Allegra, er zieht..und zieht.. und zieht
RhB_HJ schrieb: Hallo Michael,
In der Zwischenzeit habe ich mir die Allegra-Besprechung im im GBp mal genauer angeschaut. Mehr als 20N sollten eigentlich auch am Berg echt was bringen. Das war zwar mit der Analogausführung, aber ..... irgendwie erinnert mich das an die DCC-Tuningprobleme die auch bei anderen Fabrikaten schon anstanden. ;) ;)
Es ist tatsächlich ein Unterschied merkbar. Ich habe eben extra meinen (digitalisierten) analogen Allegrea einmal analog gefahren, mit einem echten Analogfahrpult.
siehe da, er zeiht noch besser und ohne das Knarren. Das ist wie ich vermutet habe eine Pulsung aus dem Dekoder, da muss noch nachgestellt werden. Aber auch hier habe ich natürlich die ausgebauten Haftreifen 3 und 4 icht wieder eingebaut. Das bleibt jetzt so.
Also, bislag bin ich mit dem Verhalten sehr zufrieden und digital gibt's noch die eine oder andere CV die man abstimmen kann.
Das Knarren was man hört ist nicht das Radieren der Haftreifen, wie ich schrieb, das setzt bereits ein bevor sich auch nur irgendein Rad dreht.
Ich habe auch keine Kugelgerachsen im Mittelwagen, warum ? Es geht doch. Und auch die BEX haben nur eine Kugellagerachse pro Drehgestell.
Das mit den Haftreifen ist wieder einmal typisch, weniger ist manchmal mehr.
Das Knarren kommt momentan aus der Regelung der Motoren, das ist ein niederfrequentes Pulsen. Viellcieht habre ich auch die falsche Motorfrequenz eingestellt, aber man muss na noch etwas haben für weitere Tunings, oder ? ;)
Auf jeden Fall sieht man beim Anfahren ein leichtes Durchdrehen, also mehr geht tatsächlich nicht mehr.
Und man darf nicht vergessen, ich habe hier trockene Schienen heute, und absolut eben auf die Terrasse "gesschmissen".
Wie das auf einer "echte Gartenbahn" aussieht, müssen die glücklichen Testen, die eine solche schon besitzen.
P.S: muss wieder in den Garten, den Mittagszug abfertigen.... :)
Zum Vergleich, vor dem Tuning mit:
- 1 St. Radwechsel pro Antriebsdrehgestell onhe Haftreifen
- Kugellagerräder unter dem Mittelwagen
...nun aber: mit 2 angehängten Wagen, 3 % Steigung und R2 Radien hört man schon ein wenig das Radieren der Haftreifen, also sehr viel mehr Zuglast ist nicht mehr drin.
LGB 40921 Doppelset Rungenwagen
Ist der Unterschied nach dem Tuning so riesengross?
Dann hat MLGB schon etwas nachzubesseren bei der nächsten Serie und schon ausgelieferte Modelle.
Bearbeitet von Alteveer Wilco am 12.01.2014, 12:46
dabei war die Stromaufnahme:
BEX alle Lichter aus, Allegra alle Lichter aus: 2,1 A maximal beim Anfahren in der R2 Kurve bei 3% Steigung.
BEX alle Lichter an, Allegra alle Lichter an, Sound aus: max. 2,7 A bei o.g. Bedingungen.
Alles ohne Sound. Ich habe, damit Ihr mir auch glaubt das der noch anfährt, einen kurzen Film gedreht. Der Sound ist aus, was man hört ist der O-Ton.....deutlich sieht man das kurze Durchdrehen der vorderen Räder, aber es geht und kommt in Fahrt. Mit ein wenig besser abgestimmter Regelug wird das besser, dass Knarren was man hört scheint das Pulsen der Motorregelung zu sein, verstärkt durch vor allem den Mittelwagen, aber auch durch die Panos.
(http://www.familie-piel.com/LGB/allegra.mov)
Mehr wuchtet das Original wohl auch nicht über den Bernina-Pass, oder ?
Bearbeitet von Becker Michael am 12.01.2014, 23:32
Also, heute ist toller Sonnenschein, trocken und 4 Grad Celsius. Da habe ich mal den Allegra und einen kompletten BEX auf die Schienen gestellt.
Siehe da, mit weniger Haftreifen zieht der mehr... :)
Zuerst waren 2 Wagen dra, dann 4, dann alle 6 und als er immer noch nicht stehen blieb kamen noch beide Rungenwagen dran.
siehe Bilder.
