Kiss Ge 6/6 II, Leiterbahn abgefackelt ...
  1. mibema schrieb:
    stifi schrieb:
    • Leiterbahn-Abbrand: Bei meinem Exemplar ist die Kontaktgabe im Getriebestecker oben sehr schwach, und besonders von dem einen Getriebe hatte der Motor teilweise keinen Kontakt. Das Ergebnis war, das der verblieben Motor den anderen, stehenden Motor mitschleppen musste. Ergebnis: Die Stromaufnahme stieg schlagartig von 200mA auf 1,2 A was wohl auf Dauer für die Leiterbahn zuviel war....
    Das sieht mir aber nach einer ziemlich laienhaften Auslegung der Elektronik aus. :unsure:
    Oder ist das Fehlen einer Strombegrenzung allgemein üblich?
    Wolfgang
  2. Glühlampen 5V oder 24V - wie finde ich es heraus??
    Nachdem ich das Problem mit den abgefackelten Leiterbahnen der Ge 6/6 II partout nicht in den Griff bekommen konnte (nach kurzer Fahrt stieg immer Rauch aus dem Gehäuse ...) und ich nicht mehr viel in die 10 Jahre alte elektrische Ausrüstung investieren wollte habe ich in der Zwischenzeit einen Sounddecoder ESU 4.0XL verbaut. Die Platine habe ich neu erstellt, dabei die Umschalter für Licht und Oberleitung etc. abgebaut. Das Soundprojekt der Ge 6/6 II für den ESU Loksound 4.0XL war auf Anhieb etwas enttäuschend: Viel "Lärm", das so typische Geräusch des Stufenschalters dabei viel zu leise und wenig markant. Nachdem ich die Lautstärken der einzelnen Geräusche in vielen Anläufen nun optimiert habe ist das Ergebnis aber doch noch top.
    Nicht ganz zufrieden bin ich mit der Beleuchtung. Ich habe auf den Umbau auf LED verzichtet und die originalen Glühlämpchen beibehalten (wieso auch nicht?). Diese speise ich nun mit 5V, wobei sie eher mau leuchten. Es könnte also durchaus sein, dass es 24V-Lämpchen sind. Nur: Wie finde ich das heraus, ohne die Lämpchen zu zerstören? Gibt es hier einen Kniff?
    Allzeit gute Fahrt ;)
  3. stifi schrieb: Exakt derselbe Defekt, da dürften wohl zahlreiche andere Loks dieser Baureihe auch betroffen sein. Nach der Reparatur fahren meine beiden Loks nun aber problemlos, mit Stromaufnahme über beide Motordrehgestelle. Wie wirst du den Defekt beheben, Michael?
    Also, da ich sonst nur 2te Serie habe mit Massoth-XLS-P Dekoder, und dies eine analoge Lok ist werde ich alles ausbauen und eine gebrauchte XLS-P Ausrüstung einbauen, die ich noch habe.
    Eine defekte analoge Platine zu reparieren macht ja keinen Sinn, oder ?
    Was die Fehler angeht, ich glaube die Ursache(n) gefunden zu haben.
    • Höhenversatz von 2mm war bei meinem Exemplar ein Montagefehler am Mittengestell. Das Ding muss sich sauber 2mm in die Höhe heben lassen ohne das der Boden mitkommt, es hat also "Luft". Bei meiner Lok war das innere Messingteil aber verkehrt herum eingeschraubt, sodass dessen Materialstärke ebnen zu viel war. Nach Korrektur ist die Bodenplatte nun topfeben wenn man die Lok auf eine gerade Fläche stellt.
    • Leiterbahn-Abbrand: Bei meinem Exemplar ist die Kontaktgabe im Getriebestecker oben sehr schwach, und besonders von dem einen Getriebe hatte der Motor teilweise keinen Kontakt. Das Ergebnis war, das der verblieben Motor den anderen, stehenden Motor mitschleppen musste. Ergebnis: Die Stromaufnahme stieg schlagartig von 200mA auf 1,2 A was wohl auf Dauer für die Leiterbahn zuviel war....Man merkt das nur weil die Lok nicht mehr gescheit zieht, weil die Schnecken im Gegensatz zu LGB nicht sperren.
