Kiss Ge 6/6 II Lampenspannung
  1. So wie Manfred seine LED's behandelt, gehe auch ich vor. Den Hinweis habe ich aus einem anderen Forum, wo dies auch schon behandelt wurde. Auch die Lichtintesnitaet hat mich beschaftigt. Dabei hilft etwas gelbe Glasfarbe (verduennt) ungemein! Basteleien eben, aber effektiv. Cheers Battli
  2. veni schrieb: Danke für den Link! Das werde ich ausprobieren. Nik
    Mit ca. 2mA betreiben, dann haben sie die Leuchtstärke die in etwa der alten Lämpchen entspricht.
    Bloß nicht die angegebenen 30mA ! Dann hat Deine Lok Laserpointer... ;)
    Ich nehme an voller Dekoder-Spannung, das sind bei mir 17 Volt (MZS3) bzw. 22Volt (DiMax 1200z) Vorwiderstände von 8,2 Kiloohm (8K2), das klappt super. Belastbarkeit ist irrelevant bei dem mickrigen Strom. Ansonsten gilt, Decoderspannung - 2,8 Volt (das haben die bei 2mA) durch 2 mA für den Widerstand.
    Viele Grüße und viel Erfolg, bin gerade dabei meine Tm2/2 damit auszustatten. Daher sind mir die Werte gerade gut geläufig ;)
  3. Danke für den Link! Das werde ich ausprobieren. Nik
  4. ...here we are:
    kokologgo Silvio Hübsch
    Der Mann ist auch auf ebay unterwegs. Früher gab es die langen "zylindirschen LED" auch auf LED1.de aber die haben nur noch die kurze Version die nicht zur Seite strahlt.
    Gibt es auch als Duo-LED rot/warmweiss, eine super Quelle finde ich !
  5. veni schrieb: Interessante Idee mit dem Dremel! Was machst du genau, die Linse stirnseitig abzuflächen oder auch irgendwie seitlich anschleifen?
    Oben etwas, hauptsächlich oben seitlich, dadurch wird die Strahlrichtung total verändert.
    Natürlich ist es leichter und bequemer den Weg von mibema zu verfolgen und gleich fertige produkte einzu setzen. .
  6. Der Link zu den geeigneten Flat-Top LEDs wäre sicherlich nicht nur für mich interessant...
  7. maram schrieb: :) Man kann die Streuwirkung bei LED erheblich verbessern, wenn man den LED-Kopf mit Dremel und co bearbeitet.
    Besser noch, man kauft gleich die richtigen....
    sog. flat-top LED, die strahlen seitlich genauso gut ab wie nach oben und haben bei 3mm fast die Maße der Bi-Pin-Lampen. Sind in warmweis und lang etwas schwer zu bekommen aber ich kann die Quelle bei Interesse heraussuchen.
  8. Interessante Idee mit dem Dremel! Was machst du genau, die Linse stirnseitig abzuflächen oder auch irgendwie seitlich anschleifen?
  9. :) Man kann die Streuwirkung bei LED erheblich verbessern, wenn man den LED-Kopf mit Dremel und co bearbeitet.
  10. Hallo,
    ich habe nun schlussendlich auf dem ZIMO MX699 die Spannung auf 6.5V eingestellt.
    Bezüglich LEDs: Mir gefällt die Farbtemperatur der bislang verfügbaren warm-weißen LEDs auch nicht und hoffe noch immer, dass mal noch was besseres kommt. Außerdem strahlen sie nicht rundherum, sondern mehr oder weniger gerichtet wodurch der Reflektor nicht so richtig zur Geltung kommt. Das ganze wirkt dann nicht authentisch. Ist es bei einer E-Lok noch verkraftbar, so wirkt es bei Dampfloks (z.B. die Ballerina) richtig entsetzlich. Unbestritten ist die fast unendliche Lebensdauer, aber ob man die für ein Model, dass nicht täglich auf irgendeiner Vorführanlage seine Runden dreht, wirklich braucht... Nik
  11. Also wenn Du die Lampen mit 5V betreibst dann werden sie wohl für sehr lange Zeit ihren Dienst tun. Ich betreibe die Lämpchen grundsätzlich mit 7V, schon seit sehr, sehr vielen Jahren.
    Mir persönlich gefällt die Lichttemperatur von LED's schlicht und einfach nicht, habe sogar eine auf LED umgebaute Lok wieder zurück auf Glühlämpchen umgebaut.
  12. hallo, danke für den Link, dort steht eigentlich alles drin. Ich werde den Umbau auf die LEDs irgendwann in der Zukunft auch angehen, aber jetzt beschäftigte ich mich schon lange genug mit der Lok und sie muß endlich auf die Schienen. Vielleicht halten die Lämpchen die 5V eine Zeitlang aus...
    Nochmals vielen Dank!
  13. Für 5 Volt, wie bei LGB. Es sind dieselben Glas-sockel-lampen, auch bi-pin genannt.
    Das Austauschen ist bei KISS nicht vorgesehen....leider. Dafür musst Du die Lok zerlegen, die Führerstände ausbauen die leider auch noch geklebt sind, und die Platinen herausnehmen. Das war nicht zu ende gedacht.
    Ich habe dabei dann gleich LED eingebaut, damit ich nie wieder wechseln muss...
    Beim Wiederaufbau der Curia und bei meiner Pontresina kannst Du das nachlesen, das sind aber ganz alte Treaths in den Tiefen des Forums.
    Wenn es hilft kann ich Dir Bilder einstellen.
    P.S: hier ist der alte Beitrag Lampenwechsel 6/6-II
    Die Bilder kann ich nochmals einstellen, sind aber per link unter den Beiträgen noch erreichbar
    Bearbeitet von Becker Michael am 04.01.2019, 10:54
  14. Frage an Kenner des Models: Für welche Spannung sind ausgelegt die eingebauten Glühbirnchen? 5V? 6V? 7V? 12V? Auch ist mir ein Rätsel, wie könnte man die Glühbirnchen wechseln, sollte es mal notwendig sein? Sie sind gesteckt, aber die Teile der Inneneinrichtung der Führerstände stehen im Weg, möchte man die Printplatte mit den Lampenfassungen entfernen. Andererseits lassen sich die Kunststoffteile aber auch nicht entfernen, weil die Glühbirnen im Wege stehen. Ein Rätsel eben. Übrigens stimmt der Abstand der Lampenfassungen nicht mit dem Abstand der Scheinwerfer, so dass die Beinchen der Lämpchen kunstvoll verbogen wurden, um die Lämpchen in die Scheinwerfer irgendwie einzupassen.
