Heimu Ge2/4 222
7 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · Walter Marc 24.11.2008, 19:49
    Guten Abend Seiner Zeit (ca.Jahre 1980) hat die Firma Heimu eine RhB Ge2/4 222 im ganzmetalausführung gebaut. Wess jemand was für eine Mechanik hat diese Lok (Motor, Getrieb, usw.)? Ist es aus Messing gebaut? Vielen Dank um eure Wissens zu eintauschen ! Mit freundlichen Grüsse aus der Westschweiz PS für Edouard: Ich habe leider nach ein PC-Crash deine Koordinaten verloren :(
  2. #2 · Walter Marc 01.12.2008, 22:29
    Es ist nicht einfach Informationen über diese Lok zu bekommen. Niemand scheint es zu kennen. Ich werde also selbst probieren, diese zu digitalisieren.
  3. #3 · Kriemler Peter02.12.2008, 13:56
    Hallo Vignettaz Ich kenne die Lok nur von den Zeitschriften. Da hast Du aber wirklich eine wunderschöne Maschine. Schraub sie doch auf, dann wirst Du sehen, was drin ist. Ich hatte damals auch mit dieser Lok geliebäugelt, mir dann eine LGB Ge 2/4 umgebaut, welche ich leider auch verkauft habe. Herzliche Grüsse Pekri 59
  4. #4 · Walter Marc 04.12.2008, 19:50
    Danke Pekri, Vor es zu offnen muss ich noch ein Sound-Dekoder finden. Für die Ge2/4 kenne ich nur der von Massoth. Ich weiss nicht ob ein andere gibt. Bei Dietz und Loksound habe ich kein gefoundet. Gruss Marc
  5. #5 · stifi12.12.2008, 12:17
    Von Dietz gäbe es das Soundmodul der Ge 4/6, welches ich in meine Ge 2/4 von LGB eingebaut habe. Mit ein wenig Toleranz kann man damit ganz gut leben, zumal das Soundmodul einigermassen günstig ist.
  6. #6 · Walter Marc 23.01.2009, 13:31
    Da nur Massoth eine Gerauche für die Ge2/4 anbietet, werde ich diese Dekoder einbauen. Gute überraschung, die Motorisierung wird mit zwei Buhler-Motoren gemacht, Es dürften kein besonderes Problem für die Digitalisierung darstellen.
    Nach Demontage erscheint es, dass die Rückkehr für die elektrischen Funktionen durch die Karosserie erfolgt. Die Kiste selbst wird polarisiert bleiben. Eine änderung auf diesem Niveau wäre ncht einfach.Sie müsste direkt auf den Steckdosen bei den Rädern gemacht werden und würde eine vollständige Demontage der Mechanik erfordern.
    Ein Teil der Arbeit wird dann darin bestehen, die Glühbirnen zu isolieren. Die Motoren sind am Anfang schon isoliert. Es gibt da keine andere Lösung, als die Ursprungsglühbirnen zu ersetzen. Ein Träger muss noch entstehen, um den Decoder und den Lautsprecher zu tragen. Ein U Träger, der auf den Rahmen gesetzt wurde, um die Motoren zu bedecken.
    Post geändert von: vignettaz, am: 23/01/2009 13:31
  7. #7 · Neumann Daniel 25.01.2009, 18:58
    Der ZIMO MX690 soll bald auch mit Ge 4/6 und Ge 2/4 Sound von Digitoys/Däppen erhältlich sein. Ich warte auf den MX690 mit Ge 4/6 Sound. Gemäss Angaben eines Fachmannes soll weder Massoth noch Dietz einen original Sound haben. Denn die Lok war lange gar nicht fahrfähig um solche Aufnahmen machen zu können. Die Decoder wurden einfach mit etwas das in etwa so tönt geflascht.
    Da aber der MX690 mit dem richtigen Sound auf den Markt kommen soll, lohnt sich das warten vermutlich.