    Gilt wie gesagt nur für mein Exemplar, lohnt aber eventuell bei ähnlichen Fällen mal zu hinzuschauen.
    Dafür hatte ich ein anderes Phänomen, aber davon später.... ;)
  4. Exakt derselbe Defekt, da dürften wohl zahlreiche andere Loks dieser Baureihe auch betroffen sein. Nach der Reparatur fahren meine beiden Loks nun aber problemlos, mit Stromaufnahme über beide Motordrehgestelle. Wie wirst du den Defekt beheben, Michael?
  5. stifi schrieb: Oh, da bin ich aber mal gespannt wie deine Platine aussieht. Ich hatte schon vermutet, dass das Problem grundsätzlich sowohl bei der analogen wie auch bei der digitalen Version besteht, da als einzigen Unterschied bei ersterer eine Blindplatte statt des Decoders steckt, die Platine ansonsten jedoch dieselbe ist. Und da meine beiden Loks den exakt selben Defekt aufwiesen schliesse ich einen Zufall aus.
    Ist kein Zufall, schau mal wie sich die Bilder gleichen.....
    Das ist mein Konnekt3 board:
    und das ist Deines:
    Mal sehen was die Ursache ist, es ist einer der beiden Gleisanschlüsse des M1-Drehgestelles.
    Das eigentliche Motherboard hat eine irre Stromaufnahme, vielleicht ist der HT46R22 RISC-Prozessor kaputt ? ESU hat auf dem Motherboard einen richtigen microprozessor drauf, der sogar einen I2C-Bus hat. Sogar bei den analogen Loks.
    Bearbeitet von Becker Michael am 30.11.2015, 21:22
  6. Nun, die Rahmenhöhe lässt sich nicht direkt vergleichen da das Vorbild ja nicht analog dem Modell konstruiert ist. Ich habe allerdings bei beiden Drehgestellen eine Kunststoffscheibe von 1mm Dicke unterlegt und danach die Höhe Oberkante Kasten gemessen und mit dem Vorbild verglichen. Stimmt perfekt überein. Was ich aber nicht gemessen habe ist die Höhe Unterkante Kasten z.B. ab Schienenhöhe ...
  7. Hallo Stefan,
    stimmt die Rahmenhöhe denn vorne und hinten, d.h. was ist vorbildgerechter, an den Enden hochsetzen oder mittig Absenken ?
    Ich habe den Strom gemessen, es sind satte 1 Ampere ohne Wagen, das ist zuviel des Guten ! Irgendwo ist da der "Kupferwurm" drin. Aber das ist ja mein Job......werd's schon finden. ;)
    Michael P.S: Die Drehgestelle sind unschuldig! Es muss drinnen sein, bei meiner Lok spinnt auch die Beleuchtung, das schweizer Rücklicht funktioniert, aber genau diese Lampe bleibt dann vorwärts dunkel !
    Leider verwackelt, aber analog geht halt nur wähend der Fahrt....
    Bearbeitet von Becker Michael am 30.11.2015, 14:49
  8. Oh, da bin ich aber mal gespannt wie deine Platine aussieht. Ich hatte schon vermutet, dass das Problem grundsätzlich sowohl bei der analogen wie auch bei der digitalen Version besteht, da als einzigen Unterschied bei ersterer eine Blindplatte statt des Decoders steckt, die Platine ansonsten jedoch dieselbe ist. Und da meine beiden Loks den exakt selben Defekt aufwiesen schliesse ich einen Zufall aus.
    Die Konstruktion finde ich an sich gelungen, obwohl die Verbindungsstelle der beiden Kastenhälften etwas genauer gearbeitet sein dürften. Insbesondere die Toleranzen bei der Messingwelle sind doch etwas hoch, deshalb wackelt das Ganze doch ein wenig. Falls du noch Kunststoffscheiben für die beiden (Motor-)Drehgestellt brauchst ... ich habe noch welche.
