- #1 · Becker Michael 25.08.2025, 11:52
Frohe Kunde, bei Spassgleis sind die "Udo" lieferbar. Diesen Spitznamen habe ich den Dingern gegeben, weil der Erfinder denselben Nachnamen hat ;)
Ich bin gespannt wie dann meine MOB-Garnituren aussehen, und der Capricorn. Und Kurzkuppeln geht damit auch.
(https://spassgleis.de/store/lindenbergkupplung/)
Viele Grüße Michael
- #2 · Kai Reinhard27.08.2025, 13:41
Hallo Michael, ich gehe von aus du möchtest am Capricorn den Flaschenöffner ersetzen? Ich hoffe das die Lindenbergkupplung so adaptiert wird, das man diese als Ersatz für die Schwab Kupplung montieren kann. Grüße Kai
- #3 · Becker Michael 27.08.2025, 14:40
So der Plan ;) Die Schienenräumer sind bereits so umgebaut das ich damit noch R3 aufwärts befahren kann, da sollte die UDO auch passen. Ist schon unterwegs zu mir, ich bin sehr gespannt.
- #4 · Becker Michael 28.08.2025, 20:58
Die Kurzkupplungsplatte habe ich auch mitbestellt, da geht bestimmt noch was. Vor allem weil meine MOB "nd" alle keine Puffer mehr haben sondern eben die Schwab-Kupplung bekommen sollen, aktuell halt US-Klötze.
- #5 · Becker Michael 28.08.2025, 21:00
Kreinhard schrieb: Hallo Michael, ich gehe von aus du möchtest am Capricorn den Flaschenöffner ersetzen? Ich hoffe das die Lindenbergkupplung so adaptiert wird, das man diese als Ersatz für die Schwab Kupplung montieren kann. Grüße Kai
Ich glaube ich verstehe erst jetzt was Du mit "adaptiert" meinst, dorthin montieren wo beim Capri die Metallguss Attrappe der Schwab sitzt.
Nein, sicher nicht, die kommt dahin wo der Flaschenöffner vorher war, aber dezenter.
Da wo jetzt die US-Klötze sind.
- #6 · Becker Michael 30.08.2025, 21:05
Der erste MOB Wagen hat nun eine Art "Schwab-Kupplung", sieht irre gut aus und kuppelt hervorragend.
Morgen gibt es Fotos..... da die nd-Fahrzeuge keine Mittelpuffer mehr haben geht hier locker die kurze Version.
Danke nach Hamburg für die schnelle Zusendung.
- #7 · Becker Michael 01.09.2025, 09:07
Hier die ersten Bilder, leider ist das Wetter nicht so gut um die Kurvengängigkeit auf der Anlage zu demonstrieren, daher ein paar "Standbilder":
- #8 · Becker Michael 01.09.2025, 09:09
weiter geht's :
- #9 · Becker Michael 02.09.2025, 11:18
Heute ist das Wetter sonnig und heute Abend gibt es schöne Fotos von einem tollen, nunmehr kurzgekuppelten Zug. 1mm Abstand im gestoßenen Betrieb zwischen den Faltenbälgen.
- #10 · Becker Michael 02.09.2025, 19:23
Goodby Janney, welcome Udo ;)
Die Lindenberg-Kupplung ist zwar eine Mischung aus Trichterkupplung a la Straßenbahn, aber auch anderen automatischen Kupplungen wie die von Scharfenberg oder Faveley (Schwab).
Somit auch gut am Capricorn zu verwenden.
- #11 · Becker Michael 02.09.2025, 19:24
- #12 · Becker Michael 02.09.2025, 19:26
- #13 · Becker Michael 02.09.2025, 19:33
Ich habe beide Montageplatten im Einsatz, die kurzen und die langen. Das Prinzip ist einfach, im Raster von ca. 1 mm kann man eben mit Raste die Länge einstellen, von ganz kurz mit dem kleinen Halter (separat kaufen!) bis ganz lang mit dem kleinen Halter, wenn das nicht genügt dann beginnt der Einstellweg des großen, standardmäßigen Halters.
Welcher Radius noch geht ist garnichtmal so arg abhängig von der eingestellten Länge, sondern z.B. von der Bauform der Faltenbälge, z.b. ist der kritischste Wagen der 30670 und seine Brüder. Der hat oben einen großen Überhang den man unten berücksichtigen muss.
Die Lok 8004 hat per se einen ganz langen Abstand bekommen, da das bei der MOB auch so ist.
siehe (c) X-rail.ch
- #14 · Becker Michael 02.09.2025, 19:39
Die "Udo" hat alle Eigenschaften die ein Original auch hat, positive wie negative.
Man sollte auf ebene Gleislage achten, Verwerfungen kann sie schlecht ab, weil, einmal gekuppelt, beide Teile zu einer starren Verbindung werden, d.h. Torsion innerhalb der Kupplung geht kaum, das müssen die beiden Drehgestelle abfangen. Da aber die meisten LGB-Wagen seit langer Zeit 3-punkt Lagerung und die "Wackel-Drehgestellblende" haben sollte das klappen.
Fremdkörper sollten auch eher nicht vorhanden sein.
Schiebebetrieb, also "gestoßen" geht einfach super, weil da nichts ausweichen will.
Also auch was für Kurzkupplungs-Fans.
Viel Spaß, ich habe ihn seit ein paar Tagen :)
- #15 · Becker Michael 03.09.2025, 12:00
Nun hat auch der Capricorn diese Kupplung, das sieht sehr gut aus. Die Montage ist simpel, die Kupplung passt mit dem normalen, langen Halter bereits optimal.
Foto folgt.
Das war's dann, ich nutze die Udo nur bei Modellen die im Original eine MPK haben.
- #16 · Becker Michael 03.09.2025, 20:52
Zum guten Schluss, die versprochenen Bilder vom Capricorn:
