Frühjahrs-Erwachen?
9 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · RhB_HJ15.03.2018, 23:41
    Offiziell soll's ja in 5 Tagen soweit sein: Frühlingsanfang! Sogar auf RhB layout Grischun zeigen sich an einigen Stelle die Gleise.
    Zwischen Samedan und Preda
    Preda
    Seedorf
    Bis all der Schnee weg ist wird der Wasserspiegel im "Seedorfer" noch ansteigen..
  2. #2 · RhB_HJ12.06.2018, 19:36
    Noch ist es Frühjahr und die "Vorbereitungen" laufen noch immer. Nachdem der Seedorfer gereingt und neugefüllt war lief die Wasserfallpumpe paar Stunden und das war's dann. Die hat zwar gefördert, aber fröhlich in der Seedorfer anstatt in den Schlauch. Also Wasserspiegel wieder absenken und mal nachschauen. Das Reduzierstück zwischen Pumpe und Schlauch wurde über die Jahre so brüchig, dass es praktisch krümmelte!
    Und da gestern Montag war ..... beim Justieren von Steinen im Seedorfer fiel ich auch noch kopfüber ins Wasser. :silly: Jaaa... der Wochenanfang hatte es in sich. Kann aber nur dann passieren, wenn man einen Teich im Garten hat. :blush: :blush: :whistle: :whistle:
  3. #3 · Becker Michael 12.06.2018, 20:12
    ..mach keinen Unsinn ! Wäre nicht das erste Mal das jemand in seinen Teich fällt, mit dem Kopf aufschlägt und bewustlos ertrinkt! :woohoo: Absichern oder abschaffen ! Überlege ich mir bei meinem Elternhaus auch, bevor meiner Mutter was passiert.
  4. #4 · RhB_HJ12.06.2018, 21:22
    Ausser meinem Selbstgefühl kam nichts zu Schaden. Da ich sowieso in der Badehose am hantieren war und die Gleichberechtigte aus etwas Entfernung zuschaute ... war alles bene. :dry: :dry:
  5. #5 · RhB_HJ12.06.2018, 21:50
    Der Bergsee bei Seedorf — inklusive Wasserfall und Dorfbach — gibt etwas Bewegung. Selbst dann wenn ausser dem Wasser gar nichts läuft. ;) :)
  6. #6 · RhB_HJ26.06.2018, 03:05
    Noch vor Sommeranfang traf die Sommergrippe ein, ins Haus geschleppt von meiner Gleichberechtigten. Item, beim Bellen wie ein Seehund ist mit wohler beim Lesen oder am Rechner proben. Über's Wochenende wurde ausprobiert ob das mit einem "Grafischen" für die Anlage klappen würde. RhB Vorlage ist der "1.Juni 1969 — 22.Mai 1971". Da stellte sich rasch heraus dass die Realkilometer zwischen Bergün und Thusis halt auf unserer Anlage fehlen. Was nun? Ein Blick und eine Entscheidung: umtaufen auf "Filisur" dann passt das mit den Zugkreuzungen. Kleine Fahrplan-Anpassungen (paar Minuten da oder dort) kann man verkraften, Hauptsache die Zugfolge stimmt und die Kreuzungen finden am entsprechenden Ort statt. Passende Software? Die fand ich nach ausprobieren und studieren anderer Produkte bei http://www.imblickfeld.de/en/software/Bildfpl/. Genau das was ich mir vorstellte/wünschte und wird viel am Zeichnen sparen.
    Erster Anlauf:
  7. #7 · RhB_HJ02.07.2018, 06:08
    Gar nicht so einfach die Sache. Nach Abstrichen werden es nun für den Zeitraum zwischen 06:00 und 22:00 insgesamt 24 Züge. Die Software quetscht die alle auf den Platz (Blattformat) welcher der Drucker verkraftet. Der Erste Anlauf wurde mit Letter Size probiert, Je mehr Zugläufe nun dazu kamen desto enger wurde es. Auch Legal Size und Änderung der Seitenränder brachte nur wenig zusätzliche "Luft", aber .... mit zwei Blättern Legal Size kam es zum Klappen. Muss noch die Abfahrts- und Ankunftszeiten fertig eintragen, dann wäre das geschafft. Bild folgt! ;) :)
    Wie ich am Jonglieren war kam die Erleuchtung, dass ohne Modellbahnuhr auf den Smartphones und Phablets die Sache nicht klappen wird Jawohl, für den Zweck gibt es eine Android App; MRclock ist genau das Richtige, Takt von 1:1 bis 120:1 — na klar wollte ich wissen wie hoch sich das schrauben lässt, aber 120:1 ist natürlich bescheuert. Voraussichtlich wird as hier mit 4:1 klappen. Hat's damals auf der HOm Anlage auch, muss aber ausprobiert werden. Also die MRclock lüuft zusammen mit der Z21 App, Z21 ganz normal, die Uhr im Hintergrund - rasches Antippen genügt, man ist informiert..
  8. #8 · RhB_HJ03.07.2018, 20:14
    Der Grafische für 1969 - 71 sieht nun so aus
    Fakultativ- und Extrazüge bei Bedarf — meist dann wenn im Engadin "Grosses Fest" abgehalten wird.
  9. #9 · RhB_HJ16.07.2018, 17:16
    Nachdem Grafischer und Modellzeit erledigt waren, blieb nur noch die Verständigung zwischen Lok-/Zugführer und Zugleitstelle zu klären.
    Apps gibt's wie Sand am Meer und dass es auch einen Walkie-Talkie Ersatz gibt war zu erwarten. Aber wie immer soll das KISS (Keep It Simple Smarty) Prinzip angewendet werden, deshalb wurde Two Way: Walkie Talkie gewählt.
    Damit warten im Pflichtenheft für den Betrieb nur noch die Dienstfahrpläne auf Erledigung. B) :whistle:
    PS wenn man etwas ganz Bestimmtes sucht — in diesem Fall Fahrbericht und Wagenabfuhr Formulare — kommt meist auch Unerwartetes zum Vorschein. Diesmal waren es Karten im 4x6 Bildformat die sich sehr gut für die Dienstfahrpläne eignen. Gut "gelagert" sind sie auch.