  9. stifi schrieb: Hallölchen Nachdem ich festgestellt hatte, dass eine meiner beiden Ge 6/6 II von Kiss (erste Version) wohl nur noch über zwei Achsen resp. ein Drehgestell Strom aufnimmt habe ich sie mal in die Werkstatt genommen. Dabei habe ich festgestellt, dass eine Leiterbahn auf der Hauptplatine wohl durchgebrannt ist (oben rechts im Bild, den Russ habe ich weggeputzt):
    Genau dasselbe hatte ich vor Jahren bei meiner zweiten Ge 6/6 II festgestellt. Ohne viel zu überlegen habe ich dann die Leiterbahn wieder hergestellt. Der Erfolg war jedoch von kurzer Dauer: nach wenigen Metern Fahrt ist die Lok buchstäblich in Rauch aufgegangen, es machte plopp und eine kleine Rauchschwade stieg auf. Wohl ein Kondensator. Aus lauter Ärger habe ich die Lok dann nicht mehr selber repariert sondern liess sie gleich auf einen Zimo MX690 umrüsten. Nun also dasselbe wieder. Ich habe nun die Platine abermals repariert, habe nun aber etwas Respekt, die Lok wieder in Betrieb zu nehmen. Aus irgendeinem Grund ist die Leiterbahn ja auch durchgebrannt. Wird wohl auch diese Lok in Rauch aufgehen? Kennt jemand dieses Problem???
    Wenn die Lok schonmal aufgeschraubt war habe ich sie endlich auch mit einer Lokführerfigur bestückt. Ein ziemliches Gebastel, da bekanntlich die Führerstände verleimt sind. Aber es geht schon.
    Ebenfalls habe ich festgestellt, dass der Rahmen an beiden Enden rund 2mm tiefer hängt als in der Mitte:
    Oder andersrum: Der Kasten ruht in der Mitte 2mm höher. Aus diesem Grund war der Spalt zwischen den beiden Kastenhälften oben auch immer grösser als unten. Ich habe deshalb kurzerhand bei den Drehgestellen jeweils Kunststoffscheiben unterlegt. Richtigerweise müsste man wohl den Kasten in der Mitte tiefer setzen, aber dazu müsste man diese Auflage hier abfräsen:
    Hallo stefan,
    ich habe jetzt genau dasselbe mit meinem Neuzugang, einer 705 aus der ersten Serie. die ist zwar analog aber hat auch nur noch Stromaufnahme am vorderen Drehgestellt, und das mittlere Drehgestell steht auch 2 mm höher.
    Aber das werde ich schon finden, immerhin eine Lok mit einer intakten bodenplatte, da alte Version mit Ballast.
    Bearbeitet von Becker Michael am 30.11.2015, 13:50
  10. Diese hier sind übrig....
    Das war vor 2 Jahren...mittlerweile sind es ein "paar" mehr... ;)
    Michael P.S: sollten mal in's Vierfarbenkaufhaus, keine Zeit, zu faul und und und sie liegen immer noch.
    Bearbeitet von Becker Michael am 09.11.2015, 21:19
  11. Ernst schrieb: Bei meiner 707 sind zur Zeit normale LGB-Kupplungen montiert, allerdings mit originalen Kiss-Kunststofffedern, die schmaler sind und zwischen die Schneeräumer-Stützen passen. Einige Kiss-Federn sind sehr brüchig, andere offenbar weniger. Ich habe zwei taugliche Exemplare von einem Gartenbanner erhalten, der sie nicht mehr brauchte. Vielleicht gibts ja auch hier Leute, die was übrig hätten?
    Gruss Ernst
    Wieviele wollt Ihr/Du? ;)
    Ich habe ALLE KISS-Kupplungen samt Federn gegen LGB gewechselt, halt mitunter durch größeren Umbau der Bahnräumer bzw. deren Befestigung. Siehe "Kurzschluss im Getriebe", da stand das mit drin.
    Übrig ist hier ein kleiner Schuhkarton mit KISS-Federn, Bügeln, Haken unterschiedlichster Modelle.
