- #1 · Rau Mathias22.11.2018, 07:18
an einer meiner Ge6/6 II ist auf einer Seite der Metallschriftzug abgegangen. Mit was für ein Klebemittel, klebt man Ihn wieder an, dass kein Leim über die Schrift hinaus quetscht.
Außer einer feinen Pinzette noch andere Hilfsmittel benutzt?
Es wurde schon einmal über dieses Thema hier im Forum geschrieben, habe es aber nicht gefunden.
LG Mathias
- #2 · Andreas Cadosch 22.11.2018, 08:07
Sprühkleber, Zahnstocher, Fingernagel, Klebeband transparent, Terpentinersatz
Buchstabe oder Ziffer auf einen Streifen Klebeband kleben (bitte Seite beachten) und mit Sprühkleber bespritzen
Schrift auf Position kleben und mit Zahnstocher festhalten, dann Klebeband abziehen.
Mit Fingernagel ausrichten. Kleberreste mit Terpentinersatz entfernen
- #3 · Rau Mathias22.11.2018, 09:44
Hallo Andreas,
super Anleitung vielen Dank.
LG Mathias
- #4 · RhB_HJ22.11.2018, 15:45
Danke auch. Wird demnächst auch hier fällig
- #5 · Andreas Cadosch 22.11.2018, 16:54
Wird demnächst auch hier fällig Das kann bei allen mal passieren, wenn man die Beschriftung so realisiert. Wenn man es "atombombensicher" haben will, müsste man Folie aufdampfen, hält auch nicht ewig und sieht nie so schön aus.
- #6 · Amend Thomas22.11.2018, 23:02
a.cadosch schrieb: Sprühkleber
Kannst du da ein konkretes Produkt empfehlen? Ich hatte schon mal geguckt deswegen, konnte mich aber nicht entscheiden, weil ich nicht wusste ob ich einen mit Lösunsmitteln nehmen kann oder nicht, will ja den Lack nicht angreifen.
Gruß Thomas
- #7 · Andreas Cadosch 23.11.2018, 04:39
3M
- #8 · Rau Mathias23.11.2018, 06:14
Andreas,
kannst Du zu 3M noch bitte ein Bild machen und hier einstellen.
Mathias - DANKE
- #9 · Amend Thomas23.11.2018, 14:27
Das würde mich auch interessieren. Ich hatte nämlich auch bei 3M geguckt, aber gibt es ja auch verschiedene in Klebekraft und Zusammensetzung. Manche sind ja auch nur für die Industrie erhältlich. Um unangenehme Überraschungen zu vermeiden, würde ich daher gerne einen Tipp von jemandem mit Erfahrung.
- #10 · Andreas Cadosch 25.11.2018, 14:14
aber ja doch...
- #11 · Hans Beat Schweizer13.01.2019, 09:49
Als "Nebenprodukt" zu einer ganz anderen Anwendung, bin ich auf eine weitere Klebevariante gestossen. Es klebt auch mit Fensterfarbe von Marabu "fun&fancy", transparent. Ein Tropfen der wassergebundenen Fensterfarbe (durch sehr feine, angespritzte Dosiernase machbar) auf einen nicht saugenden Untergrund geben. Das Objekt mit Pinzette darueber ziehen und auf dem Lokkasten positionieren. Andruecken und den ueberstehenden Farbstoff mit weichem Lappen (spurlos) wegwischen! Trocknungszeit allerdings einige Stunden, aber total frei von irgendwelchen ausquellenden Klebstoffresten. Auch kombiniert mit der von Andreas beschriebenen Methode problemlos machbar. Cheers Battli
- #12 · Neumann Daniel 16.01.2019, 18:48
Es klebt auch mit Fensterfarbe von Marabu "fun&fancy", transparent. Ein Tropfen der wassergebundenen Fensterfarbe.. Meine Frage, warum braucht es eine Alternative zu der von Andreas vorgeschlagenen Variante?:huh:
Was passt an Sprühkleber von 3M nicht...?
- #13 · RhB_HJ16.01.2019, 18:53
Leider ist nicht alles Material z.B. bestimmter Sprühkleber in jedem Land der Erde verfügbar. ;)
- #14 · Neumann Daniel 16.01.2019, 18:57
Das ist nicht Dein ernst? 3M ist nicht überall erhältlich?? Aber etwas gleichwertiges gibt es sicher?
Ich habe eben Figuren (sitzende) bestellt, die kommen direkt auch China - und Du sagst, Sprühkleber gibt es nicht auf der ganzen Welt?
Man lernt nie aus..
- #15 · RhB_HJ16.01.2019, 19:35
dneu schrieb: Das ist nicht Dein ernst? 3M ist nicht überall erhältlich?? Aber etwas gleichwertiges gibt es sicher?
Man lernt nie aus..
Nein, ich schrieb "z.B. bestimmter Sprühkleber", denn es ist tatsächlich so dass halt das Sortiment nicht in allen Ländern gleich ist. Was z.B. in den USA erhältlich ist, ist in Canada nicht unbedingt erhätlich Und genau solche Artikel wie Sprühkleber fallen in die Kategorie und Versand aus USA ist wegen der Zoll- und Versandbestimmungen nicht erlaubt.
Ulkiger Vorfall vor kurzem hat die Logistikprobleme wieder mal ins Licht gestellt. Bestellt wurde Material für den "Knecht" (3D Drucker) unter anderem eine Spürdose Schwarzkopf Haarlack, die musste auf dem Landweg reisen, da das Zeugs hoch brand- und explosionsgefährlich ist. Die Lieferung von Amazon.ca hat sich dann etwas verzögert aber .... ich musste die Sendung persönlich bei Purolator abholen, komplett mit Vorzeigen von Führerschein. :woohoo: :woohoo:
Als Auslandschweizer gewöhnt man sich an "andere Länder, andere Sitten".
