Krokis Fenster wieder befestigen
  1. Ja das klappt mit einem Koffer. :whistle:
    2015 wurde aber in Thusis einen Tag vor der Abreise noch ein Rucksack als Schappchen gekauft, Unwahrscheinlich was da in Volumen, Gewicht und Wert mitreiste — als Handgepäck. Die vollgepackte Photo-/Videotasche wurde als "Handtasche" gebucht. Klappte einwandfrei auf der ganzen Linie. :dry: :dry:
  2. Sandmaennchen schrieb: Und sie kommt dann tatsächlich jeweils mit einem Koffer aus??? biggrin.gif biggrin.gif
    Das ist eine Frage des Volumens.....es gibt auch sog. "Schrankkoffer", wie man sie früher auf Reisen mit sich führte.
    Mach mal mit einer Studentin einen Umzug....Einzug in das Studentenwohnheim mit einmal fahren, Umzug ein Semster später zweimal fahren....dasselbe Zimmer und dasselbe Auto ;)
  3. Und sie kommt dann tatsächlich jeweils mit einem Koffer aus??? biggrin.gif biggrin.gif
  4. Die nötigen Teile werden meist in der Schweiz bestellt und reisen dann im Koffer. Der alljährliche Besuch meiner Gleichberechtigten ist für die "kleineren" Sachen sehr praktisch. ;)
  5. Fenstersatz gibt's z.B. hier, wenn was schiefgeht:
    https://www.modell-land.de/fenstersortiment-krokodil-22405-m909-p-11856.html
    Allerdings ist der Versand nach Kanada mit 16 € schon teurer als der Fenstersatz... :unsure:
  6. Sandmaennchen schrieb: Weshalb willst Du die RAUSmachen? Muß gelüftet werden?
    Nein, aber das ganze Gehäuse soll braun gespritzt werden, ohne Überresten von Rot und Gold etc. ;) B)
  7. Weshalb willst Du die RAUSmachen? Muß gelüftet werden?
  8. Heute stand die Frage an "Wie kriege ich die Kroki-Machinenraumfenster raus?" An der roten Version wurde am Kleber nicht gespart. Gibt es aber als Ersatzteil wenn's bricht. :dry:
  9. Also bei meinen KISS Loks, vor allem den Messingloks, habe ich öfter mal ein "Klappfenster"... ;)
    Die dünnen Echtglasscheiben sind mit einer Art doppelseitigem Klebeband befestigt, was sich bisweilen einseitig löst (Hitze ?). Dann klappt die Scheibe nach innen.
    Zum Befestigen dann die ganze Lok zerlegen, die Türen gehen ja nicht auf. :(
  10. HJ, Du hast geschrieben, was ich gedacht habe... :)
  11. Sandmaennchen schrieb: Jepp - ich vermute mal, bei Kiss-Krokis halten die Fenster...
    Ja wahrscheinlich so wie die Ge 6/6" Bodenplatten und die aufgeklebten Beschriftungen. :angry: :whistle:
  12. Ich vermute Du meinst LGB-Krokodile... Grüße Michael
  13. Sandmaennchen schrieb: Hallo Zusammen!
    Bei meinen Krokis sind ein paar Fenster in die Apparateräume gefallen, die ich wieder befestigen möchte.
    Dazu zwei Fragen:
    Reicht es, die 4 Schrauben im Dach zu entfernen, um Zugang zum Innenraum zu bekommen, und hat jemamd eine Empfehlung, welcher Kleber (kein Sekundenkleber wegen der Dämpfe...) in Frage kommt?
    Wünsche allen ein schönes Wochenende!
    Gruß, Uwe
    Ich vermute Du meinst LGB-Krokodile, da wird das Pattex mit der Zeit hart und fällt ab.
    Erstmal: Aufpassen neuere Varianten haben 6 Schrauben, unter den mittleren Brettern sind noch 2.
    Ich benutze UHU-Kraft, der hat zwar Lösemittel, bleibt aber elastisch. Ich lasse das Ding einfach einen Tag offen und über Nacht ablüften. Genauso klebe ich Figuren in Wagen ein.
  14. Kann dir auch Silikon empfehlen.Bleibt immer weich und hält fest.
  15. Hallo Uwe
    Ja die 4 Schrauben reichen und Kleber nehme ich allgemein den "technicoll 8008", habe eigentlich bei allen Klebe-Reparature sehr gute Erfahrung gemacht.
    Gruss aus dem Studenland Bruno
  16. Hallo Zusammen!
    Dazu zwei Fragen:
    Gruß, Uwe