    Bearbeitet von Becker Michael am 09.11.2015, 20:49
  12. Bei meiner 707 sind zur Zeit normale LGB-Kupplungen montiert, allerdings mit originalen Kiss-Kunststofffedern, die schmaler sind und zwischen die Schneeräumer-Stützen passen. Einige Kiss-Federn sind sehr brüchig, andere offenbar weniger. Ich habe zwei taugliche Exemplare von einem Gartenbanner erhalten, der sie nicht mehr brauchte. Vielleicht gibts ja auch hier Leute, die was übrig hätten?
    Ansonsten hatte ich eine Zeitlang auch die Kupplix dran, ebenfalls mit der schmalen Kiss-Feder.
    Die BRAWA passt auch. Ich habe es vorhin ausprobiert. Da kann ich dir bei Bedarf teilweise behilflich sein. Ich habe noch eine Serie BRAWA-Kupplungen, jedoch in der ursprünglichen Ausführung ohne das spätere Stahldrahtfederchen. BRAWA hat mir einst eine ganze Serie mit Feder zum Umrüsten aller Wagen zugeschickt. Seither schlummert die alte Serie in der Bastelkiste.
    Gruss Ernst
  13. In der Zwischenzeit habe ich mich aufgerafft, nochmals ein Auge auf meine rote 705 zu werfen. Zu meinem Erstaunen konnte ich nirgends ein Bauteil feststellen, welches abgefackelt wäre ... nicht die kleinste Erscheinung von Russ oder was auch immer. Nach näherere Begutachtung habe ich dann aber wohl das Problem für die Macken gefunden: Der Stecker des Flachbandkabels, welches die Platine mit dem Decoder verbindet, hat am Stecker 34 Pins und an der Aufnahme deren 32. Ein falsches Einstecken ist also möglich, wenn man nicht davon weiss und genau darauf achtet. Nun weiss ich es ... zur Strafe durfte ich vier der sechs Glühlampen ersetzen, natürlich auch eine der oberen inkl. Lösen von Heisskleberverbindungen. Ich habe die Lok aber dennoch nicht auf LED's umgerüstet, weil das Licht der Glühlampen schlicht und einfach besser dem Original entspricht.
    Da die Lok also gerade teildemontiert war habe ich gestern Abend dann auch noch breite Pufferteller und S-Kuplix nachgerüstet. Sieht einfach viel, viel, viel schöner aus. Leider hat die Rückstellfeder des Kupplungshaken an sich gar keinen Platz zwischen dem Schneeräumer, evt. würde der Kupplungshaken von Brawa besser passen. Habe ich aber nicht.
    Nun werde ich noch ein wenig mit den CV's spielen, um das feine Ruckeln in Fahrstufe 1 noch zu optimieren und dann wieder ab auf die Schienen. Oder genauer gesagt ins Winterlager ...
    Auf jeden Fall eine feine, wertige Lok. Bin froh, dass sie nun wieder proper und mit Verbesserungen (Lokführerfigur, Pufferteller und Kupplung) dasteht.
    Happy rails ...
  14. DCC-Greenhorn schrieb: Hallo Michael
    wie ist die Aussage „schreite jetzt zur Tat“ zu verstehen. Willst Du jetzt eine Bodenplatte selbst „bauen“ ? Gar aus Blech ?
    Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, so habe ich von Dir den heißen Tipp bekommen, wie ich bei meiner Protoyp-Bodenplatte aus Stahl die Bohrungen für das Knickgelenk korrigieren kann, nämlich Gewinde schneiden, Gewindestab mit Loctyte einschauben, plan feilen und neu bohren. Klappte prima bis auf meine Dusseligkeit, dass ich ein Bohrung falsch gesetzt habe (s. meinen Beitrag in dem Thread „Bodenplatte“).
    Für die Montage der Drehgestelle an der neuen Bodenplatte hattest Du Dir auch schon etwas ausgedacht, das würde mich schon interessieren. Wie Du sicher in meinem Beitrag gelesen hast, habe ich, weil die „neuen“ Höcker jetzt zu eng stehen, einfach den Wulst um den Drehgestell-Zapfen abgefeilt - klappt zumindest bisher zufriedenstellend.
