Ge 6/6-Gehäusemaße gesucht
habe die Gehäuse abgemessen:
Die Pfosten ab Decke messen durchgehend 70mm. Die Führerstandunterseite beim korrekt eingeklebten Führerstand beträgt ab Dach 56,5mm.
hesch schrieb: Die Reparatur habe ich auch bei der Gem durchgeführt, geschlitztes Messingrohr über den Pfosten mit 2K befestigt.
Ich habe dann die Löcher auf 2,5mmm und 20mm Tiefe aufgebohrt und ein 3mm Gewinde hineingeschnitten. statt der Blechschrauben werden jetzt 3mm/20mm V2A Gewindeschrauben eingesetzt. Habe dies an einem 6mm Kunststoffstab getestet: Bruchlast Originalblechschraube (mehrfach aus- und eingeddreht) ~8kg, Gewindeschraube hält bis 25kg. Kritisch ist eine Scherbelastung.
Genau so habe ich das auch vor, das Ms Rohr liegt schon hier. Mir kam die Idee, evtl. Höhendifferenzen gleich mit auszugleichen.
ich messe heute abend nach. Bei mir stand bei einer Lok der nicht sauber eingeklebte Führerstand auf und dann sind zwei Pfosten des Gehäuses beim Zuschrauben abgerissen worden. Bei der anderen war ein Pfosten abgebrochen und mit einer Mutter unterlegt, war aber gebraucht erworben.
wie z.B. bei M. Manhardt ist auch bei mir ein Befestigungs"bolzen" im Gehäuse durch eine schräg eingedrehte Schraube gerissen, siehe Bild.
Da ich das Ganze mit einer Messinghülse ummantele, habe ich die Idee, diese an allen Punkten zu machen und gleich in der Höhe die man benötigt. Bei manchen modellen hatte ich Unterlegscheiben (bis zu 2) gefunden. diese ist eine Lok der 1. Serie die ich auf 2. Serie Bodenplatten umgerüstet habe. Daher meine Frage, hat jemand das Maß welches bei mir 69,5mm beträgt, mit anderen Werten, also evtl. inklusive von Unterlagscheiben?
Es bestimmt die Höhe der Gehäuse über den Drehgestellen.
Schon mal herzlichen Dank,
