- #1 · Herbert Schneider05.02.2022, 16:42
habe heute die KISS INFO erhalten. Kiss Schweiz steigt in die kleinere Spurweite 0m ein. Preislich orientiert an Lemaco, FerroSuisse etc.
Sehr interessant, es werden jetzt Zimo Dekoder verbaut. Da bin ich mal auf die verbauten Rauchgeneratoren gespannt.
- #2 · Becker Michael 05.02.2022, 20:47
hesch schrieb: Kiss Schweiz steigt in die kleinere Spurweite 0m ein.
Gab's die nicht mal von KISS ?
Fama, UTZ und KISS sind mit für Spur-0m ein Begriff von früher. Alpin-Line.
- #3 · Andreas Cadosch 06.02.2022, 06:43
Ist eigentlich keine "NEUHEIT", Kiss stieg schon vor langer Zeit in die Spur 0m ein und nicht erst 2022.
Nachdem FAMA/UTZ die neue Spur 0m mit der Gem 4/4 und der HGm 4/4 sowie Einheitswagen der RhB und FO mit Gepäckwagen, Speisewagen, Güterwagen und einem Schiensortiment lanciert hatte, brachte Kiss als erster (vor Ferrosuisse, Modlerail oder ABG) schon Spur 0m Modelle. Das Krokodil, die HGe 4/4 I oder FO Panoramawagen hatte Kiss schon im Programm da wusste noch kaum einer wie man 0m richtig schreibt.
Zeitzeugen dieser Ära sind oder waren lange Zeit in der Galeria Baumgartner in Mendrisio ausgestellt.
Kiss 0m Krokodil
- #4 · Küster Manfred 06.02.2022, 10:18
Prima, dann werde ich ja bald so einiges meiner vorhandenen Sachen von FAMA / Utz auf der Anlage ergänzen können
- #5 · Herbert Schneider06.02.2022, 11:15
Kiss-Semaphore war in 0m tätig neben Fama, Roco alpin etc. Kiss Schweiz ist neu dazugekommen. Preislich hat 0m deutlich zu IIm aufgeholt, meist sogar überholt. Bei ABG liegen die Loks über der 5000er Schwelle, Schiebewandwagen bei 2500. In der Region kommt jetzt auch Kiss. Bemo könnte da vielleicht ein kleines Regulativ sein mit Modellen im preislichen Rahmen, die zum Fahren gebaut sind (Faulhaber Glockenankermotor, belastbare Getriebe, Kadee Kupplung). Das ist bei den "Investitionsobjekten" nicht selbstverständlich.
- #6 · Klaus Himmelreich06.02.2022, 15:39
Hallo, 0m ist schon eine schöne Grösse für Innenanlagen wenn der nötige Platz vorhanden ist. Leider ist damals mit Fama/Utz/Roco die Sache eingeschlafen und erst jetzt hat Bemo die Spurweite wieder geweckt. Die Modelle von Model Rail, ABG, Ferro Swiss usw, sind alle im Hochpreissegment. Ich denke bei Kiss hätte man eher Fahrzeuge in der mittleren Preislage ( 2-3 T€) vorstellen sollen als eine Ergänzung zu Bemo, z.B. eine RhB Lok Ge6/6 I oder Ge6/6 II usw. Gruss Klaus
- #7 · Andreas Cadosch 07.02.2022, 11:14
Kiss-Semaphore war in 0m tätig..
Diese Behauptung ist falsch.
Semaphore hatte gar nie etwas mit 0m und Kiss 0m zu tun. Semaphore war einst der grösste, unabhängige llm Anbieter mit den günstigsten Preisen in der Schweiz, der zusammen mit Kiss, einige noch heute vielen bekannte Modelle der RhB in llm lancierte.
Die 0m Ge 6/6 I, HGe 4/4 I und die FO/BVZ Panos waren 0m Projekte, die Kiss eingeständig initialisierte.
- #8 · Klaus Himmelreich07.02.2022, 16:28
Hallo, Semaphore (Herr Naber) war immer nur ein IIm Händler und nie Hersteller. Ich habe noch die Anfänge von Semaphore in seiner Garage in Sissach und dem Geschäft in Basel erlebt. Semaphore hatte damals die Metallmodelle Gem4/4, die Ge6/6 II, die Ge4/4 I und die G4/5 der RhB in 1:22,5 angeboten, da war Kiss Viernheim der Hersteller. Danach hat Kiss Viernheim den Vertrieb direkt übernommen. Gruss Klaus