    Freundliche Grüße Wolfgang
    Hallo Wolfgang,
    ja, ich überlege das ernsthaft, da ich nur einen Satz Platten hatte, aber 3 Loks. Ich überlege, ob es nicht sinnvoller für mich ist, dann alle drei gleich auszurüsten. Was die von Dir angesprochenen Auflager angeht, da hatte ich den Plan, Sozusagen passende Unterlegscheiben an einen kleinen Metallklotz seitlich anzuschrauben, den ich dann in einen angepassten Ausschnitt einsetze, einmal längs und im anderen Teil halt quer. So ähnlich hatte man das bei der alten Gußplatte gemacht, wenn man die mal genau ansieht. Macht aber nur Sinn wenn ich weitere Platten erhalte, am Besten gleich mit korrigierter Mittenachse.
    Grüße Michael P.S: Ein Jahr ist das nun her, seit die Platten sich zerlegt haben, und bei niemandem fährt ein tauglicher Ersatz bislang.
    Bearbeitet von Becker Michael am 27.10.2015, 07:41
  15. stifi schrieb: Ich habe leider keine Fräse, deshalb die pragmatische Korrektur. Gruss, Stefan
    Deine "pragmatische" Korrektur ist m.E. die einzig korrekte, denn meine Messing-Ge4/4-I hat ja vom Aufbau her dasselbe Prinzip. Da gehören 2mm dicke Kunststoff-Scheiben hinein! Meine sind schwarz und zweiteilig. Eines von oben durch den Winkel, eines unten zwischen Winkel und Getriebe. Ich kann's ja mal photographieren.
  16. stifi schrieb: Hallölchen
    Ich habe leider keine Fräse, deshalb die pragmatische Korrektur. Falls aber jemand von Euch die Auflage um 2mm abfräsen könnte wäre ich sehr interessiert. Die Kastenhöhe (gemessen Oberkante) stimmt übrigens so ziemlich genau mit den 3'300mm des Vorbilds, ich habe rund 147mm gemessen.
    Hallo Stefan,
    dieses von Dir im Foto gezeigte Teil würde ich nicht abfräsen wollen, denn dann bleibt ja im Prinzip nur noch eine Gewinde-Muffe übrig, die Du an den Deckel des mittleren Drehgestells schrauben mußt. Wenn schon fräsen, dann doch lieber am Deckel des Drehgestells arbeiten, der ein Hut-förmiges Profil und daher m.E. in der Mitte genug "Fleisch" hat, um 2 mm weg zufräsen (ich würde mir zutrauen, das sogar per Hand weg zu feilen).
    Viele Grüße Wolfgang
    Bearbeitet von DCC-Greenhorn am 26.10.2015, 19:03
  17. mibema schrieb: Abfräsen auf keinen Fall, soweit ich weis, gehören die Unterlegscheiben sogar unter die Drehgestelle bei dieser alten Version.
    Apropos, könntest Du uns den Gefallen tun und die Bodenplatte samt Getriebeaufnahme gründlich zu fotographieren für einen eventuellen Nachbau?
    Du erinnerst Dich an das Theme "KISS-Bodenplatte". Ich möchte im nächsten Sommer fahren und schreite jetzt zur Tat ;)
    Da Du die Version hast mit Scharnieren, können die 2mm auch von dort kommen, Fotos, Bitte, Bitte... :kiss:
    Hallo Michael
  18. Aw: Smoke on the rails ...
    Das ist das eine gute an meinen zwei KISS Loks, die wurden in der Analog-Ausführung bestellt d.h. da fliegt erstmal alles raus und dann kommt das Gewünschte rein; inklusive LEDs, Servos etc. etc. Punkto Aufwand etwas mehr, aber punkto Ärger einiges weniger. :angry:
  19. Smoke on the rails ...
    Ich konnte es mir heute nicht verkneifen und habe die Lok auf Probefahrt geschickt. Nach zwei Metern Fahrt das mir bekannte plopp, gefolgt von einer Rauchschwade. Ich hatte es schon fast so erwartet, allerdings konnte ich vorab keinen Fehler auf der Platine feststellen (habe mit dem Multimeter einiges geprüft). Zu meinem Erstaunen fährt die Lok aber weiterhin, genau genommen aber nur die Fahr- und Soundfunktionen. Der Decoder scheint also unversehrt zu sein. Beim Licht ist mir aufgefallen, dass die Lampen nun deutlich heller scheinen. Nach einiger Zeit waren es dann aber nur noch zwei der sechs Stirnlampen, die brannten ... vermutlich sind die anderen durchgebrannt (da offensichtlich zu hohe Spannung, weshalb auch immer, werden wohl 6V Funzeln verbaut sein statt 24V).
