- #1 · Juon Stefan 29.08.2016, 20:40
Guten Tag auch Dann und wann muss im Modellbau auch etwas geklebt werden, so auch bei mir ... kleben gehört nicht unbedingt zu meinem Liebsten. Besser gesagt geht es immer irgendwie schief, und das Resulat überzeugt mich dann nicht so sehr.
Was nun mache ich falsch? Zuerst mal sind das meine Klebstoffe:
Ich denke, die sollten irgendwie schon geeignet werden. Meine Probleme nun sind:
- Es gelingt mir nicht, den Klebestoff dünn aufzutragen. Sobald der Klebestoff aus der Tube komme zieht er innert Sekunden an und zieht Fäden.
- Generell zieht der Klebestoff sehr schnell an. Dies verunmöglicht es mir auch, mit einer Nagelspitze den Klebestoff fein zu verteilen.
Das taugt so natürlich alles nicht ... zum Schluss habe ich dann meist klebrige Finger.
Tipps von Euch?
- #2 · Becker Michael 29.08.2016, 20:48
Hmmm...komisch, ich klebe viel aber habe keinen Deiner gezeigten Klebstoffe!
Also, PS u.ä. klebe ich mit UHU-Plast (den es auch von POLa gibt) aus der roten Flasche mit der superdünnen Kanüle. Der löst aber an und verschweißt.
gleiches gilt für UHU-Kraft, aber es kommt auf Material an, und ob Lösemittel entweichen kann oder nicht.
Was willst Du denn kleben ?
- #3 · Amend Thomas29.08.2016, 21:20
Hallo Stifi,
ja, Beispiele wären gut. Unterschiedliche Kleber für unterschiedliche Anforderungen. Ich komme mit meinen Klebern mittlerweile ganz gut zurecht.
Gruß Thomas
- #4 · Monscheuer Michael30.08.2016, 12:34
Hallo, Stefan !
Mit den Klebern ist das so eine Sache... bei Empfehlungen duerften auch subjektive Erfahrungen und von der Umgebung abhaengige Faktoren eine Rolle spielen. Ergo kann auch ich nur vom eigenen status quo berichten, eine rundum gluecklich machende Weisheit wird es nicht geben, da jeder seine eigene Arbetsweise entwickelt hat.
"Uhu hart" - der klassische Modellbaukleber, gedacht als Allrounder fuer Verbindungen zwischen Holz/Holz, Holz/Kunststoff, Kunststoff/Kunststoff, Holz/Metall und bedingt Kunststoff/Metall. Wie es mit Allroundern so ist, die funktionieren weitestgehend, aber Spezialkleber sind fuer spezielle Zwecke besser geeignet. Zudem funktionieren nicht alle Modellbau-Kunststoffe mit "Uhu hart". ABS funktioniert gut, PS und ASA bedingt. Luran S habe ich noch nicht probiert. Aufgrund der eingeschraenkten Dosierungsmoeglichkeiten nicht wirklich fuer kleine Klebeflaechen geeignet.
"Forbo" - kenne ich nicht, vermutlich ist es aber etwas aehnliches wie "Uhu plast", "Pola G Cement" und aehnliche, fuer den Plastik-Modellbau und somit auf PS ausgelegte Kleber (die eigentlich eine Kaltverschweissung herstellen und nicht eine Klebung). Funktioniert auch bedingt fuer ABS. Dosierungsmoeglichkeiten auch eher nur fuer nicht zu kleine Klebeflaechen geeignet.
Ist der dritte gezeigte Kleber ein "universal" Kleber von technicoll ? Kann ich gar nichts zu sagen - lediglich, dass ich zu Produkten dieser Firma nicht kompatibel bin.
Fuer Verklebung von Kunststoff mit kleinen Klebeflaechen kann man eigentlich nur die fluessigen Kleber verwenden. Die gibt es von verschiedenen Herstellern und tun sich im grossen und ganzen nichts. Meine Lieblingskleber hier sind "Faller Super Expert" und "Vollmer Supranol" (ob es letzteres noch gibt ?).
Grossflaechige Verklebungen (groesser 100cm2) von PS-Platten bevorzugterweise mit Dichlormethan (Methylenchlorid) - unter hinreichender Belueftung des Raumes.
Fuer den von LGB verwendeten Kunststoff Luran S und die danach verwendeten Produkte sind die zuvor genannten Kleber allesamt wenig bis ungeeignet. Ruderer L530 liefert hier gute Ergebnisse, auch bei der Verklebung mit anderen Kunststoffen und Metall oder Holz.
Wenn es um spaltfuellende und/oder wirklich belastbare Verklebung geht, dann helfen meist eh nur 2-Komponenten Kleber. Die kann man sogar mit der Nadelspitze auftragen ! Ein Kleber, der dann auch noch bohr-, saeg- und gut schleifbar ist, ist Stabilit Express. Eine Allzweckwaffe ! Siehe hier:
Mehr Anwendungsbeispiele unter http://michelswunderland.de/solderiron/swb.html
Als Alternative zu Stabilit Express kann man "Uhu endfest (300?)" o.ae. Kleber verwenden - wenn es um Temperaturbestaendigkeit oder klare Verklebung geht. Stabilit 85C, das Uhu-Zeugs 105C. Diese 2-K Kleber lassen sich allerdings nicht wirklich nachbearbeiten, was daran liegen duerfte, dass Stabilit Express eigentlich ein Resin und kein Kleber im klassischen Sinne ist.
Welche weiteren Fragen bestehen noch ?
