Kiss Ge 4/4 II Funktion F19 und F20, Lichter ausschalten. Was mache ich falsch?
ESU hat die korrigierte Version des Projekts auf der Webseite veröffentlicht (Datum letzte Änderung: 09.09.2026).
Lustig, dass ich dieses Problem schon mal hatte und mich daran gar nicht erinnern kann. Irgendwie ist das in Vergessenheit geraten.
Im Zuge eines anderen Problems mit der Lok ist mir das aber erneut aufgefallen und ich habe mich damit nochmal beschäftigt, und diesmal konnte ich mir helfen. Die Lösung ist eigentlich ganz einfach: Unter Funktionszuordnung im Esu-Programmer ist der Fehler in der Projektdatei zu finden (sowohl in der Version im Auslieferungszustand als auch in der aktuellen R1 von der ESU-Webseite). F19 und F20 müssen getauscht werden, dann funktioniert es.
Gruß Thomas
Bearbeitet von Amend Thomas am 28.08.2026, 13:55
Knöpfe habe ich an meiner Zentrale keine (außer einen Reset-Knopf). Aber das erübrigt sich, siehe nachfolgende Mails vom Piko-Service:
*Sehr geehrter Modellbahnfreund,
vielen Dank für Ihre Mail.
Die Funktionen größer F16 funktionieren nur, wenn der Navigator eine Softwareversion 1.91 oder größer und die Zentrale eine Softwareversion 2.62 oder größer hat. Den Navigator können wir im Hause PIKO updaten und die Zentrale nur bei der Fa. Massoth.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit unseren Modellen.*
Und zweitens:
bitte entschuldigen Sie, aber die erst Antwort war nicht ganz korrekt.
Das Update für den Handregler ist richtig, für die Zentrale aber nicht.
Funktionen größer F16 können mit der verwendeten PIKO Zentrale nicht geschaltet werden. Der Handregler kann’s, die Zentrale aber nicht. Das manche Funktionen >F16 funktionieren ist eher Zufall als Absicht.
Damit wären für mich alle Fragen beantwortet.
Gruß Thomas
Nene, die Zentralen werden nicht über Navi programmiert, das geht nur über die Tasten dort.
Beispiel : Massoth 1200z.
Da muss man in das Setup Menu.
Was hast Du denn für eine Zentrale, auch PIKO wie das Navi (also Massoth-"Schmalspur") oder eine echte Massoth Zentrale ?
P.S: anders belegt ist da nix, entweder schickt die Zentrale >F8 heraus oder nicht.
Bearbeitet von Becker Michael am 14.05.2019, 01:18
Gem schrieb: Kann Deine Zentrale auch F>16? Bei der Dimax muss man das noch aktivieren, ...
Das wird es wohl sein. In der Anleitung des Piko Navigators steht (Stand: 2017), dass der Menüpunkt für die Konfiguration der Zentrale zukünftigen Möglichkeiten vorbehalten, also zu dem Zeitpunkt noch nicht aktiv ist.> stimmt, sonst macht die MZS-3 Betrieb.
Darauf muss man erstmal kommen... :woohoo:
Ich konnte zwar mindestens zwei >F16 Funktionen ansteuern, ich glaube die roten Rücklichter und den Tunnelmodus-Soundfader. Aber wenn die im MZS-3 Betrieb ist, kann das doch gut sein, dass die Funktionsplätze dann einfach anders belegt sind, und ich es deswegen nicht schaffe, die Lichter auszumachen, richtig? Das Geräusch für den Kompressor (F17 0der 18) z.B. ging auch nicht. Ich muss nächstes Mal, wenn ich im Garten bin einfach mal gucken ob man die Zentrale konfigurieren kann.
thend schrieb: Ich werde einfach nochmal den Decoder reseten, vielleicht bringt das ja was.
...lieber nicht, sost gehen evtl. noch wichtige Einstellungen verloren.
Ups... den habe ich letzte Woche schon mal resetet, da ich kaum Werte verändert hatte und jetzt bei den Lautstärke-CVs so einiges verändern und sozusagen frisch starten wollte. Scheint aber noch alles da zu sein, sogar die von Kiss voreingestellten, sehr unterschiedlichen Werte für die einzelnen Geräusch-CVs waren noch da. Hoffe, das hat nicht geschadet. Bis jetzt habe ich jedenfalls nichts feststellen können.
Gruß Thomas
Bearbeitet von Amend Thomas am 13.05.2019, 23:52
Bearbeitet von Becker Michael am 13.05.2019, 07:56
dneu schrieb: Die 1 von 3+1 wird nicht gelöscht werden nur weil Wagen drannehme hängen. LGD
Das wusste ich tatsächlich noch nicht, danke! Das heißt, ich brauche das Licht gar nicht löschen, es ist also vorbildgerecht, wenn es hinten anbleibt.
mibema schrieb: Du bist sicher das Du die richtigen Tasten drückst ?
Jupp, bin sicher. Musste zwar auch erstmal bisschen rumprobieren und die Anleitung nochmal zur Hand nehmen, aber dann hab ich es kapiert. Geht aber leider trotzdem nicht :dry:
Werde über die Ergebnisse berichten.
Gruß Thomas
In der 3. Ebene sind die Tasten etwas unkonventionell belegt, damit es dann in der vierten wieder stimmt.
Also
F17 = Taste "1" F18 = Taste "2" F19 = Taste "3" und F20 = Taste "4"
In der vierten Ebene beginnt es dann wieder sauber mit Taste "1" für F21 usw.
Nur so als Idee, denn das Abschalten der kompletten Lichter an einem Fahrzeugende klappte bislang immer, meine ESU-Decoder in den ABe4/4-II und die HG3/4 machen das alle prima an der MAssoth Zentrale mit einem Navi.
Deine PIKO Ausrüstung ist ja auch made by Massoth.
Du verwechselst da doch einiges.
Die Funktion Licht löschen an der Kuppelstelle ist für Vielfachsteuerung ( 2 Loks als ein Triebfahrezug mit einem Lokführer)
Dann lässt sich jeweils von 3+1 bei der hinteren Lok das 3 und bei der vorderen das 1 Löschen.
Funktioniert mit ZIMO und ESU einwandfrei.
Hi,
nachdem ich dank Gem bzw. Marcel weiß, wie ich auf meinem Piko-Navigator die Funktionen höher als 16 anwählen kann, habe ich ein neues Problem. Laut Anleitung des eingebauten Loksound XL V4.0 soll man mit den Funktionen F19 bzw. F20 die Lampen an Führerstand 1 bzw. 2 ausschalten können. Sinnvoll, wenn ein Zug dranhängt und man die hinteren Lampen ausschalten will. Das Problem: Es passiert nix. Die einzelne Lampe des schweizer Rücklichts bleibt einfach an. Übersehe ich da etwas? Muss noch was einstellen?
Besten Gruß Thomas