    Ich habe echt keine Erklärung für das ganze Theater, werde nächste Woche der Lok nochmals unter den Rock schauen. Bin gespannt, welches Bauteil denn nun genau in Rauch aufgegangen ist und weshalb nun plötzlich die Beleuchtung gestört ist.
    Da ich dasselbe Verhalten nun bei der zweiten Lok derselben Baureihe festgestellt hatte (feststellen musste trifft es eher...) vermute ich, dass nicht nur meine beiden Loks betroffen sind und wohl noch etliche andere Loks mit demselben Defekt unterwegs sind ... welcher eben gerne unerkannt bleibt, solange die Stromaufnahme über nur ein Drehgestell zu keinen Probs führt.
    Gibt es hier sonst noch jemanden, welcher eine Lok aus der ersten Baureihe besitzt?
    @Michael: Da ich die Lok nächste Woche nochmals auseinander baue mache ich gerne hochauflösende Bilder der Grundplatte. Die 2mm Höhenversatz lassen sich leider tatsächlich nur durch abfräsen der mittleren Drehgestellabstützung anpassen, mit den Scharnieren ist da nix zu machen (da an diesen eben auch die Messingwelle befestigt ist, welche ihrerseits wiederum die mittlere Drehgestellaufnahme trägt). Somit bleibt es vorerst wohl bei den Kunststoffscheiben.
    Bearbeitet von Juon Stefan am 24.10.2015, 20:43
  20. stifi schrieb: Oder andersrum: Der Kasten ruht in der Mitte 2mm höher. Aus diesem Grund war der Spalt zwischen den beiden Kastenhälften oben auch immer grösser als unten. Ich habe deshalb kurzerhand bei den Drehgestellen jeweils Kunststoffscheiben unterlegt. Richtigerweise müsste man wohl den Kasten in der Mitte tiefer setzen, aber dazu müsste man diese Auflage hier abfräsen:
    Probier doch mal, die "Scharniere" links und rechts statt unter die Bodenlate, auf die Platte zu schrauben, das könnten Deine 2mm sein, oder ist das Problem dann andersrum (zu tief) ?
  21. Abfräsen auf keinen Fall, soweit ich weis, gehören die Unterlegscheiben sogar unter die Drehgestelle bei dieser alten Version.
  22. Zum Elektroproblem: da die Leiterbahn schon unterbrochen ist würde/hätte ich jetzt zuerst mal den Strom (ge)messen der auf der Leiterbahn laufen soll. Proben beim Multimessgeräte in die Amp-Buchsen, Proben links und rechts der Abbrandstelle anlegen/anklemmen und Strom einschalten. Was da dran hängt sollte man, sofern kein Schema vorhanden ist, wahrscheinlich nachher erst mal eruiren.
  23. Hallölchen Nachdem ich festgestellt hatte, dass eine meiner beiden Ge 6/6 II von Kiss (erste Version) wohl nur noch über zwei Achsen resp. ein Drehgestell Strom aufnimmt habe ich sie mal in die Werkstatt genommen. Dabei habe ich festgestellt, dass eine Leiterbahn auf der Hauptplatine wohl durchgebrannt ist (oben rechts im Bild, den Russ habe ich weggeputzt):
    Schade nur, dass sich die Lok nicht ohne grösseren Aufwand mit S-Kuplix und breiteren Puffer ausrüsten lässt (diese Arbeiten habe ich bei meiner Ge 4/4 I durchgeführt, habe aber hier momentan keine Lust dazu).
    Nun bin ich aber vorerst interessiert, ob jemand das Problem mit der durchgebrannten Leiterbahn kennt. Nicht dass die Kiste auch noch in Rauch aufgeht ...
