Anfahrverzögerung bei ESU Loksound XL?
Hallo Stifi Der Sound der Ge
s ist herrvorragend konfiguriert. Man muss die Lok wirklich mit dem Ohr fahren. Nun was passiert eigentlich. Wenn man den Fahrregler hochschiebt oder aufdreht, dann wird zuerst der Wendesteuerschalter betätigt, dass heisst die Wendeschalter gehen in die Fahrstellung. Dann läuft der Ventilator hoch und dannach schaltet der Stufenschalter auf die erste Stufe und dann weiter hoch. Nach dem schalten der ersten Stufe, setzt sich die Lok in Bewegung (fast mit einem kleinen Ruck was ich äusserst realistisch finde). Diese Prozeder braucht Zeit. Ist aber mega gail. Je höher der Wert in der Anfahrverzögerung gewählt wird, desto länger braucht dieser Vorgang. Beim Rangieren oder wenns pressiert ist es etwas mühsam.Du kannst das CV 3 verändern, dann geht das Feeling aber auf der ganzen Linie verloren. Mit der Funktion 6 (ZIMO Taste 7) kann man einen "Rangiergang" wählen, die Lok reagiert dann etwas schneller.
Bei ausgeschaltetem Sound reagiert die Lok immer sofort.
Mfg AC
Bearbeitet von Andreas Cadosch am 10.07.2016, 10:59
Hallo Gartenbahner Bekanntlich sind die digitalen Versionen Ge 4/4 I und Ge 6/6 II von Kiss mit einem Souncdecoder von ESU ausgestattet. Bei eingeschaltetem Sound fährt die Lok mit einiger Verzögerung an. Meiner Meinung dauert dies viel zu lange. Vor allem im Rangierbetrieb ist die Verzögerung eher hinderlich.
Lässt sich diese Verzögerung per CV anpassen? Ich habe nirgendwas was gefunden, aber evt. habe ich es ja auch einfach übersehen in der Flut all der CV's?
