegen Manhart nachgefragt, der auch nicht über eine Belegung des Steckers verfügte.
Was man durchmessen kann, ist von der Buchse in der Lok zur Verteilerplatine, die sich hinter der Rauchkammertür unter dem Verdampfer befindet (zumindest bei der Brawa Lok).
Ich entschuldige mich für mein Deutsch. Ich meine Signalbelegung (Gleise, Motor, Beleuchtung, Dampf.....) Der Pulsrauchgenerator funktionierte plötzlich nicht mehr. Der Lüfter heizt nicht und dreht sich nicht. Lok oder Tender möchte ich noch nicht zerlegen.
Danke Pavel
Noch eine Idee:
Hallo Pavel,
meinst Du den Typ oder die Signalbelegung des IDC18 Steckers ?
