Anfängerfrage Nachrüstung Wageninnenbeleuchtung
  1. Hallo Wolfgang, da bin ich nicht so fit!?!
    Aber jeder wie er mag, habe auch mehrere Trennstellen und Kehrschleifen, aber bis jetzt noch keine Probleme gehabt!
    Gruß Dieter
  2. Danke.
    Als Perfektionist könnte ich aber nun ja auch beide Versorgungen über einen Brückengleichrichter laufen lassen, dann könnte ich den Wagen auch über einer Trennstelle von 2 Stromkreisen abstellen. :)
    Wolfgang
  3. Hallo ......, ja!!!
    Gruß Dieter
  4. Danke Dir!
    D.h. wenn ich eine Wagen-Innenbeleuchtung mit zwei Strom abnehmenden Achsen baue kann ich die beiden Achsen einfach verbinden.
    Wolfgang
  5. ...Ich nehme mal an, dass die beiden Stromkreise zu keinem Zeitpunkt verbunden werden sollten, sonst würde man sie ja nicht trennen, richtig? ...
    Booster Stromkreise und ZE Stromkreis müssen elektrisch getrennt sein!
    Es ist aber unumgänglich, dass sie während dem Fahrbetrieb verbunden werden. Kurzfristige Verbindung beim Überfahren der Schienenstösse verkraften die Komponenten, nur eine dauernde Verbindung nicht. Ausser der Trennung der beiden Schiennestösse (mindestens immer 2x pro Stromkreis, also sicher mindestens 4 Trennungen) sind keine weiteren Massnahmen erforderlich. Vom längeren Abstellen von Fahrzeugen über einer Trennstelle ist unbedingt abzusehen.
    Bearbeitet von Andreas Cadosch am 17.08.2016, 07:38(Grund: Präzisierungen)
  6. Hallo,
    habe schon ziemlich herum gesucht, komme aber nicht wirklich dahinter, vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen.
    Angenommen ich versorge die Hälfte meiner Anlage mit der CS2 und die andere Hälfte mit einem zusätzlichen Booster, d.h. ich trenne an geeigneter Stelle z.B. mit Isolierschienenverbindern 10260.
    Wenn ich nun aber beleuchtete Wagen oder auch viele Loks ansehe, dann haben die oft mehrere Strom aufnehmende Achsen. Sind diese einfach parallel geschaltet?
    Wenn ja, dann hätte man ja getrennte Stromkreise doch wieder verbunden sobald sich die beiden Enden eines Fahrzeugs in verschiedenen Stromkreisen befinden.
    Wie löst man das? Muss man z.B. die beiden Strom aufnehmenden Achsen einer Wagen-Innenbeleuchtung irgendwie entkoppeln? Zum Beispiel mit je einem Brückengleichrichter?
    Oder wie macht man das üblicherweise?
    Wolfgang
