Farbton gesucht
15 BeiträgeZurück zum Thread
  1. #1 · Benz Peter 31.01.2023, 19:07
    Weiß jemand zufällig, welcher RAL Farbton dem verwendeten beim Schneepflug X 9103 (alte, rote Version) am besten entspricht? Grüße Peter
  2. #2 · Reutimann Ernst 01.02.2023, 07:46
    Meiner hat eine Mischung aus Revell 37, matt, ziegelrot, RAL 3009 und wenig Revell 36, matt, karminrot, RAL 3002 erhalten.  113CA204-2B62-463A-8F77-37873F76C925.jpeg
  3. #3 · Benz Peter 01.02.2023, 09:45
    An Ziegelrot hatte ich auch schon gedacht- da ich kein Airbrush habe, würde ich eine Mischung eher nicht machen. MIt Pinsel siehts einfach nicht gut aus.
  4. #4 · Felix Trau01.02.2023, 10:10
    Lackier doch einfach mit einer Sprühdose, dann kannst du dir den Farbton im örtlichen Farbhandel schnell und günstig mischen lassen.
  5. #5 · Amend Thomas01.02.2023, 10:36
    Könntest ja mal Bemo fragen, ob die dir eine RAL-Nummer verraten können.
    Diese kannst du dir dann wie Felixt schon meinte im  Farhandel (in meinem Fall ist es ein Autolackanbieter) mischen lassen. Dort kann man sich auch den Glanzgrad aussuchen.
    Solltest dir BEMO da nichts sagen können, hast du ein Muster? Das kannst du im Farbhandel dann an einen Farbfächer (da gibt es auch verschiedene Farbsysteme) halten und so den Farbton rausfinden.
    Mit einer RAL-Nummer ist das dann auch reproduzierbar, falls mal ein Schaden ausgebessert werden muss. Bei eigenen Mischungen wird das schwieriger.
    Hier gibt es eine Tabelle, die mir auch schon öfters geholfen hat. Wenn du z.B. eine Revellfarbe hast, die einigermaßen hinkommt, steht dort der passende RAL-Farbton.
    (http://www.modellbau-world.de/Modelltools.htm)
    Gruß Thomas
  6. #6 · Reutimann Ernst 01.02.2023, 10:48
    Mit RAL 3009, auf der RAL-Tabelle nennt sich die Farbe "oxidrot", liegst du vermutlich recht nahe am Original. Zur Zeit der Aufnahme 2009 war die Farbe natürlich schon recht stumpf, d.h. ausgebleicht.  IMG_0020 Kopie.jpg
  7. #7 · Felix Trau01.02.2023, 10:52
    Die Interessengemeinschaft Rhb Info hat ja mal die hervorragende Übersicht "Farbanstriche und Beschriftungen an RhB-Fahrzeugen" herausgebracht, da sehe ich immer als erstes nach.
    Deinen Schneepflug finde ich da nicht, aber der Xk ist da mit RAL 3009 angegeben, das wäre ja Ziegelrot. Den Ton kannst du ja einfach überall in der Dose als 1K-Lack bestellen. Örtlich angemischt ist es meist 2K.
    Als Glanzgrad würde ich übrigens Hochglanz nehmen. Vollständige RAL-Sortimente gibt's sowieso nicht anders und für Decals brauchst du Hochglanz ohnehin. Das Finish bestimmst mit dem Klarlack zum Schluss, nicht dem Basislack.
  8. #8 · Benz Peter 01.02.2023, 11:47
    Danke an alle Schreiber. Dann werde ich mir den Lack besorgen, allerdings nicht in glänzend, denn bei gedruckten Gehäusen sieht man da jede unsaubere Schleifstelle umsomehr durch- wie ich am Dach trotz Babypopglätte lernen mußte...
  9. #9 · Felix Trau01.02.2023, 12:29
    Den Glanz bist du zum Schluss mit mattem Klarlack wieder los, auch falls du mot Decals arbeitest.
    Willst du mit dem Pinsel lackieren? Mit Sprühlack kriegst du Details (zum Glück) ganz schwer zugekleistert. Wenn du feine Unebenheiten kaschieren willst, würde ich vorher einfach noch mit einem Filler-Sprühlack drübergehen. Basislacke in der Dose sind auch grundsätzlich in Hochglanz, in matt oder seindenglanz gibt's meist nur eine kleine Auswahl.
  10. #10 · Amend Thomas01.02.2023, 12:32
    felixt schrieb: Die Interessengemeinschaft Rhb Info hat ja mal die hervorragende Übersicht "Farbanstriche und Beschriftungen an RhB-Fahrzeugen" herausgebracht
    Die gibt es aber nicht mehr, konnte sie zumindest nicht finden. Hast du die vielleicht irgendwo abgespeichert? Hätte Interesse.
  11. #11 · Felix Trau01.02.2023, 13:30
    Ja, die haben sich wohl leider 2019 aufgelöst. Das Dokument geistert aber noch im Netz herum, zum Beispiel (https://docplayer.org/30213799-Farbanstriche-und-beschriftungen-an-rhb-fahrzeugen.html).
    Ich denke, weder der ehemalige Verein noch die RhB haben ein Interesse daran, die Daten nicht zugänglich zu machen, vielleicht könnte man die wieder irgendwie halboffiziell zum Download anbieten.
    Der Verein selbst schreibt ja, dass die "Sparte „Digitalisierung und Archivierung“ neu unter dem Dach von Historic RhB angegliedert" sei, also (https://www.historic-rhb.ch/). Vielleicht könnte man da mal anfragen.
  12. #12 · Benz Peter 01.02.2023, 14:14
    Ich hab abgeschliffen und dann Füllerlack druf. Sah ganz gut beim Dach aus, bis der Metalliclack kam. Man sieht viele kleine Drucklinien wieder, obwohl nichts davon zu spüren war. Mattlack würde das nicht beheben und ich will auch kein Risiko eingehen, dass das Mattfinish sich mit dem anderen Lack nicht verträgt. Hab eine Dose Seidenmatt 3009 in 2K bestellt als Mittelweg. Lackieren wird aber bei dem Wetter erstmal nichts- der Füller hatte kein Problem mit kalter und etwas feuchter Luft.
  13. #13 · Amend Thomas01.02.2023, 22:47
    felixt schrieb: Das Dokument geistert aber noch im Netz herum, zum Beispiel (https://docplayer.org/30213799-Farbanstriche-und-beschriftungen-an-rhb-fahrzeugen.html).
    Dankeschön! Gleich abgespeichert.
    Gruß Thomas
  14. #14 · Klaus Himmelreich02.02.2023, 00:53
    Hallo,ich habe mal eine Farbtabelle der RhB abgespeichert,vielleicht hilft das. Gruss Klaus  leider kann ich die ganze Datei nicht hochladen da es ein PDF ist
  15. #15 · Benz Peter 02.02.2023, 09:28
    Danke Klaus.
