Lebu Wagen öffnen
8 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · Benz Peter 05.02.2016, 14:14
    Schon mal beschrieben suche ich noch Lebu Wagen.Einen habe ich schon und gerade möchte ich die Innenbeleuchtung digitalisieren,da irgendwo ein elektrisches Problem besteht.Sobald ich den Wagen aufs Gleis setze,schaltet die Anlage ab. Und los gehts schon damit,dass ich nicht weiß,wie man diese Wagen öffnen kann.Unten sind 4 Muttern,aber das Dach selbst scheint fest zu sein.Vielleicht kann mir jemand helfen. Grüße Peter
  2. #2 · Andreas Cadosch 05.02.2016, 14:58
    Aber sicher!
    Wagen quer vor sich hinstellen, mit den Händen über das Dach (Daumen bleibt vorne an der Dachkannte) greifen, Wagen zusammendrücken und gleichzeitig Dach abheben.
    Beim montieren... ach soweit bist Du ja noch nicht. :laugh:
    Gruss Andreas
  3. #3 · Hanses Peter05.02.2016, 14:58
    Hallo Peter,
    das Dachmittelteil kannst Du nach oben herausclipsen. Den Wagenkasten muß dazu nach außen bewegt werden. Wenn möglich nicht mit Schraubenziehern o. ä. arbeiten. Dabei auch die Dachenden beoachten, hier kann das Mittelteil zusätzlich stramm sitzen.
    Die Schrauben unten halten nur die Kopfteile mit den Seitenwänden zusammen, da brauchst Du nicht ran.
    Das Dach hat auf einer Seite zum bessereneinclipsen Ausfräsungen, einfach bei der Montage darau achten.
  4. #4 · Hanses Peter05.02.2016, 14:59
    Oh, zwei Ratgeber gleichzeitig, und beide sagen dasselbe ...
  5. #5 · Benz Peter 05.02.2016, 15:21
    Uii,danke,das ging schnell und ich habs schon auf.Jetzt muss ich nur überlegen,wie ich am blödsten den Decoder einbaue.Vermutlich werde ich auch das eine Stromkabel abknipsen und mit der anderen Seite zum Decoder hin verbinden.Alles wird gut.... Peter
  6. #6 · Benz Peter 05.02.2016, 16:02
    Kann das sein,dass die Stromaufnahme der Wagen nicht prickelnd ist? Ich hab jetzt jeweils an ein Ende der Stromleitungen von den Achsen aus einen Decoder rangehängt und nichts passiert.Programmiergleis ist in Ordnung,ich kann mir nur vorstellen,dass kein Strom durchläuft. Grüße Peter
  7. #7 · Andreas Cadosch 05.02.2016, 16:19
    Die Stromabnahme ist über jedes Rad möglich, eine Lötfahne pro Rad ist vorhanden. Aber die sind sehr selten alle miteinander verbunden. Ich habe jede Lötfahne mit der anderen Verbunden, und zusätzlich die Drehgestelle miteinander, dann funktioniert einwandfrei.
    Elektro Profis raten zwar davon ab, Stromabnahme über Kugellager zu machen, aber ich denke hier gehts.
  8. #8 · Benz Peter 05.02.2016, 16:45
    Ist bei mir auch so. Zwei Räder werden jeweils zusammen verbunden und dann nach oben geführt.Ist ja eigentlich recht einfach,deswegen wundere ich mich,dass (egal auf welcher Seite) der Decoder nicht erkannt wird-sprich kein Strom durchgeht.Ich werd mal weiter grübeln....