- #16 · Neumann Daniel 16.01.2019, 19:53
alles klar, Danke für die Info.:)
In diesem Fall, noch eine Alternative: einfacher Weissleim. Einfach mit Wasser abwaschbar..
- #17 · RhB_HJ16.01.2019, 23:06
:evil: :evil: :evil:
Selbst hier im Okanagan regnet es manchmal also weniger günstig. Man weiss sich zu helfen.
- #18 · Hanses Peter17.01.2019, 09:44
Ich habe gute Erfahrungen mit Kunstharz Klarlack gemacht. Der ist gut verträglich, lässt sich mit einem feinen Pinsel auftragen und die Buchstaben lassen sich gut ausrichten. Unerwünschte Reste entferne ich vorsichtig mit einem in Testbenzin getauchten Pinsel. Tipp: mit einer Stecknadel und etwas Kitt lassen sich die kleinen Buchstaben gut anbringen. Habe das u. a. bei meiner G 3/4 Rhaetia gemacht.
- #19 · Becker Michael 17.01.2019, 09:58
Das mit dem Weisleim ist garnicht so schlecht, der hier gebräuchlichste "PONAL" von HENKEL ist nach dem Trocknen wasserfest. Nur solange er noch nicht ausgehärtet ist kann man überquellendes abwischen mit einem feuchten Tuch.
Aber auch hier ist es möglich, das die in D erhältliche Version aufgrund der Mixtur nicht überall erhältlich ist.
Der klebt übrigens auch hervorragend Styropoorplatten !
Viele Grüße Michael
- #20 · Neumann Daniel 17.01.2019, 10:11
..selbst hier im Okanagan regnet es manchmal - also weniger günstig...
Hab beim schreiben noch gedacht, ob ich erwähnen sollte: "es gibt auch Weissleim wasserfest?" - ich hätte sollen.:laugh:
- #21 · RhB_HJ17.01.2019, 19:19
mibema schrieb: Das mit dem Weisleim ist garnicht so schlecht, der hier gebräuchlichste "PONAL" von HENKEL ist nach dem Trocknen wasserfest. Nur solange er noch nicht ausgehärtet ist kann man überquellendes abwischen mit einem feuchten Tuch.
Viele Grüße Michael
Doch Ponal PN10S gibt's hier von Amazon.ca mit dem Vermerk "Zur Zeit nicht erhältlich blah blah blah" :whistle: :laugh: So ist das hier in Canada. ;)
- #22 · Becker Michael 17.01.2019, 19:25
PN10S ist der wasserfeste für Bootsbau, der normale PN18 genügt völlig. PONAL Classic.
Den gibt es hier in jedem Baumarkt.
Ja, ich verstehe, erstmal haben einen Baumarkt um die Ecke... ;)
- #23 · RhB_HJ17.01.2019, 19:36
mibema schrieb: PN10S ist der wasserfeste für Bootsbau, der normale PN18 genügt völlig. PONAL Classic.
Baumarkt ist kein Problem aber die haben nur die NA Produkte und bei Amazon ist auch der 18er als "vergriffen" notiert. Bei Amazon steht dann "Wann und ob der wieder erhältlich sein wird ist nicht bekannt" ;) Das "nur so schnell mal"kann man vergessen, hier heisst es Material für Projekte vorplanen.
- #24 · Hans Beat Schweizer22.01.2019, 10:11
Hans-Joerg, da hast du aehnliche Probleme wie ich - nur hier gibt's nicht mal LGB oder aehnlich. Muss alles aus Europa oder USA importieren. Die Porti sind nun sehr hoch (um 100 USD/EUR, der Postweg lang (3-4 Monate). Cheers Battli
- #25 · Hans Beat Schweizer22.01.2019, 10:18
Zurueck zum Thema: Ponal hinterlaesst jedoch sehr schnell Spuren auf gruenem KISS-Lack. Deshalb habe ich nach Versuchen auf den wasserloeslichen Marabu-Kinderkleister (Fensterfarbe) zurueckgegriffen. Nach dem Aushaerten ist das Zeug zaeh und wasserfest. Gratis-Tipp: Ich benutze das Material uerspruenglich als Knickschutz von eingeloeteten Kabeln an Steuerungsteilen. So brechen die nicht oder nur noch selten ab. Aber auch dies muss ich importieren, da das Material von hier nicht dauerelastisch bleibt. Cheers Battli
- #26 · Kindler Heinz22.01.2019, 11:00
Hallo Ich bin neu hier aber sagt mal ist das nicht lächerlich was Ihr da für Tipps weitergebt? Es war ja schon eine Lösung da und trotzdem meint jeder wie ein Kleinkind ´´ich weis auch noch was aber besser`` zu sagen.
- #27 · Neumann Daniel 22.01.2019, 11:08
:laugh: > .. ist das nicht lächerlich was Ihr da für Tipps weitergebt?.. Du hast schon Recht, aber das ist nun Mals so - wenn man sich daran gewöhnt hat, geht's ganz gut.
- #28 · RhB_HJ22.01.2019, 17:10
Gysli schrieb: Hallo Ich bin neu hier aber sagt mal ist das nicht lächerlich was Ihr da für Tipps weitergebt? Es war ja schon eine Lösung da und trotzdem meint jeder wie ein Kleinkind ´´ich weis auch noch was aber besser`` zu sagen.
Jaaaa, Auslandschweizer haben ganz andere Probleme beim Genuss des Hobby. Übrigens ganz am Rand, dieses Jahr jährt sich für mich die Auswanderung zum fünfzigsten Mal. B) :whistle:
